Pilote CG + Audio impossible à installer (xp)
Bonjour à tous,
Fraichement revenu sur windows XP suite à des problèmes sur seven, je ne parviens pas à ré-installer les pilotes de ma carte graphique (HD radeon 6870) et ceux de l'audio.
Liens de mes drivers :
https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=31313
https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=30299
J'avais installé ces deux drivers sur seven sans souci, ils sont compatible XP pourtant d'après le descriptif.
Dans les deux cas, les fichiers sont extrait, mais quand je fais suivant après avoir choisis "installer", aucune fenêtre ne se lance et un léger bruit apparait dans la tour.
Merci d'avance,
26 réponses
Un utilisateur souhaite réinstaller les pilotes de sa carte graphique AMD Radeon HD 6870 et ceux de l’audio sous Windows XP après un passage à Windows 7, mais l’installation échoue. Des liens de drivers sont fournis et, bien que l’extraction se fasse, l’installateur ne se lance pas et un bruit mécanique se produit dans la tour. Plusieurs réponses évoquent des solutions comme désinstaller les anciens pilotes avant d’installer les nouveaux, vérifier la compatibilité XP et privilégier une installation séparée des pilotes vidéo et audio. Finalement, la meilleure réponse indique que le pilote a été installé avec succès et le problème résolu, suggérant une procédure propre après nettoyage des drivers obsolètes.
    bonsoir,dans éxecuter rentres DEVMGMT.MSC clic droit sur cg et audio ,propriétes,détails et donnes le n° d'identification de l'instance de périphérique
    rentres SYSDM.CPL dans executer dans general sous "systéme" indique la version compléte à+
    1. video : PCI\VEN_1002&DEV_6738&SUBSYS_E177174B&REV_00\4&8F789FD&0&0008
      Pour l'audio j'en ai deux bizarrement, c'est écrit deux fois : périphérique audio sur bus high définition audio.
      audio :
      HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1002\5&DA6221&0&0001
      audio (bis) :
      HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0892&SUBSYS_1043841B&REV_1003\4&141F45D&0&0001
      version : win xp pro version 2002 service pack 3 v.5657
        pour audio ce pilote
        pour audio bis ce pilote
        pour la cg indiques la marque est le modèle exact du pc!(pour être sur) pour l'audio si aucun des deux marchent il faudra peut être alors désactiver ou désinstaller le sp3! @+
          Si ca ne fonctionne pas, tu peux ceux ci-dessous:
          Pour --> vidéo
          Pour --> audio (bis)
          Pour ATI audio --> Télécharge ce pilote, dézippe-le et installe-le manuellement:
          Va dans le gestionnaire de périphériques
          Fais un clic droit sur le périphérique en question
          Mettre à jour le pilote
          Coche: non pas pour cette fois
          Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié
          Ne pas rechercher
          Disque fourni
          Parcourir pour te rendre dans le dossier dézippé
          Sélectionne le fichier .inf, ouvrir....,
          Redémarre.
          Salut udodirck,
          1. Je vais faire cette manip mais avant faudrait que je nettois les ancien driver... car ayant essayé plusieurs fois de les installer sans succes (l'extraction s'est faite donc les fichiers sont présent dans D:/ATI/...)
            par contre, rien dans ajout/suppression programmes, donc pas possible de les désinstaller comme ça, que préconise tu ?
              As-tu essayé d'installer les 2 pilotes, soit le vidéo et l'audio ?
              1. Non car j'étais sur un autre forum où une personne m'a proposé plusieurs lien, qui correspondait finalement au même que j'essayais d'installer. et sachant que mettre des drivers les un sur les autre n'est pas une bonne chose, je voulais savoir comment m'en débarrasser avant de continuer.
                  Va dans le gestionnaire des périphériques et désinstalle les pilotes des périphériques correspondants.
                  1. Pour le son, c'est bon. je vais voir pour le vidéo. merci de votre aide! même si c'est pas fini...
                    1. Je vois pas comment virer les drivers vidéos, je sais pas quoi suppirmer exactement, car quand je clique droit sur codec video et périphérique de capture vidéo hérités il me dit que "ce périphérique fonctionne correctement", donc je sais pas si c'est ça que je dois désistaller.
                      sinon dans "autre périphérique" j'ai "controleur video (compatiblee VGA)" qui est noté avec un triangle jaune.
                      edit : sachant que j'ai aussi mes dossier dans D:/ATI/...
                        Tu n'as rien à désinstaller, lance le setup pour le vidéo.
                        1. Ouaip mais là par contre même problème. Les fichiers s'extraient, l'installeur se lance, je clique sur installer, la fenêtre se ferme. puis rien.
                            Installe-le manuellement:
                            Fais un clic droit sur le contrôleur vidéo
                            Ne pas rechercher
                            Disque fourni
                            Parcourir, sélectionne le dossier dézippé
                            Redémarre.
                              salut kaneagle pour le pilote ati je n'etais pas sur! à cause du " Bart xt"(chip description) mais merci!
                            2. J'ai fais ta manip hier, j'ai sélectionné le .INF, il a direct reconnu le matériel, mais les couleurs étaient dégueulasse et le pc ne s'est jamais rallumé... Je viens de reformater, pourrais-je savoir où je me suis trompé...
                              Surtout que j'imagine que cette méthode ne m'installera pas le logiciel ATI pour règler mes options graphique dont j'ai absolument besoins.
