Liste Déroulante probleme php/sql
Bonjour, je suis novice en la matière et je voudrais avoir un peu de coup de main si vous voulez bien m ' aider .
J'ai 2 table en sql dans la base "fiche" , l'un regroupe la table "Code" , la deuxieme regroupe la "Produit" . Chaque Code correspond à un seul produit .
J ai fini a faire une liste déroulante avec :
<form method="post" action="index.php">
<select name="champ">
<?php
connectMaBase();
$sql = 'SELECT 'Code' FROM 'fiche'';
$req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br />'.$sql.'<br />'.mysql_error());
while($data = mysql_fetch_array($req)){
echo '<option name="'.$data['Code'].'">'.$data['Code'].'</option>';
mysql_free_result ($req);
</select></form>
Je veux faire afficher le "Produit" de chaque "Code" quand on clique OK :
Voici un code que j'ai fait mais ca marche pas :
<?php
if(isset($_POST['valider'])){
$champ=$_POST['champ'];
$sql = 'SELECT Produit FROM fiche WHERE '.$champ.'';
echo'<h2>Résultat</h2>';
echo ''.$data['Produit'].'';
print_r($data);
echo'<br/>';
mysql_close ();
Merci de votre réponse
    Corrigez ceci :
    $sql = 'SELECT Produit FROM fiche WHERE \''.$champ.'\'';
    Cordialement
    1. Merci de ta reponse neopro , ainsi j'ai changé , j'ai aucun erreur :
      ou encore
      $sql = 'SELECT Produit FROM fiche WHERE '.$data['Code'].'';
      Le Produit ne s'affiche pas quand je clique sur OK
      1. Désolé, je suis une mule...
        Il faut préciser dans le select la colonne concernée dans la table fiche, c'est code qui doit prendre la valeur de $champ c'est ça ?
        $sql = 'SELECT Produit FROM fiche WHERE code=\''.$champ.'\'';
        1. Impec , non t pas une mule , t mon sauveur .. Merci
          1. De rien, bonne continuation
