Probleme mise a jour 0%
A chaque démarrage de mon pc, je reste bloqué 30 secondes sur un écran bleu qui m'indique configuration des mises à jour - étape 3 sur 3 et il reste bloqué à 0%.
J'ai fait un tour sur les forums, mais apparemment pour régler ce problème, tout dépend de la marque de mon pc. Le mien est un Packard Bell.
Qui pourrait me donner un petit coup de main, je vous en remercie par avance.
77 réponses
Le problème décrit concerne un démarrage sous Windows Vista sur Packard Bell, bloqué sur l'écran bleu « Configuration des mises à jour - étape 3 sur 3 » avec 0% affiché. Les solutions proposées incluent l’installation d’une mise à jour spécifique et l’emploi de correctifs Microsoft, citant notamment les KB905866, KB2492386, KB2522422, KB2535818, KB2536413 et KB2509470. Des outils de diagnostic comme Fix It Center et l’analyse de journaux (CBS.log) ont été évoqués, avec des procédures pour extraire et partager ces logs afin d’identifier l’origine du blocage. Des difficultés subsistent, notamment l’installation de Fix It Center sur Vista et des incertitudes sur le volume et le temps nécessaire pour traiter les éléments à copier ou à télécharger.
    Pourrais-tu aller voir sur le site de Windows update, quelles sont les mises à jour qui ne s'iinstallent pas.
    Elles portent des N° KB .......
    Pourriez-vous me donner ces numéros.
    Cordialement
    1. En fait j'ai deux mises à jour importantes à faire mais je n'ai qu'un numéro KB, je pense que ça bloque à la première mise à jour.
      Le numéro est KB971029.
      Cordialement
        bizarre, deux mises à jour et une seule KB ?
        Pour celle que vous m'avez donné, téléchargez la et installez là manuellement à partir du site microsoft :
        https://support.microsoft.com/fr-fr/help/971029/
        Prenez bien celle qui concerne votre système d'xploitation. Vous avez vista ?
        Ensuite, relancez votre P.C. et voyez ce qui ce passe, et retournez à nouveau sur windows update afin de voir ce qu'il vous propose.
        Cordialement
        1. bonjour tanteelise en fait j ai un probleme de mises a jour aussi si tu peux m aider. en fait windows update me dit qu il y a des mises a jour a installé mais quand je clique sur installation rien ne se passe la barre de progression reste en boucle que faire. meme quand j allume mon pc une mise a jour se lance mais celle ci reste bloqué a etape 1/3 0% effectué.
        2. Contributeur
          Bonjour moona,
          D'abord, quel système d'exploitation as-tu ?vista , XP, W7 ? ceci afin de faciliter l'aide apportée
          Merci,
        3. bonsoir
          j ai windows vista edition familiale 32 bits.
          cordialement
        4. bonjour,
          Essaye les conseils qui ont été donné ici à youri61
          Cordialement
        5. oui mais j ai pas les meme mises a jour puis en plus j ai essayé de les telarger un par un ça ne les prends pas
      2. J'ai essayé de télécharger la mise à jour
        mais on me signale: la mise à jour ne s'applique pas à votre système
        Pourtant j'ai bien choisi Mise à jour pour Windows Vista (KB971029)
        que faire :s
        1. bonjour,
          retournez sur le site de Windows update, ensuite, vous faites une recherche de mises à jour, vous ne cliquez pas sur "installer" mais à côté.
          Vous en sélectionnez une, vous l'installez.
          Ensuite vous faites la même chose pour la deuxième.
          Voyez si cela fonctionne comme ça.
          Vérifiez aussi sur Windows update " afficher l'historique des mises à jour" et voir celles qui seraint en échec.
          Cordialement
        2. re-
          vous avez vista 64 bits ou 32 bits ?
      3. Excusez si j'ai mis du temps à répondre
        J'ai vista 32 bits, et j'ai bien opté pour la mise à jour vista 32.
        Je vais essayer de faire la dernière manoeuvre décrite et je reviens vous dire.
        1. Voilà ce que l'on me signale:
          Certaines mises a jour n'ont pas pu être effectué.
          Redémarrer maintenant pour terminer l'installation des mises a jour.
          Echec: 1 mise a jour
          Erreurs détectées: code 80070490
          Windows a rencontré une erreur inconnue.
          Redémarrer l'ordinateur pour terminer l'installation d'importantes mise a jour.
          Windows ne peut pas mettre a jour des fichiers et services important tant que le système les utilise.
          Sauvegarder vos fichiers avant de redémarrer.
          1. Mais lorsque j'analyse l'historique des mises à jour, on voit que la MAJ KB971029 a bien été réussite le 16 mars 2011.
            Mais que depuis le 17 mars 2011, elle va de échec en échec. Si elle a été réussite, je vois pas pourquoi elle revient .....
            1. Bonjour
              Vas dans le panneau de configuration, programmes et fonctionnalités, mises a jour installée, regardes dans la liste si tu la trouves, si oui, tu la désinstalles, ensuite tu retournes dans windows update et tu essayes de la réinstaller.
          2. Contributeur
            J'arrive quand même. Je suis rarement fin de journée au P.C. ...
            êtes-vous bien en SP2 pour vista ?
            Pour cela, vous allez voir dans
            panneau de configurations
            système
            Et là vous devriez voir si vous avez le pack SP2
            Aussi, si elle est en réussite, vous retournez sur le site de Windows update, vous la cochez, vous faites un clic droit, et "masquer", valider par O.K.
            Il ne la proposera plus.
            Aussi la deuxième s'est-elle installée ? vous disiez qu'il y en avait deux ? Merci
            Cordialement
              Effectivement, le conseil de lacharpente est judicieux et m'a tout à fait échappé, merci :-)
              tentez d'abord cela
              Cordialement
                de rien, bonne chance, on espère avoir de bonnes nouvelles !
                1. as tu réussi a régler le probleme de mises a jour, si oui merci de m en faire part aussi afin que je puisse régler mon probleme aussi. Te remarciant d avance.
                  1. Bonjour lacharpente, j'ai suivi ton conseil, je suis parti sur programmes et fonctionnalités et ai tenté de désinstaller la KB971029 mais voici le message d'erreur: une erreur s'est produite. certaines mises à jour n'ont pas été désinstallés correctement
                    Donc j'ai suivi le conseil de tanteelise. Dans la liste des MAJ installées, en faisant clic droit sur la MAJ KB971029 ( réussite le 16 mars 2011), ce ne m'est pas proposé de la masquer. Seulement afficher détail est affiché.
                    1. RE
                      C'est dans Windows update qu'il faut regarder pour la masquer. Si bien sur elle est détectée au cours de la recherche.
                  2. je l es lancé mise a jour de windows installer se lance en mode autonome.
                    1. pareil ça tourne mais ça reste en boucle
                      1. RE
                        Arretes l'installation, Désactives ton antivirus et autre protection que tu pourrais avoir.
                        Relances l'installation
                    2. ok je relance mais dois je desactiver le pare feu windows aussi ?
                      1. RE
                        Oui, tu peux aussi, il faudra juste penser a les réactiver plus tard.
                    3. j ai tout desactiver antivirus pare feu windows , windows defender mais j ai l impression que c est toujours pareil , toujours en boucle infini.
                      1. toujours le meme soucis , j ai une barre de progression pour la mise a jour qui tourne à l infini.
                        1. RE
                          Laisses le faire un moment.
                          Je m'absente, de retour vers 20 h.
                        2. ok
                          mais en faite je lis tes messages sur msn comment faire pour les lires sur le forum directement
                      • 1
                      • 2
                      • 3
                      • 4
