Probléme ports server CSS | help |
voila maintenant j'ai un autre problème . je veux ouvrir mes ports pour mon serveur CSS dédié . quand je les ouvre , je vais dans la console je tape connect + mon ip:port et j'ai ceci dans la console
Socket bound to non-default port 27016 because original port was already in use.
Socket bound to non-default port 27021 because original port was already in use.
Socket bound to non-default port 27006 because original port was already in use.
Network: IP (mon ip a moi ), mode MP, dedicated No, ports 27016 SV / 27006 CL
avant j'y arrivait mais maintenant NON !
je voudrais avoir une ou des réponse(s) au plus vite merci :)
  1. bonjour a toi ^^
    bon rien quand traduisant sa donne = le cordon attaché n'est pas par défaut au port (nom du port) car le port original est déjà en utilisation .
    donc je pense que tu devrai vérifier les câbles si tu possède ton serveur sinon contact le dirigeant de ton serveur,
    cordialement,
    1. re-bonjour ^^
      il est donc a disposition ? (tu peut le manipuler ?)
      cordialement,
      1. re :)
        bah en faite , je l'ouvre il n'apparait même pas dans ma partie "LAN" de css !
        donc je peu pas accédé au server
