Problem reglage time capsule avec orange
voila j'ai acheté une tc pour exporter mon wifi mais je ne peut pas disposer du port ethernet de ma box et donc j'ai pensser faire un reglege pour reseptionner le wifi de ma box et de le redistribuer sur mes 2 mobil home cpl ne passe pas help !!!!!!!!!!
merci d'avence
ps mon mac et en reparation j'effectue les manip sur un pc
    La manière correcte d'utiliser le wifi de la Time Capsule :
    On connecte la TC à la Box par un câble ethernet. Lien par câble ethernet entre le port affublé d'une icône circulaire sur la TC, et le port ethernet de la Box.
    La TC est configurée manuellement, ( bouton "Configuration manuelle"), grâce à l'utilitaire Airport, en mode "pont" ,
    Onglet Internet / Connexion à Internet = "Partage de connexion désactivé, (mode Pont)"
    Onglet Airport / Sans fil / Créer un réseau sans fil.. remplir les zones
    Cela suppose bien entendu que la prise ethernet de la box soit disponible. Je ne vois pas bien ce qui vous empêche de l'utiliser ?
    Vous ne pouvez pas utiliser à la fois les réseaux wifi de la box et de la TC.
    Plus d'explications dans ces messages :
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-8630223-installation-time-capsule#1
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-6031112-probleme-de-messagerie#4
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-15202891-time-capsule-comme-disque-dur-externe#1
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-9104472-reseau-wifi-time-capsule-neufbox#1
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-16238145-probleme-avec-time-capsule-et-freebox#1
    cordialement
