Probleme demarrage
Aujourd'hui j'essayée de copier des fichier de mon téléphone vers mon ordinateur et d'un coup plus rien n'a répondu, j'ai été obligé de le redémarrer en enlevant la batterie.
Sauf que en le rallumant j'ai eu ce message:
Windows a rencontré un problème de communication avec un périphérique connecté a votre ordinateur.
Cette erreur peut être causée par la déconnexion d'un périphérique de stockage amovible tel qu'un lecteur USB externe pendant l'utilisation du périphérique, ou par un matériel défectueux tel qu'un disque dur ou un lecteur de CD-ROM en panne. Vérifiez que les appareils de stockage amovibles sont correctement connectes, puis redémarrez votre ordinateur.
Si vous continuez a recevoir ce message d'erreur, contactez le fabricant du matériel.
Statut: 0xc00000e9
Infos: une erreur E/S inattendue s'est produite.
Quand je fait entrée, j'ai deux option qui se présente a moi:
1 - Lancer l'outil de redémarrage système (recommandé)
2 - Démarrer windows normalement
Quoi que je fasse le message réapparait!
Que se passe t-il?
Que faire pour y remédié?
merci de vos réponses.
"Google a réponse a tout enfin presque!"
9 réponses
    Essayez de démarrer en mode sans échec
    tapotez la touche F8 en général ou ( F5 selon les pc) au démarrage, puis sélectionnez, avec le flèches du clavier,"mode sans échec" puis appuyez sur la touche entrer
    démarrez en administrateur
    essayez de faire une restauration système à une date antérieure au problème.
    Pour xp
    http://www.ac-nancy-metz.fr/services/monxp/restauration_syst%C3%A8me_xp.htm
    pour vista
    http://www.libellules.ch/restauration_system_vista.php
    pour windows 7
    http://aideetsupport.com/Restauration%20du%20syteme%20sous%20Windows%207.htm
    1. Salut merci de me répondre mais ce message réapparait en allant en mode sans échecs!
      Pour informations comme je l'ai oublié, j'ai un asus eeepc 1005 HA sous windows 7 starter
        re
        si vous avez tout débranché les périphériques usb sur le pc et que le mode sans échec ne fonctionne pas,
        gravez Windows Recovery System 7 disques ici fonction de votre version, 32 bits ou 64 bits.
        https://neosmart.net/blog/2009/windows-7-system-repair-discs/
        http://translate.google.fr/translate?u=http%3A%2F%2Fneosmart.net%2Fblog%2F2009%2Fwindows-7-system-repair-discs%2F&sl=en&tl=fr&hl=&ie=UTF-8
        le graver comme ceci
        https://www.commentcamarche.net/faq/3942-graver-une-image-disque-iso-nrg
        démarrez sur le pc sur le lecteur cd en modifiant le démarrage dans le bios
        voir lien
        http://forum.telecharger.01net.com/forum/high-tech/PRODUITS/PC/tutoriel-modifier-sequence-sujet_27442_1.htm
        puis suivre ce lien
        http://www.chantal11.com/2010/06/windows-7-reparation-demarrage-par-console-winre/
        essayez la restauration système
        1. oui mais je n'ai aucun accès a windows
          1. Mais c'est un netbook il n'y pas de lecteur de CD
          2. mais ma clé USB n'est pas trouvé dans l'invite de commande
        2. Re,
          aujourd'hui j'ai enlevé une carte SD qui été resté dans le lecteur, le message ne s'affiche plus mais, il me met sur le système recovery de windows, donc je clique sur "windows repair" (je crois) et la il cherche les problème, mais sa fait depuis 10h ce matin qu'il est au même stade.
          Que dois-je faire?
          merci.
            bonjour,
            si vous avez accès au bios, vérifiez que vous démarrez sur le disque dur, si c'est bon, essayez de réinitialiser le bios par défaut.
            1. bonjour,
              Aujourd'hui j'ai contacté asus car, ce que vous m'avez proposé ne marché pas ou je n'est pas tenté ils m'ont donné une autres solution de récupération que j'essaye actuellement.
              Je vous tient au courant de la situation.
              merci.
                bonjour,
                OK
              2. Bonjour,
                Excusez moi de la lenteur de ma réponse.
                Je pense que c'est la nappe IDE qui a lâché car,
                -le disque dur est détecté une fois sur deux.
                -le programme de restauration se lance mais un message d'erreur s'affiche en me disant qu'une variable est déjà utilisé.
                -Au démarrage il affiche "ultra DMA mode 5 status: bad" et "hard disk status bad"
            2. Contributeur
              bonjour,
              commencez par changer la nappe, si idem= problème avec le disque dur.
