Problème VBA Excel
J'essaie depuis 2 h de faire un petit code mais mes connaissances sont limitées en programmation et mes recherches infructueuses.
Mon programme permet de répéter une suite d'action dans Excel :
Prendre les cellules C2 et D2, les couper, les coller en A1 et B1, sauter une ligne entre 2 et 3 puis recommencer (prendre cellules C4 et D4, les couper, les coller en A3 et B3, sauter une ligne entre 4 et 5.......). A cela je voulais y ajouter une boucle qui arrête la marco lorsqu'il n'y a plus de donnée dans une cellule.
Voici mon code :
Sub Macro2()
    Dim var1 As Integer
    var1 = 2
    Dim var2 As Integer
    var2 = 1
    Dim var3 As Integer
    var3 = 3
    Dim var4 As Boolean
    var4 = 0
'If var4 = False Then
    Range("Cvar1:Dvar1").Select
    Selection.Cut
    Range("Avar2").Select
    ActiveSheet.Paste
    Rows("var3:var3").Select
    Selection.Insert Shift:=xlDown
    var1 = var1 + 2
    var2 = var2 + 2
    var3 = var3 + 2
 'If Range("Ai") = Null Then var4 = True
 'End If
End Sub
Pouvez-vous m'aider à résoudre les problèmes? Merci
le débogueur n'est déjà pas content pour cette ligne et je ne trouve pas pourquoi : Range("Cvar1:Dvar1").Select
    si tu veux sélectionner les cellules de la ligne var1 pour les colonnes C et D, tu ferais mieux d'écrire :
    Range(Cells(var1,3),Cells(var1,4))
    ou
    Range("C" & var1 & ":" & "D" & var1)
    Cordialement.
    1. bonjour,
      c'est tout à fait normal :
      Sub Macro2()
      Dim var1 As Integer
      var1 = 2
      Dim var2 As Integer
      var2 = 1
      Dim var3 As Integer
      var3 = 3
      Dim var4 As Boolean
      var4 = 0
      Range(cells(var1,3), cells(var1,4).Select
      Selection.Cut
      cells(var2,1).Select
      ActiveSheet.Paste
      Rows(var3).Select
      var1 = var1 + 2
      var2 = var2 + 2
      var3 = var3 + 2
      'If Range("Ai") = "" Then var4 = True
      'End If
      End Sub
      1. Cela fonctionne merci, ma boucle aussi mais par contre je n'arrive pas à l'arrêter quand il n'y a rien dans la cellule cible
        Mon code :
        Sub Macro2()
            Dim var1 As Integer
            var1 = 2
            Dim var2 As Integer
            var2 = 1
            Dim var3 As Integer
            var3 = 3
            Dim var4 As Boolean
            var4 = 0
        line18:
            Range(Cells(var1, 3), Cells(var1, 4)).Select
            Selection.Cut
            Cells(var2, 1).Select
            ActiveSheet.Paste
            Rows(var3).Select
            var1 = var1 + 2
            var2 = var2 + 2
            var3 = var3 + 2
            If Cells(var1, 1) = Not Vide Then var4 = True
            GoTo line18
         End If
        End Sub
        1. re,
          il faut que tu écrives :
          If Cells(var1, 1) = "" Then var4 = True
          au lieu de ce que tu as mis.
          1. fonctionne superbement merci.
            maintenant je vais essayer d'ajouter d'autres actions.
            1. tu peux juste mettre ton sujet à resolu stp (en dessous de ton titre normalement
