Problème Personal Shield pro sous window xp
J'ai un rogue personal shield pro sur mon PC qui m'enpêche d'executer mes programmes, je demande votre aide afin de résoudre mon cas.
Merci d'avance.
28 réponses
Le fil porte sur un logiciel potentiellement indésirable, Rogue Personal Shield Pro, qui empêche l’exécution de programmes sur un PC sous Windows XP Pro et Firefox 3.6.13. Plusieurs réponses décrivent des étapes, notamment l’utilisation de RogueKiller à jour (build 5.2.6 avec PSP), le dépôt de rapports d’analyse et le recours à MBAM, ainsi que l’affichage des extensions et le renommage des exécutables. Certains échanges évoquent l’identification d’un fichier suspect (gjjypyp.sys dans C:\WINDOWS\System32\drivers) et l’envoi de rapports d’analyse via des liens d’hébergement, afin d’établir un nettoyage et rétablir l’exécution des programmes. D’autres échanges signalent que le rapport a été modifié après publication, compliquant l’obtention d’un extrait fiable et soulignant la nécessité de partager les rapports via des services dédiés comme cijoint.fr.
  1. Désoler me suis trompé de rapport le premier étant celui-ci
    RogueKiller V5.2.4 [23/06/2011] par Tigzy
    contact sur https://www.luanagames.com/index.fr.html
    mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
    Remontees: https://www.luanagames.com/index.fr.html
    Systeme d'exploitation: Windows XP (5.1.2600 Service Pack 3) 32 bits version
    Demarrage : Mode normal
    Utilisateur: hako [Droits d'admin]
    Mode: Suppression -- Date : 23/06/2011 12:52:16
    Processus malicieux: 2
    [SUSP PATH] 818re8La4y.pspro -- c:\documents and settings\all users\application data\818re8la4y.pspro -> KILLED
    Entrees de registre: 3
    [SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : 818re8La4y.pspro (C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\818re8La4y.pspro --run) -> DELETED
    [PROXY IE] HKCU\[...]\Internet Settings : ProxyEnable (1) -> NOT REMOVED, USE PROXYFIX
    [HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)
    Fichier HOSTS:
    127.0.0.1 localhost
    127.0.0.1 mpa.one.microsoft.com
    Termine : << RKreport[1].txt >>
    RKreport[1].txt
      Télécharge et installe Malwarebyte : https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
      Mets le à jour, fais un scan rapide, supprime tout et poste le rapport ici.
      !!! Malwarebyte doit être à jour avant de faire le scan !!!
      ETAPE 3:
      Tu peux suivre les indications de cette page pour t'aider : https://www.malekal.com/tutorial-otl/
      * Télécharge http://www.geekstogo.com/forum/files/file/398-otl-oldtimers-list-it/ sur ton bureau.
      (Sous Vista/Win7, il faut cliquer droit sur OTL et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
      * Lance OTL
      * Sous Peronnalisation, copie-colle ce qu'il y a dans le cadre ci-dessous :
      netsvcs
      msconfig
      safebootminimal
      safebootnetwork
      activex
      drivers32
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
      %APPDATA%\*.
      %APPDATA%\*.exe /s
      %temp%\*.exe /s
      %SYSTEMDRIVE%\*.exe
      %systemroot%\*. /mp /s
      %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
      %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
      %systemroot%\System32\config\*.sav
      /md5start
      explorer.exe
      winlogon.exe
      wininit.exe
      /md5stop
      CREATERESTOREPOINT
      nslookup www.google.fr /c
      SAVEMBR:0
      hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
      hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
      * Clique sur le bouton Analyse.
      * Quand le scan est fini, utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ pour envoyer les rapports.
      Donnes le liens pjjoint ici ensuite pour pouvoir être consultés.
