Problème retour à la ligne dans PHP
Je vous écrit mon code:
Dans "comment.php":
<pre>
<textarea class="form" id="comment" name="comment" cols="100" rows="10" onFocus="limitChar(this,'500');" onKeyUp="limitChar(this,'500');" onKeyDown="limitChar(this,'500');"></textarea>
</pre>
<input class="button" name="submitbtn" type="button" value="Commenter" onClick="addComment();"/>
J'utilise le script Ajax pour envoyer les données.
Dans "ajax.js":
function ajax_load(to_url, pos_aff, boolean) {
 var xhr_object = null;
 var response = document.getElementById(pos_aff);
 if(window.XMLHttpRequest) xhr_object = new XMLHttpRequest();
 else if (window.ActiveXObject) xhr_object = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
 xhr_object.open("GET", to_url, true);
  xhr_object.onreadystatechange = function(){
   if ( xhr_object.readyState == 4 && xhr_object.status == 200){
    if (boolean == true) {
     response.innerHTML = xhr_object.responseText;
    } else {
     response.innerHTML = "";
   } else {
    response.innerHTML = "<img src='images/loading.gif'/>Patientez...";
 xhr_object.send(null);
function addComment() {
 var comment= document.getElementById("comment").value;
 if (comment == "") {
  document.getElementById("error").innerHTML = "Erreur: champ vide.";
  return false;
 } else {
   ajax_load('add_comment.php?comment='+comment+'', 'div_show_comment', true);
   return true;
Dans le coté serveur, je reçois les données:
Dans "add_comment.php":
if (isset ($_GET['comment'])){
 $mysql = array();
 $mysql['comment'] = str_replace ("<br />", PHP_EOL, htmlentities($_GET['comment'], ENT_QUOTES));
function connect_db(){
 mysql_connect("localhost", "root", "");
 mysql_select_db("mabase_db");
function sql($query){
 connect_db();
 return mysql_query($query);
 mysql_close();
$addComment = sql(" INSERT INTO comment VALUES (' ', '{$mysql['comment']}') ");
En testant mon textarea, voici ce que j'obtiens:
Lorsque j'écris dans le champ:
aaa
bbb
ccc
L'insertion dans la base de donnée est comme ceci:
aaabbbccc
J'ai utilisé de différents tests avec <br />, \r\n, \n mais ça marche non plus!
Il est probable que mon code est correct car lorsque j'utilise un "point", au lieu de "\n, <br />, etc..." ----> ça marche. Dans la base de donnée je vois bien l'ajout de <br />. Bien-sûr dans l'affichage j'utilise "nl2br" pour que je vois le résultat.
Voici le code que j'ai utilisé pour tester par un "point":
$mysql['comment'] = str_replace (".", PHP_EOL, htmlentities($_GET['comment'], ENT_QUOTES));
  1. bonjour,
    je ferais un test comme ceci:
     $data_mysql = mysql_real_escape_string($_GET['comment']);
     connect_db();
     mysql_close();
    $addComment = sql(" INSERT INTO comment VALUES (' ', '$data_mysql') ");
    refais un essai pour l'affichage des données
    <?php
    		$texte = htmlentities($ta_variable_avec_le_text,  ENT_QUOTES, 'UTF-8') ;
    		echo nl2br($text) ;
    Bonne jounée
    1. Merci mais ça marche non plus!
  2. Bonjour
    Je ne connais pas Ajax, mais ici ( en gras ) :
    else {
    return true;
    cela ressemble bien à une concaténation des valeurs successives de comment ?
    Et c'est bien de cela que tu te plains ?
    Si ce que je dis est idiot, ne m'en tiens pas rigueur ...
    A+
    Nyctaclope
    EDIT
    effectivement, c'était idiot, je viens de voir ton "str_replace"
    Et pas moyen de supprimer mon post ...
    Le plus joli des poèmes de la mathématique : e^(i.PI)=i^2
    trois nombres "sacrés" d'horizons différents qui se donnent la main ...
    1. et si tu fais:
       $mysql = array();
       $mysql['comment'] = mysql_real_escape_string(nl2br($_GET['comment']));
