Déconnexion modem si autre port USB utilisé
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis avec mon modem. Je suis chez wanadoo et j'utilisais depuis le départ un sagem fast 800. ce dernier a pris un mauvais coup pendant un orage et comme il est plus sous garantie, j'en ai pas eu un nouveau. Du coup, au lieu d'en racheter un, j'utilise un vieux thomson speedtouch 200 (vous savez celui qui est vert et qui ressemble à une grenouille).
Ca marche bien sauf qu'il se déconnecte dans uns situation précise : je branche un autre appareil genre mon appareil photo sur le 2eme port usb. Lorsque je clique en bas à droite de l'écran pour faire "retirer le périphérique en toute sécurité" afin d'éteindre l'appareil photo, le modem se déconnecte automatiquement. Et j'ai toujours besoin de 2 tentatives pour me reconnecter.
Ce modem est installé sur 2 ordinateurs et le problème se pose sur les 2.
Je précise que je n'ai que de l'USB 1 mais avant que je change de modem, ce problème ne se posait pas.
Comment puis-je résoudre le problème ?
Si quelqu'un a une tite idée...
Merci...
Merci...
salut
c'est tout a fait noemal car quand tu clic sur l'icone ca coupe le jus sur les ports usb donc ...........
pour décbrancher ton appareil photo enleve tous simplement la prise USB tu n'auras pas de problème et plus de déconection de ton modem
Salut
si ca ne marche pas avec la methode posé par LA LOUPIOTE , t,a un conflit entre le pilote de ton appareil photo et un de tes programmes - souvent des conflits existent entre ce pilote et LES PROGRAMMES DE CRYPTAGES DES DONNÉES comme xp lockfolders - pour les gens qui utilisent les types THOMSON SPEEDTOCH comme Modems
Merci pour vos réponses :-)
Le truc c'est qu'avec le sagem 800 le problème se posait pas. j'ai même d'autres modems et ça m'a jamais fait ça.
C'est pas un peu risqué de débrancher directement l'appareil photo ou le disque dur externe sans faire préalablement "retirer le périphérique en toute sécurité" ?
Et si c un problème de compatibilité entre des pilotes comme ahmad l'a suggéré, qu'est ce qu'il faut que je fasse ? -
salut bbtease
Bien sûr que ca sera beaucoup mieux de retirer le periph. USB de la facon normal ( retirer le périphérique en toute sécurité ) normalement ca ne cause pas un proleme materiel comme beaucoups de gens pensent , c'est surtout une perte des donnés .. stocké sur ces peripheriques soit les donnés relativent aux pilotes qui gerent les port USB et qui sont controlés par XP , pour ton probleme mon ami , as tu des programes de cryptages de données sur ton systemes ??? desinstalle-le , c'est eux qui causent souvent des conflicts avec les pripher. USB et LES PILOTES QUI L'UTILIS en meme temps un modem Speed touch ... et qui causent : un redemarrage de systeme ou une deconnexion etc...
Tiens moi au courant
RESALUT
je ne vois pas ou il ya un crytage de données dans l'utilistion de ton modem mais bref siavaant tu utilisais un autre modem > était - il aussi sur port USB ??
en tous cas le fait d'utiliser le module "débrancheren toute tranquilité " implique la coupure d'alimentation des ports usb donc et perso je n'utilise jamais cette fonction et je n'ai jamais de problème
