Probleme d'installation SQL server
Bonsoir
j'ai voulu changer d'access vers sql server, en installant :windows installer 3.1,microsoft .net framwork et enfin sql server , ce dernier ne veut pas démarrer je trouve dans le menu démarrer ---->programme des raccourcies de configuration de sql server seulement,je ne trouve pas l'exe ,j'ai fais l'essaie plusieurs fois, y a t il une méthode spécifique pour l'installer ou pour le démarrer.Merci
Configuration: windows xp
Pour choisir un SGBD tu as ici un excellent comparatif en français :
https://fadace.developpez.com/sgbdcmp/
Une fois que tu aura choisi ton SGBD, tu as ici tous les cours, tutoriels, faq, sources, outils, pour utiliser les principaux SGBD : https://sgbd.developpez.com/-
Salut paul
tes indications me sont très utiles, j'ai téléchargé Mysql server 4.1
je l'ai installé et.... je n'est pas arrivé à le démarrer.
dans le menu démarrer---> programme je trouve 2 raccourcies :
'Mysql command line client ' qui lance une page noire de msdos et le 2eme raccourcie 'Mysql server instance config wizard'.
où est donc l'exe ? comment celà fonctionne ? -
salut,
Je ne pense pas due tu puisses installer SQL server sur Un WinXP.
il ne peut être installer que sur un serveur. (WINNT Server, Win2000 Server ou Win2003 Server)
Bonne chance.-
Salut
j'utilise winxp vraiment , mon problème est de trouver autre fournisseur de base de données autre qu'access. celà est dû à ce que les requêtes das access deviennent de plus en plus lentes quand le nombre des données devient important, J'utilise vb6 et j'espère recevoir une aide sur ce problème, des indications sur my sql par exple ou autre chose qui peut remplacer access.merci -
s'il vous plait sql server2005 s'intalle sur les systeme window xp ?????
Oui il s'installe très bien sous XP. A priori, ton souci c'est que tu n'as pas de client pour ta base SQL Server si je comprends bien?
