Petit problème avec excel!
Bonjour!
J'ai un pb avec excel! Je voudrais mettre cette fonction : =SI(G16="";"";AUJOURDHUI())
Cependant, je voudrais que lorsque la date s'affiche elle reste fixé! (comme si je faisais un collage spécial "valeur") Le tout automatiquement bien entendu... (sinn ce serait trop facile! ^^)
Merci de me répondre si vous savez!
Contributeurbonjour
Comme la fonction AUJOURDHUI() change tous les jours ce n'est pas la fonction qui va te donner la solution : il te faut saisir ta date (ctrl + ;) ou passer par une macro. -
ContributeurBonsoir,
Tu as ctrl+; pour mettre la date facilement.
Sinon ça sera en vba et en G16 il faut que ce soit une saisie et non un résultat de formule. Si c'est une formule il faudra reflechir selon ta feuille et comment tu l'utilises pour trouver une autre solution.
Met la date en H16 :Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Not Intersect(Target, [G16]) Is Nothing And Target <> "" Then [H16] = Date End Sub
eric
