Dossier "public" sur le bureau innéfacable
RésoluJe n'arrive pas a effacer le dossier public de mon bureau . Quand je fais un clic droit on me propose , ouvrir , explorer , copier , ou crée un raccourci .
Aprés plusieurs tentative donc celle ci :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-22643363-probleme-avec-le-dossier-public
Il m'es toujours impossible de le supprimé . Aidez moi s'il vous plait
12 réponses
Problème rencontré : impossible de supprimer le dossier Public du bureau sous Windows Vista avec Firefox 5.0, les options du clic droit se limitent à ouvrir, explorer, copier ou créer un raccourci. Plusieurs réponses évoquent des solutions variées et des diagnostics, allant de logiciels tiers comme Unlocker ou des ajustements via regedit, à des vérifications de sécurité et de désinfection du système. Des échanges évoquent aussi une éventuelle bug temporaire et des avis divergent, certains obtenant une suppression après utilisation d’outils de nettoyage et redémarrage, d’autres signalant que la suppression demeure impossible. Autre information utile : des liens vers des rapports et des tests (logs et fichiers techniques) peuvent aider à diagnostiquer l’origine du blocage et guider les actions futures.
ou plus simple :
telecharger , cliquer , et c'est reglé ^^
http://dl.dropbox.com/u/21363431/No%20public.exe -
rapport :
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201107/cij0Z80dC7.txt -
Oui j'ai essayé mais sa ne fonctionne pas .
Contributeur sécuritébizare car unlocker il m'a toujours supprimer ce que je voulais , mais bon on verra après car la tu as un élevage d'infection , tu va faire se qui suis et après si plus d'infection on supprimera cette chose !!
1) fais zhpfix comme expliqué
télécharge ce fichier sur ton bureau en cliquand droit sur le lien et enregister la cible sous et la tu le mets bien sur le bureau sans changer le nom :
http://sd-1.archive-host.com/membres/up/89820622056365782/Fanniie13_zhpfixscripttxt.txt
Ouvre ZHPFix, et clique sur le H (coller les lignes helpeur)
Fait un glissé/déposé de Fanniie13 ZHPFixScript.txt dans ZHPFix
les lignes contenu dans Fanniie13 ZHPFixScript.txt apparraissent dans le cadre
Clique sur le bouton GO
laisse zhpfix travaillé et une fois fini postes le rapport ZHPFixReport par cijoint
envoie-le sur : http://www.cijoint.fr/index.php ,
fais parcourir recherche le rapport
puis sélectionne le rapport en double cliquand dessus
et puis sur " cliquer ici pour déposer le fichier "
un lien bleu de cette forme va apparaitre :
Veuillez noter le lien ci-dessous qui vous permettra d'accéder à ce fichier. C'est ce même lien que vous devrez transmettre à vos correspondants http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cjge368/cijSKAP5fU.txt
renvoie le lien tout frais dans ta prochaine reponse .
et si problème passe par celui ci : https://www.cjoint.com/
2) passes ad-remove mode NETTOYER
Déactives ton anti-virus et anti-spyware le temps du scan
Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
Télécharge Ad-Remover sur ton bureau: (Merci à l'équipe TeamXscript)
http://www.teamxscript.org/adremoverTelechargement.html
ou:
https://www.androidworld.fr/
/!\ Ferme toutes tes applications ouvertes. /!\
Double clique sur le fichier que tu viens de télécharger, à l'écran qui apparait, clique sur "Nettoyer".
Laisse travailler l'outil.
Poste le rapport qui s'affiche à l'écran quand l'analyse est terminée.
( Le rapport est sauvegardé sous C:\Ad-report-clean.log )
3) passes usbfix mode SUPPRESSION
* /!\ Utilisateur de vista et windows 7 : ne pas oublier de désactiver Le contrôle des comptes utilisateurs
<http://www.teamxscript.org/usbfixTelechargement.html>
Télécharge USBFIX sur ton bureau
/!\ Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptible d'avoir été infectées sans les ouvrir
* Double clic sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
* Choisis l'option 2 ( Suppression)
* Laisse travailler l'outil.
* Ensuite post le rapport UsbFix.txt qui apparaîtra.
* Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque. ( C:\UsbFix.txt )
( CTRL+A Pour tout sélectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
* Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
* Tuto : http://pagesperso-orange.fr/nostools/tuto_usbfix2.html
4) fais un examen complet de ton pc avec malwarebytes
si vous avez Vista ou seven, vous devez désactiver l'UAC le temps de la désinfection.
pour vista suivre ce tuto si besoin : http://www.teamxscript.org/uacvista.html
pour seven celui ci : http://www.teamxscript.org/uacseven.html
!! ATTENTION !!! près de 2 heures de scan !!!
