Pas d'affichage du tout
J'ai acheté un PC il y a un an et demi avec cette config là, qui marchait très bien :
-Asus - Carte mère - M4A785TD-M EVO - Socket AM3 - AMD 785G - DDRIII 1600/1333/1066 VGA/DVI/HDMI - MicroATX
-G.Skill - Mémoire - 4 Go (2x2048Mo) DDR3 PC12800 (1600Mhz) - 1.5V - 9-9-9-24 - F3-12800CL9D-4GBNQ ( réappro difficile, seulement dans la limite de stock disponible )
-AMD - Processeur - Athlon II X4 620 (2.6 Ghz) - Socket AM3 - 2 Mo de cache - Quad Core - 95W - Version boite
-Connect3D - Carte graphique - Radeon HD4890 - 1024 Mo GDDR5 - PCI-Express 16x - DVI
-Antec - Alimentation - EarthWatt - 500 W
J'ai récemment acheté un nouveau boitier j'ai du donc tout démonter et remonter. J'ai en plus branché un nouveau radiateur pour mon proc, un nouveau dd de 1to et une barette de RAM de 4go cadencée à la même fréquence que les deux autres...
Quand toutes les RAM sont branchées je n'entends même pas le speaker... Mais quand je débranche celle de 4go je l'entends. Mais ça ne règle pas le problème d'affichage, je n'ai rien à l'écran, pas même le BIOS... Si vous auriez une idée... Merci d'autant plus que je suis assez pressée, merci encore.
9 réponses
  1. Il faut vérifier toutes les connections à ta carte mère, et si t'a bien branché l'alimentation à ta carte graphique. J'espère t'avoir aidé :)
    1. Merci pour ta réponse mais tout est bien alimenté, la carte graphique également
      1. Peut être que ta RAM est défectueuse (c'est possible)
        Essayes avec l'ancienne RAM, si ça marche c'est toujours ça, tu pourras utiliser ton ordinateur tout en trouvant un moyen de te faire changer cette barette défectueuse.
        1. Justement c'est ce que j'ai précisé dans mon message, là y a juste mes anciennes RAM de branchées et ça ne marche pas.
          1. T dis bien que tu as mis un nouveau disque dur c'est ça?
            1. Oui j'ai mis l'ancien en SATA1 et le nouveau en SATA 2 (l'ancien qui a l'OS d'installé donc)
              1. Bon j'ai essayé de débrancher le SATA 2 voir si c'était ça, j'ai toujours pas d'affichage...
                1. Essayes de mettre juste celui qui a l'OS d'installé.
                  Mais si tu me dis qu'il n'y a meme pas de bios, et ta carte graphique n'a pas de problème, que ta ram marche je pense qu'il faudrait réfléchir autour de la carte mère...
                  1. Bon j'ai tout débranché et tout rebranché et ça marche...
