Abreviation 'Documents and settings'
Je voudrais savoir l'abreviation de documents and settings.
Je m'explique:
Je programme en BATCH et j'ai fait une commande pour créer un fichier dans le repertoire voulu.
voici le code:
@echo off
title test
echo Test
)>C:\Documents and Settings\%username%\Bureau\Test.txt
pause
Et la Probleme.
Mon programme n'arrive pas a créer le fichier car 'Documents and Settings' contient des espaces.....
J'avais vu une abréviation du genre "DOCU~" ou "DOCUM~" je les ai essayé mais aucun resultat.
Si c'est cette abréviation ou c'en est une autre, veuillez me la/les dire. Et si possible de me corriger.Merci
Cordialement, -Helice-
  1. Bonsoir,
    Tu peux mettre des guillemets pour éviter ce problème.
    "C:\Documents and Settings\%username%\Bureau\Test.txt"
    Sinon, le nom court est probablement
    DOCUME~1
    tu peux l'obtenir en utilisant la commande DIR avec le paramètre /X
    1. Merci beaucoup Gord21. Mon problème est maintenant résolu.
      Voici le code CORRIGE :
      @echo off
      title test
      echo Test
      )>"C:\Documents and Settings\%username%\Bureau\Test.txt"
      pause
      Merci pour ton aide @+
      1. Il fallait mettre tout simplement des guillemets merci encore.
      2. D'accord. Pense à mettre cette discussion en résolu.
