Problème serveur minecraft
Je viens juste de créer mon serveur minecraft avec Bukkit, j'ouvre mon serveur dans minecraft, et là, surprise, il y a déjà des maisons construites, et je ne peux rien faire ( enlever les monstres dans le fichier ne les enlève pas dans le jeu, je ne peux pas utiliser de codes comme /give)... Que faire?
  1. Bonjour
    Tu es sur que tu es connecté sur TON serveur ?
    Dans la console du serveur tu as un message quand un joueur se connecte.
    1. Oui je suis bien connectée sur mon serveur ...
        Cela veut dire qu'il y a déjà une map enregistré dans les fichiers que tu as pris pour faire ton serveur et que la personne qui la fait la laisser pour exemple.
        Il suffit d'aller supprimer la map et logiquement ton serveur devrai en faire une nouvelle vierge.
        Pour ce qui est des monstres etc... c'est encore un autre fichier ou la se sont des lignes de codes.
        1. Pour les monstres, il faut redémarrer le serveur après avoir modifié la propriété.
          Et pour les commandes, dans la console du serveur tape "op tonpseudo" sans le /
          Le / c'est seulement pour taper les commandes dans la fenetre du jeu, pas celle du serveur.
          1. Merci beaucoup! J'ai réussi à faire une nouvelle map, maintenant j'aimerai bien savoir quel fichier de commandes ouvrir pour enlever les monstres et metrre les commandes comme /give ... Mais j'y arrive pas ...
            1. Pour autoriser le /give, dans la fenetre du serveur (en ligne de commande) tu tape "op tonpseudo" sans les " et en remplacant tonpseudo par ton pseudo, ainsi tu pourra faire des /give
              Pour les monstres tu met monstres à false au lieu de true dans server.properties et tu relances le serveur.
