Problème de Processeur
Résolut par un FORMATAGE.
C'est temps-ci mon ordinateur des le lancement tourne autour de 20% à 40% processeur, et quand je lance un jeu qui d'habitude ne prend que entre 5% et 10%, maintenant il prend 100% et sa commence a chauffé. Les processus qui normalement ne prennent 0% ou 1% prennent maintenant 10%. Je suis sur un ordinateur portable et mon alimentation marche bien.
Dans mon gestionnaire des taches, je vois quelles sont les processus qui prennent des CPU, et ce n'est pas svchost.exe ou un autre système, ce sont des processus que je lance qui prennent plus que d'habitude (exemple un scan avec Antivir fluctue entre 80 et 20, il passe de 30 à 70 puis redescend puis remonte.) Sa bouge beaucoup et sa fais pareil sur toute les sessions.
Mon Processeur :
-Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q740 @ 1.73Ghz.
Carte Graphique :
-ATI Mobility Radeon HD 5870.
Ordinateur :
MSI gx740.
J'ai 6GO de Mémoire RAM donc 4,98Go utilisable.
Ce que j'ai déjà fais :
-Scan avec Antivir : 0 fichier infecté détecté.
-Scan avec Malware'Byte Anti-Malware : 0 fichier infecté détecté.
-J'ai fais une restauration du système de plusieurs mois et sa n'a rien changé.
-Rajouter un ventilateur sous l'ordinateur portable.
-Nettoyer avec CCleaner.
J'ai déjà installé sur mon ordinateur SpeedFan, HW Monitor, CPU-Z et Hijackthis.
Voici des screens de HW Monitor,CPU-Z et de SpeedFan :
-HW Monitor :
http://img215.imageshack.us/img215/5418/hwmonitorv.png
-CPU-Z (Es ce que c'est normal que dans Core Voltage : il n'y a rien d'indiqué, voir screen) :
http://img6.imageshack.us/img6/1424/cpuzoe.png
-SpeedFan (dans configurer, puis dans ventilateur, il n'y a rien d'indiqué) :
http://img823.imageshack.us/img823/3628/speedfanj.png
Je peux faire un Hijackthis si vous le demandez.
Je ne sais plus quoi faire, je suis désespéré, je vous demande de l'aide. Merci d'avance !
Cordialement~.
  1. Marque de ton PC ?
    Températures normales
    -3
    1. C'est un MSI gx740.
      CPU: Intel core i7-740QM
      VGA: ATI Radeon HD5870 / 1GB DDR5
      RAM : DDRIII 6GB
      HDD:500GB 7200RPM.
      RF: 802.11n.
      Tu es sur que se sont les températures normales ? lancé 1 jeu et arrivé a 100 directement alors que avant sa fesait 30 voir 10avant.
      1. Tu as quoi dans le gestionnaire de tâches ?
      2. Je n'ai que des processus normal mais qui sont anormalement élevé, par exemple la j'ai lancé 1 seul jeu (warsow) et il est a : 99 (il y 2semaine il était a 30 max)
        Sinon quand je n'ai rien mis firefox tourne autour de 10 et taskmgr (le gestionnaire des taches) fais environ 5. Quand je lance 1 scan avec Antivir, le processus antivir est a 80. Quand je ne fais rien sur mon ordi, svshot est a 5 et d'autre a 2.
      3. Antivir ? utilise un vrai antivirus :/
      4. Je vien de faire un scan complet Avast, rien détecté.
    2. Résolut par un formatage.
      1. Tu me diras, la méthode forte... toujours implacable.
