Problème avec un multi boot
Je suis actuellement sous environnement linux (ubuntu) suite à une fausse manip de ma part pour créer un multi boot avec windows 7, j'ai donc besoin de vous pour savoir s'il est possible de faire une réinitialisation système pour retrouver windows à partir du démarrage de l'ordi.
Mon Pc est un MSI, pour info j'ai voulu créer un multi boot sauf que sur mon pc mon disque dur est partitionné en deux, un disque C: avec windows dessus et un D: qui était vide et c sur le D: que j'ai créer mes partition pour l'installation de linux, depuis je ne peut plus lancer windows.
Merci de me répondre assez rapidement si possible
Merci d'avance
  1. Bonsoir,
    pas besoin de réinstaller quoi que ce soit. Ton problème est que le gestionnaire d'amorçage (appelé bootloader) ne prend pas en compte Windows. Le bootloader sous Ubuntu (et pour la plupart des distributions Linux) s'appelle Grub. Il en existe d'autres comme LiLo par exemple.
    Je te conseille donc ce lien
    http://doc.ubuntu-fr.org/grub-pc
    qui t'aidera à modifier ton grub pour avoir l'option et booter sur windows quand tu en auras besoin.
    Le document me semble assez complet, j'espère qu'il t'aidera à résoudre ton problème.
    A+
