écran ne reçevant plus de signal pour mon pc
Bonjour, je vais détaillé au mieux mon problême : donc ce matin j' ai enlevé une de mes barrettes mémoires (2) ( pour prendre les mesures de celle-ci) puis je l' ai remise
j'ai essayé ensuite de ralumer mon ordi mais à priori il n'y a pas ( ou plus --') de signal
donc l écran ne s' affiche plus même si mon pc tourne correctement sans rien d' anormal , tout est branché , rien de rien , ça vient pas des fils ( qui relient mon pc à mon écran ) car j' ai essayé avec la télé et un autre ordinateur et ça marche .
Bien sur j'ai fait tout ceci quand mon ordnateur était froid et pour répondre d' avance non mon PC ne surchauffe pas .
Je vous remerçi énormément si quelqu un veut bien me trouver une solution
( sinon je vais devoir préparer les obçéques de mon PC ( tour centrale ) sniff . . .lol
  1. mes deux barrettes mémoires font toutes les 2 au total 1,25 RAM ( juste au cas ou . . .)
      salut foutupcdanslamouise,
      pour ton premier message de baptême , tu es sur le mauvais forum
      essaie d'enlever la pile bouton qu'il y a sur la carte mère pendant 30 s
      <<<...mon PC ( tour centrale )...>>>
      à+
      -1
      1. Excuse moi , mais quel est le bon forum pour ce problême et peux tu m' expliquer (ou envoyer un lien ) qu' est ce qu' une pile bouton ?
        1. changement de question lol à quoi elle ressemble cette pille ?
        2. ç est bon j' ai trouvé merçi
        3. Contributeur
          maintenant , tu es dans le bon forum "Matériel/Hardware"
          la pile bouton fait dans les 23 mm de diamètre , et elle est nickelée
          http://lh3.googleusercontent.com/public/V9VEUhs6WYsY0qzdBS0ogAfX9r5bWsA8uUSkW4Pv8i_n7SuSe101leshSq0s5CuDaUKCVQozIm4Q0jn9WaUVCkiI-TUxEgAqlm-3a4kViD8PI6z8hEWgwCgnUpsSgYI
          elle se situe en bas de la carte mère , soit entre les ports PCI , soit à droite de ceux-ci
          avec un voyant "led" à coté
          tu peux essayer avec un autre écran qui a la même prise que celui qui est normalement
          ton écran fonctionne sur un autre PC , essai fait
        4. Ah ! Mais je sais que mon écran fonctionne , les fils qui relient l' écran à ma tour centrale aussi fonctionnent , le probléme est dans ma tour centrale et donc ce que tu avez dit précédement peut remettre en place "le signal " entre mon écran et mon pc , juste en retirant pendant 30 secs la pile bouton . Je te tiendrais en courant si ça marche
        5. Eh bien non , Rien n' a changé : (
      2. Contributeur
        30 secondes sont suffisantes
        ta prise HDMI fonctionne , tu as un signal sur la télé
        tu as un adaptateur HDMI=>VGA pour brancher ton écran ???
        1. Oui j'ai un adaptateur HDMI pour brancher mon écran ainsi qu' a ma tour centrale mais le probléme est au niveau de ma tour rien d' autre pourtant j' ai tout vérifié au niveau des branchements , aucuns bruits étranges le seul fait est que mon écran reste noir apres avoir affiché "no imput signal "
        2. Contributeur
          quand tu branches ton écran sur un autre PC , tu as besoin de l'adaptateur HDMI/VGA
        3. Oui, mais comme je te l' ai dit l' écran fonctionne le probléme est au niveau de mon pc ce qui est énervant .
      3. Contributeur
        surtout
        - que ton écran fonctionne sur un autre PC avec l'adaptateur HDMI/VGA et le câble VGA
        - et que la sortie HDMI de ton PC fonctionne sur la télé avec un câble HDMI
        tu as quelle carte graphique ???
        1. "et que la sortie de ton PC fonctionne sur la télé avec un câble HDMI
          ???!!!... " : non ma télé ni aucun autre écran capte mon ordinateur .
          Ma cate graphique : GEForce 8600 GT
            donc précision apportée , tu n'as pas de signal non plus sur la télé
            je pense que ta carte graphique doit être morte
            essaie la sur un autre PC si tu peux
          2. Conclusion : Je fais répararer ma tour centrale . Ben merçi d' avoir essayé de m' aider
            Moralité : réparer son ordi et ne pas essayer d' ameliorer sa tour centrale --'
          3. correction : réparer
