Problem de commade ifconfig
bonjour,
quand je tape la commande ifconfig dans une console ca marche pas, mais quand je tape /sbin/ifconfig ca marche,je m'interesse pourquoi ca se passe?
    tu peux ajouter à ton PATH un répertoire, en l'occurence /sbin
    export PATH=$PATH:/sbin
    Tu peux ajouter cette ligne dans le fichier .bashrc
    echo 'export PATH=$PATH:/sbin' >> /home/user/.bashrc
    Remplace user avec ton utilisateur.
    Ensuite tape source /home/user/.bashrc
    et ça devrais aller.
    Exemple
    lami20j@debian:~$ ifconfig eth1
    bash: ifconfig: command not found
    lami20j@debian:~$ /sbin/ifconfig eth1
    eth1      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:40:F4:BA:CC:6A
              inet adr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Masque:255.255.255.0
              UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
              RX packets:53474 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:68365 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 lg file transmission:1000
              RX bytes:4662647 (4.4 MiB)  TX bytes:77204140 (73.6 MiB)
              Interruption:10 Adresse de base:0xd000
    lami20j@debian:~$ echo 'export PATH=$PATH:/sbin' >> .bashrc
    lami20j@debian:~$ source .bashrc
    lami20j@debian:~$
    Je n'ai jamais pensé de mettre /sbin dans mon PATH.
    A savoir que pour la configuration de système tu dois être root.
    Dans ton cas tu pourras afficher le résultat de ifconfig.
    En revanche si tu veux changer la configuration ou configurer tu auras des messages d'erreur
    Exemple
    lami20j@debian:~$ ifconfig eth1 192.168.1.10
    SIOCSIFADDR: Permission non accordée
    SIOCSIFFLAGS: Permission non accordée
    En conclusion ce n'est pas une bonne idée de mettre /sbin dans ton PATH
    lami20j
    1. Slt lami20j justement je veux changer la configuration en utilisant
      "ifconfig eth0 XXX.XXX.XXX.XXX
      quesce que je doit faire pour que sa ne me mai pas le message d'éreur?
  2. Modérateur
    c'est parce que tu es en utilisateur et /sbin ne se trouve pas dans la variable PATH de l'utilisateur.
    Dans PATH on trouve les répertoires où le shell cherche les commandes à exécuter. Les répertoires sont separés par deux-points.
    A savoir aussi que le shell cherche une commande en suivant l'ordre des repertoires.
    Donc si tu as la même commande dans plusieurs répertoires alors pour être sûr que tu vas exécuter la commande que tu veux il faut utiliser le chemin complet.
    Comme ifconfig se trouve dans /sbin/ifconfig , l'utilisation de chemin complet permet l'utilisation de la commande même en tant qu'utilisateur (les droits d'exécution sont positionnés pour les autres)
    lami20j@debian:~/bin/my_perl_script$ ls -l /sbin/ifconfig
    -rwxr-xr-x  1 root root 58348 2004-04-23 01:27 /sbin/ifconfig
    En revanche root peut exécuter ifconfig puisque /sbin se trouve dans son PATH
    root
    debian:~# echo $PATH
    /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/bin/X11
    user
    lami20j@debian:~/bin/my_perl_script$ echo $PATH
    /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/games:/home/lami20j/bin
    pas de /sbin
    lami20j
    1. merci beaucoup lami20j,
      On ne peut pas ajouter /sbin dans le PATCH de user ?
