GrOs PROBLEME PS3
Depuis quelques temps, g un gros probleme. Ma PS3 s'éteint d'un coup (pas de bip, pas de voyant rouge, rien) elle s'éteint d'un coup. Un amie m'a dit ke c'était une surchauffe. Ce n'est pas possible et n'est pas chaude du tout. Quelqu'un pourrais m'aidez s'il vous plait. Merci beaucoup.
ps3 slim CECH-2004A
8 réponses
  1. Salut,
    une coupure si brutale ne peut venir que de l'alimentation, vérifie que le câble est bien branché, que les broches ne sont pas endommagés. Si il n'y a pas de problème apparent, soit le câble est à changer soit la console est à réparée...
    Cordialement,
    Marco the Dwarf
    1. LES CABLES SONT NEUFS! Aucun défaut n'ai-je trouver sur les cables!
      1. A mon avis cela peut venir de ton alimentation générale !
        C'est à dire que trop d'appareil électrique sont brancher en même temps (et utilisé) et dans ce cas la PS3 se met en sécurité et se coupe afin d'éviter la surchauffe ou je ne sais pas :S
        Cela peut venir aussi des fils qui sont dans la gaine de la prise d'alimentation :S
        Si par exemple le fil est trop enrouler ou bien trop brutalisé :S
        1. 1: ce ne n'est pas pas trop d'appareil allumer chez moi, car je suis pour l'instant tous seul et les lumieres sont arreter. 2: Je ne sais pas comment faire pour verifier la gaine de pris d'alimentation. :D
          Merci quand meme de ton aide mais j'en est encore besoin.
          1. Desoler pour avoir mis le 1. Mais ma gaine est toute neuve.
            1. Pas grave , t'inquiète pas ^^
              Et bien dans ce cas je ne sais pas , un mauvais contact mais d'où ? =S
              1. DSL C PAS DU TOUT LE DISQUE DUR. C SA : APS-250 le bloc d'alimentation qui est HS
                1. Ok !
              2. 3 ans plus tard x). J'ai absolument oublié que j'avais un compte sur CCM. Donc maintenant je m'y connais très bien en informatique je sais réparer n'importe quoi :D Du coup, à l'époque je me suis rendu à République (dans Paris), on m'avais dis que c'etait le convertisseur électrique interne qui étais HS. On m'en a demander 190€. DU coup j'ai dis non, je l'ai ouverte moi même, j'ai démonter l'alim http://ilovemyconsole.fr/wp-content/uploads/2013/07/567831225_422-350x322.jpg et j'ai remarqué 2 vis. C'etait une des 2 vis qui était desserrer qui indiquer le voltage entrant. Voilà, voilà..... :D
                1. d'accord :)
                  Merci d'avoir donner la solution ;)
                  Bon jeu !
                2. Je joue sur PC maintenant ;)
                3. ok
