[PostgreSQL] Problème d'installation
Je dois installer postgreSQL sur un serveur linux.
J'ai suivi les instructions de https://beuss.developpez.com/tutoriels/postgres/install/
J'ai un problème lorsque je veux compiler. Quand je lance le script ./configure j'ai le message d'erreur suivant :
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log' for more details.
Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème afin que je puisse enfin installer PostgreSQL?
Merci d'avance
Mougeole
    Bonjour!
    Il me semble que tu n'as pas installé de compilateur C sur ta machine! ça fait parti des prérequis:
    Vous aurez bien sûr également besoin d'un environnement de compilation complet (gcc, configure & Cie). Il est fort possible que cet environnement soit déjà présent sur votre système.
    à vérifier!
    1. j'ai vérifier :
      il y a bien un compilateur C sur la machine.
      Quand je fait locate gcc
      il me répond
      /usr/share/ghostscript/Resource/CMap/HKgccs-B5-H
      /usr/share/ghostscript/Resource/CMap/HKgccs-B5-V
      /usr/share/ghostscript/Resource/ac14/CMap/HKgcc-B5-H
      /usr/share/ghostscript/Resource/ac14/CMap/HKgcc-B5-V
      /usr/lib/perl5/5.8.3/i386-linux-thread-multi/linux/compiler-gcc+.ph
      /usr/lib/perl5/5.8.3/i386-linux-thread-multi/linux/compiler-gcc.ph
      /usr/lib/perl5/5.8.3/i386-linux-thread-multi/linux/compiler-gcc2.ph
      /usr/lib/perl5/5.8.3/i386-linux-thread-multi/linux/compiler-gcc3.ph
      /usr/lib/gcc-lib
      /usr/lib/gcc-lib/i586-mandrake-linux-gnu
      /usr/lib/gcc-lib/i586-mandrake-linux-gnu/3.3.2
      /usr/lib/gcc-lib/i586-mandrake-linux-gnu/3.3.2/ccl
      /usr/X11R6/man/man1/gccmakedep.1x.bz2
      /usr/java/j2re1.4.2_05/plugin/i386/ns610-gcc32
      /usr/java/j2re1.4.2_05/plugin/i386/ns610-gcc32/libjavaplugin_oji.so
      /lib/libgcc_s-3.3.2.so.1
      /lib/libgcc_s.so.1
      Quand je fait un echo $PATH
      il me répond
      /bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/bin/X11:/usr/X11R6/bin:/usr/games:/home/postgres/bin
      Voilà
      Comment faire en sorte que la variable PATH pointe sur gcc?
      Merci d'avance
      Mougeole
      1. Salut
        Bon depuis la dernière fois j'ai explorer quelques piste.
        La dernière idée que je pivilégie c'est d'installer Postgres en .rpm plutôt que l'archive en .tar.gz
        On verra bien...
        1. Salut
          J'ai installer un compilateur c
          j'ai installer :
          gcc-cpp-3.4.3-7mdk.i586.rpm
          glibc-2.3.4-8mdk.i586.rpm
          gcc-3.4.3-7mdk.i586.rpm
          Quand je fais un locate gcc je trouve, en plus des chemins précités, le chemin /usr/bin/gcc
          j'ai bien /usr/bin dans ma variable d'environnement.
          et quand je lance mon script ./configure j'ai toujours la même erreur : configure : error : no acceptable C compiler found in $PATH
          est-ce que queslqu'un connait une solution?
          Merci d'avance
          Mougeole
            j'ai le meme probleme, quelqu'un aurait-il trouver une solution
            ou est ce quelqu'un sait comment installer postgres sur windows?
            merci d'avance:-)
