Problème de lancement de mandriva linux 2006!
J'ai installé linux mandriva 2006 sur mon PC sur un disque dur commun avec window Xp. Et malheuresement j'ai rencontré un problème un peu génant !!!! :-(
Lorsque mon pc s'allume il apparait un cadre bleu indiquant les différents systèmes d'exploitation en l'occurence Windows Xp ET linux.
Malheureusement je ne peux pas choisir celui que je désire avec les flèches directionnellles ni avec les autres boutons du clavier que j'ai tous testés!!!!!
Un peu embarassé j'ai relance le Cd d'installation en fesant mine de le mettre a jour pour pouvoir enfin entrer une foix dans linux et choisir l'option : (je ne sais plus exactement) si je ne choisis pas au bout de 30 s la plateforme que je souhaite utiliser au démarage, il se lance automatiquement en windows Xp ( car j'avais peur de ne plus pouvoir accéder à mes fichiers dont j'avais besoin).
Si quequ'un peut m'aider se serait très sympathique!!!!
Ps : mon pc est un AMD athlon 3.2 (je ne sais pas si ça peut servir donc je préfère le mettre !!)
Bonne journée
9 réponses
    As-tu un clavier USB ?
    Vu le manque de précisions sur les causes de ton problème, c'est la seule question qui me vient à l'esprit... sorry ;-)
    C'est à dire ??? Tu n'est pas aller jusqu'au bout ?
    Relance le Cd d'install et au prompt tapes :
    linux rescue
    Après quelques instants, tu devrais être en mesure de réinstaller le bootloader de Mandriva...
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37620032-desinstaller-lilo-ou-grub
    Pour les détails de la procédure
    1. Re,
      Merci jipicy pour ton aide qui a été précieuse même si le problème n'est toujours pas résolu !!!!
      Tu as souligné le problème du clavier : j'ai un clavier logitect sans fil
      J'ai suivie ta procédure mais lorsque que j'ai voulu taper F2 dans le programme d'installation de linux cela n'as pas fonctionner!!! L'installation c'est lancée automatiquement.
      Je pense donc que l'ordinateur à ce stade du démarage ne reconnait pas le clavier ??? mais il y a un "hic" j'arrive tout de même ayu démarage à entrer dans le programme qui sert à choisir les priorités soit lecteur cdrom soit disquette ect.. je crois que ça s'appellle le boot ???
      Merci et désolé que je ne puisse pas trop renseigner avec un vocabulaire précis en informatique que je ne possède pas !!!
        Si ton clavier sans fil est USB, regarde dans le BIOS justement si le support du clavier USB est activé... je suis pas sur de ça, mais c'est à vérifier ;-))
        1. +1
          si ton clavier est en usb, tu dois activer la prise en charge du clavier dans le bios, sinon ton clavier ne répond pas tant que tu n'es pas sous un système
          1. Re!!!
            j'ai essayé dans le bios de trouver ce fameux clavier mais rien y fait !!! j'ai également cherché dans les priorités du bios mais seulement trois périphériques apparaissent : le lecteur CD, un certain Maxtor et disabled!
            Je ne trouve donc pas comment activer le clavier ! pourtant ça ne doit pas être difficille ??
            Un petit peu d'aide SVP
            Bonne journée
              Donnes-nous la marque de ta carte mère s'il te plaît, merci ;-)
              1. Le nom de ma carte mère est asrock k7s41
                j'espère que cela peut aider
                  Re-
                  Il semblerait que tu puisses activer la fonction dans :
                  Advanced => Chipset Configuration => USB Device Legacy Support =>
                  Use this to enable or disable the support to emulate legacy I/O devices such as mouse, keyboard,... etc.
                  Manuel du BIOS de ta carte mère (page 25 pour être précis) :
                  http://download.asrock.com/manual/K7S41.pdf
                  1. Oui, ça fonctionne!!!! je vais enfin pouvoir découvrir linux !!!
                    merci beaucoup car je pense que j'aurais ramé longtemps avant de découvrir la solution!!!
                    Bon avenir à ce forum et à ces membres !!!!!
