Requete sql selectionner données redondantes
j'ai un petit problème!
j'ai trois tables liées entres elles, ca c'est ok.
le soucis:
je veux récupérer des données précises sur les tables...
en gros voilà, mes 3 tables:utilisateur, materiel, lien
2utilisateurs utilisent à un moment le même materiel, et je veux faire apparaitre ce materiel.
ma requette pour faire apparaitre tout le materiel d'un utilisateur c'est:
$query= mysql_query('SELECT nomproduit,quantite FROM lien LEFT OUTER JOIN materiel ON (lien.idmateriel=materiel.idmateriel) WHERE lien.login="'.$_SESSION["code"].'"');
où $_SESSION["code"] correspond au login de l'utilisateur connecté
si quelqu'un peut m'indiquer la requête sql à faire, merci d'avance!
11 réponses
  1. Petit conseil, utilise un nom de table un peu plus explicite que lien... par exemple materiel_utilisateur.
    Sinon, j'ai du mal à comprendre ce que tu cherches... la requête que tu utilises actuellement ne fonctionne pas ?
    1. merci de t'intéresser à mon problème!
      donc j'ai:
      table utilisateur avec:
      *idutilisateur
      *login
      *mdp
      ltable materiel avec:
      *idmateriel
      *nomproduit
      *quantite
      utilisateur_materiel avec:
      *idutilisateur
      *idmateriel
      *login
      ma requete sql
      FROM utilisateur_materiel LEFT OUTER JOIN materiel ON (utilisateur_materiel.idmateriel=materiel.idmateriel)
      WHERE utilisateur_materiel.login="'.$_SESSION["code"].'"
      cette requête fonctionne, mais je veux aller plus loin...
      par exemple dans ma table utilisateut_materiel:
      *idutilisateur:1 => idmateriel:4 =>login=nicolas
      *idutilisateur:2 => idmateriel:4 =>login=marion
      *idutilisateur:1 => idmateriel:5 =>login=nicolas
      *idutilisateur:2 => idmateriel:6 =>login=marion
      avec ma requête je peux faire apparaitre tout le matériel de nicolas ou de marion, mais moi je veux faire apparaitre leur matériel en commun ( donc idmateriel:4 )
      merci d'avance
      1. Je dirais
        SELECT nomproduit,quantite, COUNT(idutilisateur) AS nb_utilisateurs
        GROUP BY nomproduit,quantite
        HAVING COUNT(idutilisateur)>1
        1. merci beaucoup ça fonctionne!
          mais alors pour faire l'inverse et faire apparaitre que que le matériel différent...
          j'ai essayé:
          par exemple pour l'utilisateur1
          HAVING COUNT(idutilisateur)=1
          WHERE utilisateur_materiel.idutilisateur=1
          mais ça ne marche pas...
          merci d'avance
          1. Et comme ça ?
            1. la requête est correcte et fonctionne, malheureusement on retrouve le résultat du début, c'est à dire tout le matériel de idutilisateur1
              je cherche a avoir le matériel que seul l'idutilisateur1 possède
              en gros:
              materiel de idutilisateur1= materiel en commun(avec idutilisateur 2 et 3) + materiel personnel
              pour tout le materiel, ma requete est:
              SELECT materiel.nomproduit,materiel.quantite
              WHERE utilisateur_materiel.idutilisateur="'.$_SESSION["code"].'"
              pour le materiel en commun, ma requete est:
              SELECT nomproduit, quantite, COUNT(idutilisateur ) AS nb_utilisateurs
               FROM utilisateur_materiel LEFT OUTER JOIN materiel ON (utilisateur_materiel.idmateriel = materiel.idmateriel )
              GROUP BY nomproduit, quantite
              HAVING COUNT( idtuilisateur )>1
              pour le matériel personnel, ma requête est:
              ....ça marche pas
              donc j'ai 2 problèmes:
              * faire apparaitre le matériel personnel propre à l'utilisateur connecté
              *la je pousse le vice...faire que l'on sache avec quel utilisateur on a du matériel en commun parce que idutilisateur1 peut en avoir en commun avec idutilisateur3 par exemple mais pas le même que avec idutilisateur4...
              merci d'avance de m'aider, parce que là moi je suis totalement bloquée!
              1. Ah je vois, dans ce cas, peut-être avec une requête imbriquée
                WHERE utilisateur_materiel.idutilisateur=1 AND idmateriel IN (
                SELECT idmateriel
                GROUP BY idmateriel
                HAVING COUNT( idutilisateur )=1
                1. j'aimerai dire que ca marche, malheureusement ce n'est pas le cas!
                  1. Faudrait voir être plus précis que "ça marche pas"...
                    Qu'est-ce qui ne va pas ? Erreur ? Mauvaise valeurs retournée ?
                    Question qui a rien à voir : pourquoi est-ce qu'on retrouve le login dans la table de liaison ? C'est une clé primaire ?
                  2. #1052 - Column 'idmateriel' in IN/ALL/ANY subquery is ambiguous
                    c'est la ligne 4 qui pose problème...
                2. Dans ce cas...
                  SELECT m.nomproduit, m.quantite
                  FROM utilisateur_materiel AS um
                  LEFT OUTER JOIN materiel AS m ON um.idmateriel=m.idmateriel
                  WHERE um.idutilisateur=1 AND m.idmateriel IN
                      SELECT idmateriel
                      GROUP BY idmateriel
                      HAVING COUNT(idutilisateur) = 1
                  Il est également possible de procéder ainsi :
                  WHERE um.idutilisateur=1 AND m.idmateriel NOT IN
                      SELECT idmateriel
                      FROM utilisateur_materiel AS um2
                      WHERE um2.idutilisateur <> um.idutilisateur
                  Le mieux pour savoir quelle requête choisir est de comparer le temps d'exécution pour chacune.
                  N'oublie de bien choisir tes indexes !
                  1. tes requêtes sont bonnes mais il m'affiche qu'il n'y a pas de données enregistrées.
                    mais je crois que si elle ne fonctionne pas sur ma base de données c'est parce que il n'y a pas de lien entre les idmateriels entre eux...
                    par exemple, je peux créer:
                    idmatriel:1 => nomproduit:gant =>quantité:100
                    idmatriel:2 =>nomproduit:gant =>quantité:100
                    de même pour idutilisateur
                    c'est peut être pour ça qu'il ne trouve pas, non?
                    1. j'ai trouvé la réponse! on fait
                      and nomproduit NOT IN
                      entre les 2 requetes sql et ça marche!
                      merci beaucoup pour ta patience !
                      cordialement
                      marion
