Petit problème avec excel!
Bonjour!
J'ai un pb avec excel! Je voudrais mettre cette fonction : =SI(G16="";"";AUJOURDHUI())
Cependant, je voudrais que lorsque la date s'affiche elle reste fixé! (comme si je faisais un collage spécial "valeur") Le tout automatiquement bien entendu... (sinn ce serait trop facile! ^^)
Merci de me répondre si vous savez!
    Tu as ctrl+; pour mettre la date facilement.
    Sinon ça sera en vba et en G16 il faut que ce soit une saisie et non un résultat de formule. Si c'est une formule il faudra reflechir selon ta feuille et comment tu l'utilises pour trouver une autre solution.
    Met la date en H16 :
    Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
        If Not Intersect(Target, [G16]) Is Nothing And Target <> "" Then [H16] = Date
    End Sub
    eric
      Salut Éric, comme tu as beaucoup plus développé ta réponse, j'ai réussi à valider avant ;-)
    2. Ca me donne une idée! Je vais essayé, mais je connaissais même pas le raccourci... :S (enfin c vrai aussi qu'éviter un "ctrl+;" me fait passer pour un gros fainéant! ^^)
      Merci beaucoup!
    3. Contributeur
      Salut gb,
      6 min d'écart, je n'arrive pas à lutter :-s
      Mais tu vas passer pour un fainéant sur ce coup là ;-)
      @JC : essaie, mais si tu choppes le virus du vba faudra pas te plaindre ;-)
      A+
      eric
  2. Contributeur
    bonjour
    Comme la fonction AUJOURDHUI() change tous les jours ce n'est pas la fonction qui va te donner la solution : il te faut saisir ta date (ctrl + ;) ou passer par une macro.
    1. un "(ctrl + ;)" me va parfaitement!
      merci beaucoup!
