Problem de commade ifconfig
bonjour,
quand je tape la commande ifconfig dans une console ca marche pas, mais quand je tape /sbin/ifconfig ca marche,je m'interesse pourquoi ca se passe?
ModérateurSalut,
tu peux ajouter à ton PATH un répertoire, en l'occurence /sbin
export PATH=$PATH:/sbin
Tu peux ajouter cette ligne dans le fichier .bashrcecho 'export PATH=$PATH:/sbin' >> /home/user/.bashrc
Remplace user avec ton utilisateur.
Ensuite tape source /home/user/.bashrc
et ça devrais aller.
Exemplelami20j@debian:~$ ifconfig eth1 bash: ifconfig: command not found lami20j@debian:~$ /sbin/ifconfig eth1 eth1 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:40:F4:BA:CC:6A inet adr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:53474 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:68365 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 lg file transmission:1000 RX bytes:4662647 (4.4 MiB) TX bytes:77204140 (73.6 MiB) Interruption:10 Adresse de base:0xd000 lami20j@debian:~$ echo 'export PATH=$PATH:/sbin' >> .bashrc lami20j@debian:~$ source .bashrc lami20j@debian:~$ ifconfig eth1 eth1 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:40:F4:BA:CC:6A inet adr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:53474 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:68365 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 lg file transmission:1000 RX bytes:4662647 (4.4 MiB) TX bytes:77204140 (73.6 MiB) Interruption:10 Adresse de base:0xd000 lami20j@debian:~$
Je n'ai jamais pensé de mettre /sbin dans mon PATH.
A savoir que pour la configuration de système tu dois être root.
Dans ton cas tu pourras afficher le résultat de ifconfig.
En revanche si tu veux changer la configuration ou configurer tu auras des messages d'erreur
Exemplelami20j@debian:~$ ifconfig eth1 192.168.1.10 SIOCSIFADDR: Permission non accordée SIOCSIFFLAGS: Permission non accordéeEn conclusion ce n'est pas une bonne idée de mettre /sbin dans ton PATH
lami20j -
merci beaucoup lami20j ;)
merci beaucoup lami20j,
On ne peut pas ajouter /sbin dans le PATCH de user ? -
ModérateurSalut,
c'est parce que tu es en utilisateur et /sbin ne se trouve pas dans la variable PATH de l'utilisateur.
Dans PATH on trouve les répertoires où le shell cherche les commandes à exécuter. Les répertoires sont separés par deux-points.
A savoir aussi que le shell cherche une commande en suivant l'ordre des repertoires.
Donc si tu as la même commande dans plusieurs répertoires alors pour être sûr que tu vas exécuter la commande que tu veux il faut utiliser le chemin complet.
Comme ifconfig se trouve dans /sbin/ifconfig , l'utilisation de chemin complet permet l'utilisation de la commande même en tant qu'utilisateur (les droits d'exécution sont positionnés pour les autres)lami20j@debian:~/bin/my_perl_script$ ls -l /sbin/ifconfig -rwxr-xr-x 1 root root 58348 2004-04-23 01:27 /sbin/ifconfig
En revanche root peut exécuter ifconfig puisque /sbin se trouve dans son PATH
rootdebian:~# echo $PATH /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/bin/X11
userlami20j@debian:~/bin/my_perl_script$ echo $PATH /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/games:/home/lami20j/bin
pas de /sbin
lami20j
