[shell] commande pour ajouter un message
Bonjour, et merci pour votre aide et d'avoir pris le temps de lire mon petit (pour moi c'est grand) probleme
je suis sous ubunto et dans un fichier j'ai utiliser la commande "touch" pour creer un autre fichier vide, et maintenant je cherche a ajouter du texte ou des instructions a ce nouveau fichier..... sans avoir a utilser le shell (vim ou vi....)
est ce que vous avez une idéee
ModérateurBen si justement, en utilisant une commande shell et sans utiliser un éditeur texte je suppose !
Tu n'as même pas besoin de touch dans ce cas.
echo "coucou" > /tmp/toto.txt echo "coucou1" >> /tmp/toto.txt echo "coucou2" >> /tmp/toto.txt echo "coucou3" >> /tmp/toto.txt
En toute rigueur il faudrait même écrire :
echo "coucou" 1> /tmp/toto.txt echo "coucou1" 1>> /tmp/toto.txt echo "coucou2" 1>> /tmp/toto.txt echo "coucou3" 1>> /tmp/toto.txt
> (1>) écrit dans un fichier (à la place s'il existe, crée le fichier s'il n'existe pas).
>> (1>>) écrit à la suite dans un fichier (crée le fichier s'il n'existe pas).
Un processus écrit
- sur la sortie standard (/dev/stdout), que tu récupères dans /tmp/toto.txt grâce à 1> ou 1>> ;
- sur la sortie d'erreur standard (/dev/stderr), que tu récupères dans /tmp/toto.txt grâce à 2> ou 2>> ;
Ainsi on pourrait imaginer la commande suivante (~ désigne ton home directory, par exemple /home/toto) :
find /etc 1> ~/out.txt 2> ~/err.txt
Si tu regardes out.txt et err.txt tu verras dans l'un le résultat et dans l'autre les erreurs.
Plus d'informations ici :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-21941701-stdin-et-stdout#p22026880
Bonne chance-
merci, mais est ce que vous pouvez allez doucement, je suis nouvelle sous unix, a vrai dire c'est mes premiers instruction bon pas vraimment les premieres mais.......
c'est que je doit creer un fichier toto.txt puis lui lui ajouter coucou avec cette instruction c'est ca?? -
merci , je vais l'aissyé , et je vous frai signe
une dernier question, pour l'instruction sed -e j'ai lu quelle permettait de remplacer des phrases par des autres,
sed [adresse] commande\
expression
La commande peut être :
a pour ajout ;
i pour insertion ;
c pour modification.
est ce que vous pouvez me donner un exemple, et pour l'adresse si mes deux fichiers son dans le meme repertoire, je vais pas la specifier -
ModérateurMerci zipe31 pour avoir précisé mon propos.
Essaye de toute façon, tant que tu ne fais pas de sudo et que tu travailles dans /tmp, tu ne peux pas faire de grosses bêtises.
Les opérateurs 1>, 1>>, 2>, 2>> (>, >>) créent le fichier s'il n'existe pas (et si tu as le droit de le créer). Tous ces opérateurs modifient potentiellement le contenu du fichier passé à droite de l'opérateur.
- Les opérateurs > 1> 2> écrase le fichier s'il existait déjà,
- Les opérateurs >> 1>> 2>> écrive à la suite du fichier s'il existait déjà.
Bonne chance -
Je comprend pas vraiment le problème mais je pense que tu veux utiliser un éditeur de texte pour pouvoir éditer le fichier que tu viens de créer.
au quel cas tu fait
touch toto //creer le fichier
gedit toto //edite le fichier avec gedit
ContributeurSalut,
echo "Bonjour" > fichier echo "Ça va ?" >> fichier echo -e "Bonjour,\n\nÇa va?" > fichier2
