PROBLEME DE MULTIBOOT
Donc voila mon problème il y a quelque temps j'ai installer Windows 7 édition gamer sur mon pc (en plus de Windows 7 premium que j'avais déjà) puis je l'ai supprimer en formatant la partition ou il se trouvait mais au démarrage il me demande toujours avec quel Windows je veux démarrer.
J'aimerais donc supprimer Windows 7 édition gamer du multiboot au démarrage.
Merci d'avance
  1. Salut,
    Clique sur démarrer puis clique droit et clique sur propriété ensuite dans le ruban de gauche clique paramètres système avancés, va dans l'onglet paramètres système avancés ensuite dans la case Démarrage et récupération clique sur paramètres, va dans la case Démarrage du système clique sur paramètre puis décoche afficher les sustèmes d'exploitation puis clique sur appliquer
