Liste Déroulante probleme php/sql
Bonjour, je suis novice en la matière et je voudrais avoir un peu de coup de main si vous voulez bien m ' aider .
J'ai 2 table en sql dans la base "fiche" , l'un regroupe la table "Code" , la deuxieme regroupe la "Produit" . Chaque Code correspond à un seul produit .
J ai fini a faire une liste déroulante avec :
<form method="post" action="index.php">
<select name="champ">
<?php
connectMaBase();
$sql = 'SELECT 'Code' FROM 'fiche'';
$req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br />'.$sql.'<br />'.mysql_error());
while($data = mysql_fetch_array($req)){
echo '<option name="'.$data['Code'].'">'.$data['Code'].'</option>';
mysql_free_result ($req);
</select></form>
Je veux faire afficher le "Produit" de chaque "Code" quand on clique OK :
Voici un code que j'ai fait mais ca marche pas :
<?php
if(isset($_POST['valider'])){
$champ=$_POST['champ'];
$sql = 'SELECT Produit FROM fiche WHERE '.$champ.'';
echo'<h2>Résultat</h2>';
echo ''.$data['Produit'].'';
print_r($data);
echo'<br/>';
mysql_close ();
Merci de votre réponse
<?php
connectMaBase();
</select></form>
<?php
print_r($data);
echo'<br/>';
mysql_close ();
Impec , non t pas une mule , t mon sauveur .. Merci
Désolé, je suis une mule...
Il faut préciser dans le select la colonne concernée dans la table fiche, c'est code qui doit prendre la valeur de $champ c'est ça ?
$sql = 'SELECT Produit FROM fiche WHERE code=\''.$champ.'\''; -
Merci de ta reponse neopro , ainsi j'ai changé , j'ai aucun erreur :
$sql = 'SELECT Produit FROM fiche WHERE \''.$champ.'\'';
ou encore
$sql = 'SELECT Produit FROM fiche WHERE '.$data['Code'].'';
Le Produit ne s'affiche pas quand je clique sur OK -
Corrigez ceci :
Cordialement
