[VBA] Problème de programmation
Bonjour tout le monde.
J'aimerais savoir si quelqu'un, par hasard, pourrait m'aider à résoudre un problème avec une programmation en Visual Basic sur Excel (je suis actuellement sous Windows XP).
Voilà la situation :
Je travaille sur un dossier scolaire, dans une situation où on doit programmer une facture pour que, d'après un numéro de client, le montant total de son dû soit calculé automatiquement.
J'ai trois feuilles Excel. Une pour la facture, une autre pour les données des clients (affichés sur un tableau de 8 colonnes) et la troisième pour les tarifs applicables (affichés sur un tableau de 5 colonnes).
La programmation que j'ai faite, une fois lancée, bloque totalement les feuilles et il m'est obligatoire de tout fermer sans pouvoir enregister de quelconque modification.
Elle est présentée ainsi :
Option Explicit
Dim Nom_client(30), Adresse_client(30), CP_client(30), Ville_client(30), Num_sej, Num_séjour, numfact As String
Dim i, Nbre_pers(30), Prix_jour_pers(30), TotalHT_1, Nbjour As Integer
Dim Date_séjour, datefact As Date
Sub facture()
Sheets("Modèle").Select
numfact = InputBox("Entrer le numéro de la facture")
Cells(2, 3) = numfact
datefact = InputBox("Entrer la date de la facture")
Cells(3, "d") = datefact
Num_séjour = InputBox("Entrer le numéro du séjour")
Cells(5, "b") = Num_séjour
Sheets("Réservation_séjour").Select
i = 2
Num_sej = Cells(i, "a")
While Num_sej <> Num_séjour
i = i + 1
Num_sej = Num_sej + 1
Wend
Nom_client(Num_sej) = Cells(i, "b")
Adresse_client(Num_sej) = Cells(i, "c")
CP_client(Num_sej) = Cells(i, "d")
Ville_client(Num_sej) = Cells(i, "e")
Date_séjour(Num_sej) = Cells(i, "f")
Nbre_pers(Num_sej) = Cells(i, "g")
Prix_jour_pers(Num_sej) = Cells(i, "h")
Cells(7, "c") = Nom_client(Num_sej)
Cells(8, "c") = Adresse_client(Num_sej)
Cells(9, "c") = CP_client(Num_sej)
Cells(9, "d") = Ville_client(Num_sej)
Nbjour = datefact - Date_séjour
TotalHT_1 = Nbjour * Nbre_pers(Num_sej) * Prix_jour_pers(Num_sej)
Cells(13, "e") = TotalHT_1
Call Sport
End Sub
Sub Sport()
Dim Num_séjour, Num_sport, Nom_sport, Num_sej1 As String
Dim Prix_unité, Nbre_unité, TotalHT_1, TotalHT_2, TVA, Montant_total As Integer
Sheets("Réservation_sport").Select
j = 2
k = 18
Num_sej1 = Cells(j, "a")
Do
While Num_sej1 <> Num_séjour
j = j + 1
Num_sej1 = Num_sej1 + 1
Wend
Num_sport(Num_sej1) = Cells(j, "b")
Nom_sport(Num_sej1) = Cells(j, "c")
Prix_unité(Num_sej1) = Cells(j, "d")
Nbre_unité(Num_sej1) = Cells(j, "e")
TotalHT_1 = Cells(13, "e")
Prix_séjour = Prix_unité(Num_sej1) * Nbre_unité(Num_sej1)
TotalHT_2 = TotalHT_2 + Prix_séjour
Cells(k, "a") = Num_sport(Num_sej1)
Cells(k, "b") = Nom_sport(Num_sej1)
Cells(k, "c") = Nbre_unité(Num_sej1)
Cells(k, "d") = Prix_unité(Num_sej1)
Cells(k, "e") = Prix_séjour
Cells(23, "e") = somme(Prix_séjour)
Montant_total = TotalHT_1 + TotalHT_2
Cells(24, "e") = Montant_total
TVA = Montant_total * 19.6 / 100
Cells(25, "e") = TVA
Cells(26, "e") = TVA + Montant_total
End Sub
Est-ce que, par hasard, quelqu'un verrait où se trouve mon erreur et pourrait m'aider, s'il vous plait ?
J'ai deux semaines pour terminer ce travail, et je ne verrai pas mon professeur avant ces deux semaines.
Je vous remercie par avance pour toute aide que vous pouriez m'apporter.
  1. Commence déjà par allez dans le menu débogage... compiler... y a un tas d'erreur au niveau des variables non déclarée...je me suis arreter à 3 mais je suis sur qu'apres les correction de variable non déclarée il va peut etre te trouver d'autres erreur .
    Poour éviter ces probleme la, fais tjr compiler avant de tester ton codeet vérifer les erreurs.
    1. Merci pour ta réponse.
      Après vérification, j'ai ajouté les variables et corrigé les erreurs (à l'origine, je n'avais pas ajouté la partie "sport", elle je ne l'avais préparé que sur bloc note en attendant d'avoir trouvé le problème de la partie première).
      Malheureusement, j'ai encore le problème du blocage... J'ai fait "compiler" comme tu m'as conseillé, mais ça n'a rien donné de plus... L'erreur vient donc surtout de la première partie, et j'ai passé tant de temps dessus que je vois plus rien...
      En tout cas, merci beaucoup pour ta réponse (me répète lol)
  2. Bonjour,
    ici : Dim Date_séjour, datefact As Date
    et : Date_séjour(Num_sej) = Cells(i, "f")
    la variable est un tableau ou pas ?
    de plus, comme me rappelait un talentueux CCMiste, les déclaration sont incomplète.
    devrait se faire :
    Dim Nom_client(30) As String, Adresse_client(30) As String
    Dim CP_client(30) As String, Ville_client(30) As String
    Dim Num_sej As String, Num_séjour As String, numfact As String
    Dim i As Integer, Nbre_pers(30) As Integer
    Dim Prix_jour_pers(30) As Integer, TotalHT_1 As Integer
    Dim Nbjour As Integer
    Lupin
      tout à fait d'accord pour les déclarations :
      Dim A, B as String
      déclare B comme string mais A comme variant...
      On peut cependant tout mettre dans un variant, mais on parfois des effets de bord...
        j'ai probablement fait trop de VBS depuis quelques temps
        j'en avais oublié la déclaration de chaque variable.
        ceci dit, je crois qu'il y aurait beaucoup de ménage à faire :
        lors de l'encapsulation la déclaration des variables aurait
        du apparaitre avec sa structure, voici ce que cela me donne :
        de ceci qui a été soumis en dernière instance :
        En fait devrait ressembler à ceci :
        Type Enregistrement
                Nom_Client As String
                Adresse_Client As String
                CP_Client As String
                Ville_Client As String
                Nbre_Pers As Integer
                Prix_Jour_Pers As Integer
        End Type
        Type Sejournement
                Num_Sej As String
                Num_Sejour As String
                NumFact As String
        End Type
        Dim Compteur As Integer
        Dim TotalHT_1 As Integer
        Dim Sejour As Sejournement
        Dim Facture(30) As Enregistrement
        et tu adresse ainsi :
        MaVariable = Facture(Compteur).Nom_Client
        autre recommandation, évite les caractères accentués dans
        le code lui-même, nom de variables, nom d'objets, etc...
        Lupin
        1. Hello,
          Sans être entré dans le vif du code, il y a une petite malfaçon dans la boucle de la procédure Sport.
          C'est soit :
          While
          Wend
          soit
          Do While
          Loop
