Difference processeur i7
Bonjour voila j ai le choix entre 2 pc totalemnet identique à l'encontre du processeur le premier est un i7 740 qm a 1.73 Ghz turboboost 2.93 Ghz et l'autre i7 "nouvelle generation" 2630QM 2.00 Ghz turboboost 2.90 Ghz. Donc voila ma question quelle est la difference et que veut dire cette "nouvelle generation"
La discussion porte sur la différence entre un processeur i7 740QM et un i7 2630QM, en particulier l'impact de la 'nouvelle génération' Sandy Bridge sur l'efficacité et les performances. Plusieurs intervenants estiment que les performances dépendent davantage de la carte graphique et de l'architecture que du nombre de cœurs, tandis que Sandy Bridge apporte meilleure efficacité et fréquences de base plus élevées. En pratique, la montée en fréquence est limitée par le TDP et la gestion thermique, ce qui fait que peu d'utilisations sollicitent simultanément les 4 cœurs au maximum; les gains réels dépendent fortement de l'usage.
  1. La nouvelle génération est Sandy Bridge : elle consomme bien moins, les fréquences de base sont comme tu peux le voir bien plus hautes, comme tu peux le voir, et l'architecture est 10% plus efficace à fréquence égale que la génération précédente (ce nombre est assez contesté...). Donc le gain de performances entre les deux serait de 25% environ.
    1. Mais le i7 740 qm est il un bon processeur en lui meme?
      1. Oui, t'inquiète pas :)
      2. Ok merci
    2. J auri une derniere question avec les i7 le turbo boost fonctionnent sur le 4 coeur cad qu on peut avoi le 4 coeur à 2.9 GHz?
      1. Non. C'est des bins de Turbo. "1/1/6/9"pour le 740QM
        Si 4 ou 3 coeurs sont utilisés : 1.86 GHz, si 2 coeurs : 2.53 GHz, si 1 coeur : 2.93 GHz.
        Dans la limite du TDP (dans le cas d'un refroidissement pas suffisant, tu retombes à 1.73)
      2. donc avec aucun quad core on c'est avoir les 4 coeurs au maximum alors?
      3. mais pour jouer a crysis 2 ou juste cause 2 il utulisera pas les 4 coeur?
      4. C'est pas ton processeur qui va y changer quelque chose mais surtout ta CG, un I5 pourra le faire tourner sans problème.
    3. oui ca je le sait bien mais ma question est que Franck7511 ma dit que les 4 coeur ne pouvaient fonctionner au maximum avec le 740qm mais on ma dit que c etait possible avec un 2630qm est ce vrait?
      1. En théorie seulement.
        Où le Turbo s'active dans la mesure du TDP sur SB, mais dans la mesure du TDP et d'une limite par coeur pour Nehalem.
        En pratique cela dit, c'est pas le cas...
      2. Au maximum de sa fréquence,c'est la même chose pour les 2630qm.
        Mais rare seront les cas ou ton processeur sera solliciter au maximum, en fin tout dépend de l'utilisation.
      3. je te prie de m'excuser mais je m'y connais pas trop en imformatique si tu pourrait reformuler ta reponse merci bien
      4. Non, il fonctionnera au moins à la fréquence indiquée lors de charge. (compliqué tout ça)
      5. donc en résumer les 2630qm fonctionneront comme les 740qm
