Je ne trouve pas référence de mon equipement
bonjour je vient de passer sous l'OS Linux (Ubunt) et biensûr est survenue le problème pour la wi fi j'ai suivi ce tuto http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-36980-installer-un-reseau-wi-fi-sur-ubuntu-et-derives.html
pour règlé ma wi fi mais un mystère subsiste
Quel est la référence de ma carte wifi?
et je ne peux rien récupérer de windows car j'ai formater mon disque dur
les codes écrits sur le terminal:
(ce code sert a afficher tous les périphériques de réseau PCI de l'ordinateur)
et sa réponse
merci de votre aide cordialement torinfo
j'ai trouver ceci en rapport avec mon ordi http://translate.google.fr/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.nec-itplatform.com%2F-Products-Information-&sl=en&tl=fr&hl=&ie=UTF-8
OS Linux Ubunt
new sur CCM
inscrit sur le site du zero
lspci | grep -i network
et sa réponse
tom@tom-ISELECTM5210-NN972000302:~$
OS Linux Ubunt
new sur CCM
"tom@tom...:~$" doit être ton prompt je suppose (qui indique que le système te rend la main en te disant "qui_tu_es@quel_ordi:quel_dossier$" ;
Si la commande ne répond que ça, c'est probablement qu'il n'y avait aucun résultat. Et s'il n'y a aucun résultat, c'est a priori que ta carte wifi n'est pas reconnue, morte, ou que tu n'as pas de carte wifi...
Si tu en avais une sous windows... c'est a priori que ta carte n'a pas été reconnue par ubuntu...
Tu peux toujours essayer :
lshw | grep -i wire
Avec un peu de chance, tu obtiendras quelque chose...
Sinon, il faudra partir à la recherche de drivers :
apt-cache search wireless driver
puis :
sudo apt-get install nom_du_paquet_choisi
(tu peux prendre plusieurs paquets d'un coup en séparant leur nom par des espaces)
Et si tu as de la chance cela suffit... jusqu'ici j'ai toujours eu de la chance dans ma recherche de drivers, donc j'aurais du mal à t'aider davantage si ça ne marche pas...
J'espère que tu n'aura pas non plus besoin de découvrir tout de suite non plus !
voila le rzsultat
citation de la console
tom @ tom-ISELECTM5210-NN972000302: ~ $ lshw | grep-i fils
ATTENTION: Vous devez exécuter ce programme en tant que super-utilisateur.
PCI (sysfs)
Description: Interface sans fil
capacités: bus_master cap_list Ethernet physiques sans fil
configuration: diffusion du pilote = oui = ath5k du Pilote = 2.6.38-8-generic firmware = N / A = ip *.*.*.* latence = 168 = 28 maxlatency mingnt = 10 = oui multicast sans fil IEEE 802.11b =
AVERTISSEMENT: La sortie peut être incomplète ou inexacte, vous devez exécuter ce programme en tant que super-utilisateur
j'utilise provisoirement un câble Ethernet
et s'il te plaît tu peux être plus précis(e)
pour ceci
puis :
pour le codelshw | grep-i fils
OS Linux Ubunt
new sur CCM
inscrit sur le site du zero -
apt-cache search
permet de chercher des paquet logiciel.
Les mots qui suivent permettent d'orienter la recherche vers ce qui t'intéresse.
Le résultat est présenté sous cette forme :nom-du-paquet - brêve description
Pour installer le pquet tape :sudo apt-get install nom-du-paquet
(puis ton mot de passe pour sudo)
Je ne sais pas comment être plus précis...
sa ne marche pas ???
j'ai installer tout les paquets et rien ne marche au niveau de la wi fi
je vais faire une petite vidéo histoire de me montrer plus claire -
modification sa ne marche plus :'( mais le bon j'ai trouver ceci http://translate.google.fr/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.nec-itplatform.com%2F-Products-Information-&sl=en&tl=fr&hl=&ie=UTF-8
bonjour,
Vérifie une petite chose idiote... n'y aurait il pas un bouton wifi sur le coté de ton ordi ?
Je me souviens m'être batu avec mes configurations avant de m'appercevoir que lors d'une mauvaise manipulation j'avais touché un interrupteur permettant de bloquer le wifi...
si elle je l'allume toujours bonne nouvelle j'ai installer le plug in ma-config.com http://www.ma-config.com/fr/configuration/1,resume.html
soit: citation du rapport
"Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd.:RTL-8139/8139C/8139C+:
Atheros Communications Inc.:AR2413 802.11bg NIC:"
la le problème c'est que je ne trouve pas le driver de cette carte sur tld qu'lqu'un l'a ? ? ? ? ?
OS Linux Ubunt
new sur CCM