      1. oki je fait ça :)
          Par contre je vais me pieuter donc file bien les rapports, je regarderai demain pour la suite :)
      2. oki bonne nuit :)
        En tous cas merci pour m'assiter c'est super sympa :)
        1. Voici les rapports :
          Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.0.1200
          www.malwarebytes.org
          Version de la base de données: 6963
          Windows 5.1.2600 Service Pack 3
          Internet Explorer 6.0.2900.5512
          27/06/2011 23:45:19
          mbam-log-2011-06-27 (23-45-19).txt
          Type d'examen: Examen rapide
          Elément(s) analysé(s): 142787
          Temps écoulé: 2 minute(s), 25 seconde(s)
          Clé(s) du Registre infectée(s): 3
          Valeur(s) du Registre infectée(s): 5
          Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
          Dossier(s) infecté(s): 0
          Fichier(s) infecté(s): 3
          HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A078F691-9C07-4AF2-BF43-35E79EECF8B7} (Adware.Softomate) -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_CLASSES_ROOT\.PSPRO (Trojan.FakeAlert.PSP) -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_CLASSES_ROOT\PSP\SHELL\OPEN\COMMAND (Trojan.FakeAlert.PSP) -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\CmdMapping\{B58926D6-CFB0-45d2-9C28-4B5A0F0368AE} (Adware.ClickPotato) -> Value: {B58926D6-CFB0-45d2-9C28-4B5A0F0368AE} -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Microsoft Taskmanager (Trojan.Downloader) -> Value: Microsoft Taskmanager -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_CLASSES_ROOT\.pspro\(default) (Trojan.FakeAlert.PSP) -> Value: (default) -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_CLASSES_ROOT\PSP\shell\open\command\(default) (Trojan.FakeAlert.PSP) -> Value: (default) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\Temp\xvid-win32.exe (Adware.Hotbar) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\WINDOWS\system32\windowssystemfiles\taskmngr.exe (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\all users\application data\818re8la4y.pspro (Trojan.FakeAlert.PSP) -> Quarantined and deleted successfully.
            Supprime ce fichier : C:\WINDOWS\System32\drivers\gjjypyp.sys
            1. Contributeur sécurité
              Salut
              Le version de RogueKiller est obsolète!
              La build intégrant PSP est la 5.2.6, il faut donc la retélécharger
              MBAM n'a pas rétabli la clé exefile...
              RIP Jaxryley....
              Contributeur SECURITE *** Développeur de RogueKiller ***
              Pas de rapports par MP, hébergez les sur www.cijoint.fr. Pas de désinfection par MP, merci d'ouvrir un fil
                il avait posté un rapport RogueKiller qui avait remis la clef hier.
                Il a édité.
              2. Contributeur sécurité
                ah ok... évidement s'il a modifié le message...
                Dommage j'aurais bien voulu le rapport
            2. j'ai cherché et je ne trouve pas le fichier dans
                Relance OTL.
                o sous Personnalisation, copie_colle le contenu du cadre ci dessous et clic Correction, un rapport apparraitra suite à l'operation que tu conserveras sur clé usb par exemple afin d'en coller le resultat:
                :OTL
                [2011/06/27 23:49:33 | 000,054,016 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\gjjypyp.sys
                * redemarre le pc sous windows et poste le rapport ici
                1. voici
                  ========== OTL ==========
                  File C:\WINDOWS\System32\drivers\gjjypyp.sys not found.
                  OTL by OldTimer - Version 3.2.24.1 log created on 06282011_103850
                    Apparemment il a sauté, peut-être ton antivirus.
                    Tu peux refaire un scan OTL pour voir et filer le lien.
                    Sinon ça serait possible que tu sortes ça de la quarantaine de Malwarebyte : c:\WINDOWS\system32\windowssystemfiles\taskmngr.exe
                    et tu l'envoie sur http://upload.malekal.com
                    et après tu le vires :)
                    1. je n'ai pas non plus taskmngr.exe dans le répertoire spécifié, je n'ai plus avast mais le par-fau était activer. Je le désactive et relance OTL ?
                      • 1
                      • 2
