Comment activer le wi-fi?
suite a une mauvaise manipulations, le wi-fi de mon ordinateur s'est désactiver, pouvez-vous me dire comment le réactivez, (j'ai un hp Notebook). merci de vos réponse
  1. Quelle modèle de hp Notebook?
    1. pavillon dv7 avec window7
    2. HP Pavilion
      * série DV : Au dessus du clavier, au centre, bouton avec une antenne symbolisée.
      * série ZD : Au dessus de "verr num", bouton avec une antenne symbolisée.
      * HP Pavillion 9212EA (sous vista) : Bouton wireless en façade, sur la gauche.
    3. j'ai fait ca mais ca ne marche toujours pas quand j'ouvre la fenetre connexion a un reseau, l'ordinateur ne detecte aucun réseau, alor que la wi-fi sur ma livebox est activer.
    4. aidez moi s'il vout plait. Merci
  2. quand j'ouvre la fenetre connexion a un reseau, l'ordinateur ne detecte aucun réseau, alor que la wi-fi sur ma livebox est activer et que ca marche meme avec d'autre ordinateur
    1. Il y a parfois un bouton qui active le WIFI sur ton PC.
      Tu ne peux pas le contrôler depuis Windows, tu dois cliquer sur ce bouton pour recevoir le WIFI.
      1. c'est ce que j'ai fais mais quand j'ouvre la fenetre connexion a un reseau, l'ordinateur ne detecte aucun réseau
    2. 'lut,
      Ok.
      Dans les paramètres réseaux, il faut que tu actives ta carte WiFi.
      Passes par le panneau de configuration.
      °º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø, Contributeur CCM °º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,
      Sous Linux, 99% des bugs se situent entre le clavier et la chaise de bureau...
      1. ok merci beaucoup!!! ca marche!! vraiment Merci!!
      2. Merci beaucoup
