[Hub USB]
J'ai un hub USB sur lequel est connecté mon modem USB Internet et mom boîtier USB Ethernet. Le problème est que quand j'allume mon PC,
le réseau n'est reconnu qu'une fois sur 2 (par reconnu, j'entend icône de connexion au réseau local active ou non active, selon si les autres postes du réseau sont allumés ou pas). Pareil pour mon modem Internet, cela dit lui est reconnu plus souvent, environ 90 % mais pourquoi ce problème, je ne comprends pas ?
Pouvez m'apporter vos lumières ?
  1. Salut dédé86 !
    Tu utilise Win Xp ?
    As tu essayé d'acceder au réseau meme quand il n'y a pas l'icone dans la baare des taches ?
    1. euh... tu dis que tu possède un boitier USB Ethernet ? en fait je ne connais pas se type de périphérique ^^ , cela veut donc dire que tu n'as pas de carte Ethernet installée dans ton PC ? et donc que tu passe par un intermédiaire pour pouvoir te connecter à un réseau local ?
      Sinon, à quel type de réseau est tu branché ? routeur ?
      1. Voilà, c'est bien cela, un boîtier externe me brancher car mon PC n'a pas de carte réseau. Sinon je suis connecté à un autre PC directement (sans passer par un routeur ou autre) avec un câble réseau croisé.
        1. et ... il est branché où le câble croisé ?
          au boitier usb ?
          ça serait donc un adaptateur usb/ethernet l'adaptateur ?
          pour la connexion limitée une fois sur 2, mets des adresses fixes sur les interfaces réseau vituelles au lieu de laisser en auto:
          https://www.commentcamarche.net/contents/823-mise-en-reseau-de-plusieurs-ordinateurs-sous-windows
        2. Merci je vais essayer.
          A+
      2. Oui c'est pa bête ça ! j'y avait pas pensé ! met donc des adresses fixes ! ^^
        1. Re salut,
          J'ai mis des IP fixes sur mon poste et sur l'autre mais le poste qui se connecte sur le miens ne peut plus accéder à Internet, alors j'ai remis IP automatique sur le poste qui se connecte au miens pour accéder à Internet et ça marche
          1. alors, c'est que tu te trompes dans les adresses.
            ou que tu ne configures pas la passerelle par défaut et les dns.
          2. Salut
            Comme adresse ip j'ai mis 198.168.0.1 sur 1 poste et 198.168.0.2 sur l'autre poste
        2. Cela vient peut-être d'un problème d'alimentation car ma carte réseau est externe et auto alimenté par un port USB
          1. oui,
            mais ça n'aurait rien à voir avec adresses fixes ou automatiques.
