WampServer ne veut pas se conecter
J'ai installer WampServer sur mon Windows Seven, tout s'est bien déroulé, mais lorsque l'icone de Wamp s'affiche près de l'horloge, l'icone reste orange. Et quand je clique sur Localhost, la page de WampServer ne s'affiche pas !
Comment faire ???
16 réponses
Problème rencontré avec WampServer sur Windows 7, l'icône près de l'horloge reste orange et la page Localhost ne s'affiche pas, ce qui empêche le lancement du serveur local. Plusieurs réponses évoquent un service Apache soit arrêté soit non installé, préconisant de démarrer ou d'installer le service via le menu d'icône, ou de le démarrer avec Start/Resume. D'autres analyses suggèrent de vérifier l'utilisation du port 80 par des applications comme Skype, Dreamweaver ou EasyPHP et d'assurer qu'aucun autre programme n'occupe ce port. En cas de persistance, des solutions complémentaires apparaissent, notamment la vérification de la présence du fichier wampserver.conf et le redémarrage des services, ou bien l'examen des ports via des outils externes.
Bonjour à toute l'équipe Commentçamarche;
Monsieur la cause de ce problème est: Apache Service soit arrêter ou bien n'est pas Installé.
1- Si le service est suspendu:
Clique gauche sur l'icône orange => Apache => Service => Start/Resume Service
2- Si le service n'est pas installé:
Clique gauche sur l'icône orange => Apache => Service => Install Service -
Quelle version de WampServer s'il vous plaît ?
Cordialement. -
Pas de soucis ^^
Vérifiez que le fichier "wampserver.conf" soit bien présent dans le répertoire C:\wamp\bin\apache\apache2.2.11 (enfin du moins, ce chemin est celui par défaut)
Si ce n'est pas le cas, créez le en mode texte et ajoutez les lignes suivantes :
<?php
$apacheConf['apacheExeDir'] = 'bin';
$apacheConf['apacheConfDir'] = 'conf';
$apacheConf['apacheExeFile'] = 'httpd.exe';
$apacheConf['apacheConfFile'] = 'httpd.conf';
$apacheConf['apacheServiceInstallParams'] = '-n wampapache -k install';
$apacheConf['apacheServiceRemoveParams'] = '-n wampapache -k uninstall';
Après avoir sauvegardé le fichier, redémarrez les différents services (cliquez sur l'icône de Wampserver dans la barre des tâches et choisissez "Redémarrer les services").
Cordialement. -
J'ai vérifier et en effet je possède bien le fichier en question "wampserver.conf", donc le problème ne vient pas de là.. Tu n'aurais pas une autre idée ?
Regardes dans tes fichiers PHP et APACHE (Ceux que tu vois lorsque tu fais un clique gauche sur l'icône WampServer dans la barre des tâches.) et ouvres les fichiers 'PHP error log' et 'Apache error log'
Dis moi ce qu'il y a de marqué. S'il te mettent un message du genre qu'ils n'existent pas, cela voudra dire qu'il n'y a pas d'erreur, il faudra essayer de réinstaller. -
Vous utiliser le serveur IIS de Microsoft, si oui changer le port dans le httpd.conf mettez par exemple un 8080 et ça vas marcher
signature
boumardass nal 9jmoran di -
Exact, tes ports doivent être disponibles.
Oui mais comment voir si le port 80 est déja utilisé ou non ???
Tu vas sur le site
https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2
- Tu cliques sur 'proceed'
- Dans le tableau 'ShieldsUP!! Services' en 2 ème case tu cliques sur 'Commons Ports'
- Tu laisses analyser et deux secondes après une fois le 1er terminé tu cliques sur la 3ème case à coté de 'commons ports' c'est 'all services ports'
- Si tu as 'Passed' dans chacune des analyses c'est que rien n'est ouvert normalement et a la 2nde si tout ton tableau est remplit de case verte c'est bon (il y a la légende en haut).
Cordialement.
Tout d'abord, il faut savoir qui utilise le port 80 (Skype (-> Est-ce qu'il se lance au démarrage ?), dreamviewer, EasyPHP) et savoir si un logiciel semblable a Wamp n'est pas en service (EasyPHP, LAMP, MAMP, etc..).
Si tu as vérifier le tout et que le problème persiste, je ne vois pas trop comment t'aider :/ -
Ta essayé de le désinstallé & de le rinstallé voir si ses pas un problème du au moment de l'installation?
tu dois quitter Skype et pas de déconnecter de Skype ou de changer le num de port pet être déjà réservé
petit UP sont problème je l'ai eu () c'est un truc à la con le problème c'est que je ne me souvient plus de se que c'est ...Oo en tous cas se n'est pas un problème de ports ou autres (même si en effet skype utilise le même que Wamp) donc déconnecter skype avant..
salut, je viens de voir un post avec un sujet similaire je te conseil donc aussi de consulter ce tuto qui m'a débloqué sur mon probleme de port skype et wamp !
http://www.laintimes.com/modifier-port-80-pour-faire-tourner-skype-et-wamp/ -
Applique cette procédure,
Tu dois surement avoir un problème de port sur ta box !
a+ -
salut
Je ne sais pas si je viens tard mais j'ai eu le meme problème y'a peu de temps et cela état du à la configuration du proxy, si tu dispose d'un proxy pour te connecter à internet alors tu devrait le desactivé pour les sites locaux. Si ca peut aider.
