Problème écran blanc portable
je viens de récupérer un portable Toshiba Satellite Pro 4310. Le lecteur CDRom etant HS, jai ouvert le portable et enlevé le lecteur. J'ai dû pour cela enlever la nappe entre l'ecran et la carte mère.
Après rebranchement, l'ecran est devenu très lumineux, presque blanc. Malgré mes recherches sur le portable (touches ou raccourcis rapides, réglages de la carte graphique couleurs etc...) je n'ai po pu résoudre le problème. A noter que je n'ai pas le manuel d'origine.
Quelqu'un aurait-il une idée pour résoudre ce problème ? Et auriez vous une adresse de site où me procurer un nouveau lecteur pas cher ?
Merci a tous ! :)
    @@ HUG ! @@
    Re verifie tout les branchements et si tu as enleve le cd rom hs remets le !
    1. ton problème viens du fait que tu as débrancher le reglage du contraste sur le coté de la coque (je sais j'ai eu le même problème)
      maintenant je voulais savoir si quelqu'un savais pourquoi mon portable Boot uniquement hors de la coque (comme si il y'avais un problème de masses), je doit enlever toutes les vis et la plupart des maintiens des périphérique pour l'utiliser (ce qui est stupide puisque dans ce cas là, il est plus vraiment portable)
      merci par avance