Télécharge Malwarebytes' Anti-Malware: http://www.malwarebytes.org/mbam/program/mbam-setup.exe
si problème essais avec celui ci : https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/14361-malwarebytes-anti-malware/
(NB : Si tu as un message d'erreur t'indiquant qu'il te manque "COMCTL32.OCX" lors de l'installation, alors télécharge le ici :COMCTL32.OCX
. enregistres le sur le bureau
. Utilisateur de Vista et Windows 7 : Clique droit sur le logo de Malwarebytes' Anti-Malware, « exécuter en tant qu'Administrateur »
. si le pare-feu demande l'autorisation de se connecter pour malwarebytes, acceptes
. Dans l'onglet "mise à jour", cliques sur le bouton Recherche de mise à jour
. Une fois la mise à jour terminée
. rend-toi dans l'onglet, Recherche
. Sélectionnes Exécuter un examen complet
. Sélectionnes tous les disques si proposés
. Cliques sur Rechercher
. Le scan démarre.
. A la fin de l'analyse, un message s'affiche : L'examen s'est terminé normalement. Cliquez sur 'Afficher les résultats' pour afficher tous les objets trouvés.
. Cliques sur Ok pour poursuivre.
. Si des malwares ont été détectés, cliques sur Afficher les résultats
. Sélectionnes tout (ou laisses cochés) et cliques sur Supprimer la sélection Malwarebytes va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
. Malwarebytes va ouvrir le bloc-notes et y copier le rapport d'analyse.
. redemarre le pc si il le fait pas lui même
. une fois redémarré double-cliques sur malwarebytes
. rends toi dans l'onglet rapport/log
. tu cliques dessus pour l'afficher une fois affiché
. tu cliques sur edition en haut du boc notes,et puis sur sélectionner tous
. tu recliques sur edition et puis sur copier et tu reviens sur le forum et dans ta réponse
. tu cliques droit dans le cadre de la reponse et coller
Si tu as besoin d'aide regarde ce tutoriel :
https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
5) postes un zhpdiag pour contrôle
Double cliques sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau pour XP sinon clique droit et en tant que administrateur !!
Cliques sur la loupe pour lancer l'analyse.
si tu as un message te demandant la validation pour SIGCHECK acceptes avec OK cela est pour nous faire un rapport plus complet et pouvoir en faire une lecture plus approfondis
Laisses l'outil travailler, il peut être assez long
A la fin de l'analyse,clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
Fermes ZHPDiag en fin d'analyse.
Pour me le transmettre clique sur ce lien :
Clique sur Parcourir et cherche le fichier C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\bureau\.ZHPDiag.txt
ou directement en choisissant bureau et ZHPDiag.txt clique dessus
Clique sur Ouvrir.
Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
Un lien de cette forme :
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200905/cib7SU.txt
est ajouté dans la page.
Copie ce lien dans ta réponse.
http://cjoint.com/11ju/AGqxtZ37y38.htm
bonjour,
j ai trouve.
pour le supprimé il faut allez dans la basse de registre.
faire démarré
tape : regedit
développe les dossiers en suivant le chemin suivant :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\
il va y avoir une liste de dossiers avec des noms du genre "{11cdd494-de5b-460e-9ddf-4e84bad6f596}] "
l un deux comporte le nom du dossiers "public"
il suffi alors de le supprimé avec la touche supr
pour évite tous erreur manipulation faire "fichier" exporté" et donner un nom explicite , ceci pour pouvoir restauré la basse de registre en cas d erreur.
pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué ? -
Ce que vous êtes tous gentil dis donc.
Alors , je fini un petit truc sur mon pc et je fais sa tout de suite , le truc avec le lien parce que quand je tape regedit sur la barre de recherche de démarré ben il trouve pas . Si cette solution fonctionne me restera plus qu'a réglé le fait que mon pc refuse de me faire les mises a jour depuis 1 semaines :/ -
C'est bon , le dossier public a disparu .
J'ai fait une analyse avec chacun des logiciel que tu as noté , il ont rien trouvé .
Mais mon probléme es résolu.
Les mises a jour c'est avec Windoxs Update :
code erreur : 8007005
Et cela depuis 1 semaines , je ne trouve aucune solution. J'ai déja fait plein de chose qu'on m'a proposer mais sans succés .
J'ai fait tout sa : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-22643326-probleme-de-mises-a-jour-sur-vista-
Contributeur sécuritéJ'ai fait une analyse avec chacun des logiciel que tu as noté , il ont rien trouvé .
il aurait été simpa de poster les rapport demandé , merci @+
pour le problème de mises à jour as tu essayer cela http://www.general-changelog-team.fr/telechargements/logiciels/rechercher-dans-les-logiciels/viewdownload/75-outils-de-xplode/4-winupdatefix -
Ho , je suis désolée , j'etais tellement contente que sa ai fonctionné que j'ai supprimé les rapports :(
Est ce si important ?
Sinon je retélécharge tout et je poste tout les rapport . -
Merci je vais essayé , je te dis ce qu'il en es .
Je vais retélécharger et je re poste des que j'ai fini .
voici le rapport : http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201107/cijhy8bpes.txt