                              merci d'avance,
                              tout mes drivers sont installé sauf ceux de ma CG.
                          2. Modérateur
                            Bizarre.
                            Pour en savoir un peu plus sur la configuration, télécharge et installe -->> AIDA64 extreme <<--
                            Ensuite pour le rapport, regarde -->> Ici <<--
                            Copie à partir du début en incluant le --> DMI, ne pas inclure le reste jusqu'à la fin et colle-le dans ton prochain message.
                            1. Je suis revenu sur windows seven 64 bits (cd officiel). J'étais retourné sur windows XP pour tester que mes problèmes de ping sur certain jeux existaient aussi sur XP. Je t'invite d'ailleurs à m'aider là bas :
                              http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Logiciels/probleme-connection-besoins-aide-sujet-36210-1.htm
                              ou la
                              https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-22176685-montees-de-ping-d-ou-viennent-elles#p22213444
                              Sinon sur seven, tout mes pilotes se sont installés sans problèmes, mais je me demande si je n'ai pas fais une bêtise, car j'ai installé le driver ethernet du cd de ma CM pour pouvoir installer les autres, mais je crois avoir installé un autre driver ethernet par dessus et là ma connexion fait des siennes... j'ai fais une connerie ?
                              merci d'avance,
                                Donc, on doit recommencer !
                                Quel est la marque et le modèle du pc ?
                                Aussi, vérifie s'il y a des points d'interrogation dans le gestionnaire des périphériques.
                                1. J'ai monté mon pc moi même :
                                  --------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------
                                  Version AIDA64 v1.60.1300/fr
                                  Module de test 2.7.345-x64
                                  Site web https://www.aida64.com/
                                  Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
                                  Ordinateur GUILIAN-PC
                                  Générateur Guilian
                                  Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7600 (Win7 RTM)
                                  Date 2011-05-29
                                  Heure 13:01
                                  --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Ordinateur:
                                  Type de système ACPI x64-based PC
                                  Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
                                  Internet Explorer 8.0.7600.16385 (IE 8.0 - Windows 7)
                                  DirectX DirectX 11.0
                                  Nom du système GUILIAN-PC
                                  Nom de l'utilisateur Guilian
                                  Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
                                  Date / Heure 2011-05-29 / 13:01
                                  Carte mère:
                                  Type de processeur QuadCore Intel Core i5-2500K, 3700 MHz (37 x 100)
                                  Nom de la carte mère Asus P8P67 LE (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
                                  Chipset de la carte mère Intel Cougar Point P67, Intel Sandy Bridge
                                  Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
                                  DIMM2: G Skill F3-10666CL7-2GBRH [ TRIAL VERSION ]
                                  DIMM4: G Skill F3-10666CL7-2GBRH [ TRIAL VERSION ]
                                  Type de BIOS AMI (02/05/10)
                                  Port de communication Port de communication (COM1)
                                  Moniteur:
                                  Carte vidéo AMD Radeon HD 6800 Series (1024 Mo)
                                  Accélérateur 3D AMD Radeon HD 6870 (Barts)
                                  Moniteur Samsung SyncMaster BX2331 (Digital) [23" LCD] (21061110590261)
                                  Multimédia:
                                  Carte audio ATI Radeon HDMI @ AMD Barts - High Definition Audio Controller
                                  Carte audio Realtek ALC892 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3]
                                  Stockage:
                                  Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
                                  Contrôleur IDE Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1C08
                                  Contrôleur IDE Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1C00
                                  Contrôleur de stockage Marvell 91xx SATA 6G Controller
                                  Disque dur SAMSUNG HD502HJ ATA Device (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
                                  Lecteur optique ASUS DRW-24B3ST ATA Device (DVD+R9:12x, DVD-R9:12x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
                                  État des disques durs SMART OK
                                  Partitions:
                                  C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
                                  Taille totale [ TRIAL VERSION ]
                                  Entrée:
                                  Clavier Périphérique clavier PIH
                                  Souris Souris HID
                                  Réseau:
                                  Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
                                  Adresse MAC principale F4-6D-04-11-E1-6D
                                  Carte réseau Realtek PCIe GBE Family Controller (192. [ TRIAL VERSION ])
                                  Périphériques:
                                  Imprimante Fax
                                  Imprimante Microsoft XPS Document Writer
                                  Contrôleur FireWire VIA VT6308 Fire IIM IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
                                  Contrôleur USB2 Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller [B-3]
                                  Contrôleur USB2 Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller [B-3]
                                  Contrôleur USB3 ASMedia ASM1042 USB 3.0 xHCI Controller
                                  Périphérique USB Generic USB Hub
                                  Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
                                  Périphérique USB Périphérique USB composite
                                  Périphérique USB USB Root Hub
                                  DMI:
                                  Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
                                  Version du BIOS 1003
                                  Fabricant du système System manufacturer
                                  Nom du système System Product Name
                                  Version du système System Version
                                  Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
                                  UUID du système [ TRIAL VERSION ]
                                  Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
                                  Nom de la carte mère P8P67 LE
                                  Version de la carte mère Rev X.0X
                                  Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
                                  Fabricant du châssis Chassis Manufacture
                                  Version du châssis Chassis Version
                                  Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
                                  Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
                                  Type du châssis Desktop Case
                                    Oui, désinstalle l'autre pilote avant d'installer le dernier.
                                    • 1
                                    • 2
