Team Fortress 2 ne marche pas (logo Valve...)
J'ai installé récemment Steam et Team Fortress 2 (devenu gratuit), et lorsque je le lance, le logo Valve s'affiche, puis le jeu se ferme.
Après recherches, j'ai vu qu'il fallait mettre à jour sa carte graphique, mais j'ai une Intel Express Chipset Family et je ne sais pas comment faire avec... Il se pourrait également que ce soit l'antivirus qui bloque le jeu (chez moi Kaspersky), mais je ne sais pas comment le débloquer...
Merci de votre aide.
même si tu arrives à démarrer le jeu tu ne pourras pas y jouer car tu n'as pas de carte graphique mais juste un chipstet intel suffisent à peine à lire une vidéo en 480p youtube !!
Donc à mois que tu changes de pc tu
ne pourras pas jouer !!
Alex -
Pourtant j'arrive à lire des vidéos YouTube en 720p... Peut être que le problème ne vient pas de là alors.
Juste un petit up pour savoir une chose.
J'ai trouvé un processus qui se lançait lors de l'affichage du logo Valve : hl2.exe, qui disparaît après la fermeture abrupte du jeu. J'ai retrouvé dans Program Files ce programme, et quand je l'ouvre, il m'affiche ces deux messages :
Setup file 'gameinfo.txt' doesn't exist in subdirectory 'hl2'. Check your -game parameter or VCONFIG setting.
L'instruction à "0x6681ae03" emploie l'adresse mémoire "0x7ffdefff". La mémoire ne peut pas être "read". -
Bonjour , j'ai un problème du même genre . Quand je double-clique sur tf2 , il ne se passe strictement rien . Et quand je renouvelle cette action , il me met "une seule instance du jeu peut tourner à la fois" ( en anglais ) . Puis , un jour , j'arrive à le faire marcher , j'y joue , puis j'éteins mon ordi . Quand je le rallume , je double-clique sur tf2 mais ça refait comme avant !
S'il te refait le coup, fais Ctrl Alt Suppr (Gestionnaire de tâches), puis va dans Processus. Si tu vois que "hl2.exe" est en route, sélectionne le et fais "Fin de tâche". Réessaie alors de lancer le jeu.
Si cette manoeuvre ne marche pas, pas besoin de fermer l'ordi : à mon avis, un seul redémarrage de Steam suffit.
Bonne soirée
