Recherche solution réseau wifi pro
je recherche pour mon entreprise une solution pour créer un réseau WIFI afin de bénéficier de notre connexion haut débit à un maximum de point.
Nous sommes sur un site avec de vieux batiments classés aux murs très épais et disposant pour le moment d'une connexion haut dédit chez Free en wifi via la Freebox.
Ce systeme nous permet seulement un accès à une cinquantaine de mettre.
Je cherche aujourd'hui une solution fiable rayonnant entre 200 et 300 m en WIFI, le point de connexion se situe actuellement, géographiquement au centre de notre structure qui est plutot en carré. Nous disposons d'une dizaine de postes fixes éparpillés un peu partout et de 5 personnes ayant des portables (le tout équipé WIFI).
Quel type de matériel peut répondre aujourd'hui à nos besoins.
Merci par avance pour vos réponses
Eric BRAULT
15 réponses
  1. bonjour,
    le plus simple et economique est de dispatcher plusieurs points d'accès dans l'immeuble, il y aura juste des cables à tirer pour chaque point d'accès!
    1. Notre problème est que nous avons plusieurs batiments distancés chacun d'une cinquantaine de metres, un réseau filaire serait délirant d'un point de vue financier à mettre en place d'ou notre choix sur le WIFI
      1. le plus simple serait de faire passer du coaxial entre les batiments, en longueur maxi il peut atteindre 127m car le wifi ne passera pas les 50m, ou alors il sera tres tres faible!
        1. Plus simple en filaire non, on ne peut pas faire des tranchés dans toute la boite pour relier tous les batiments ( il y en a une trentaine).
          On ne peut pas penser un système, avec le modem routeur, cablé à une antenne externe 24db par exemple qui ensuite est relayé par des points d'accès type DWL-2100AP WiFi, D-Link ???
            1. ah oui, une trentaine de batiment, c'est sur que c'est pas top, oui le plus facile serait de mettre des antennes assez puissantes pour relayer tout les batiments
              je vais chercher quelques solutions
                1. Merci pour les infos
                  Seule question restante, je peux mettre mes points d'accès en interne, ça ne pose pas de problème ? Si non, en plus ça me couterait moins cher isn't it ?
                  Par ex avec ce produit : Point d'accès Linksys WAP54GX avec SRX vu sur ce lien http://www.mhzshop.com/shop/index.php?sid=9fe90e048926953bff763c1ef1427b4b&cl=details&cnid=f80435c049cecc130.92182247&anid=cb7438500ebc05ab7.87858488
                  Si on reprend : l'antenne est branché en filaire sur le modem routeur du fournisseur d'accès ( ou faut il un routeur en supplément ?) et après je fais un maillage avec des points d'accès un peu partout, point d'accès qui sont autonomes après paramètrages ( ou non ?) et alors UC équipées WIFIcard et portables reçoivent le signal partout.....??
                  1. chaque antenne est raccordée au point d'acces que je vous ai donné je pense que ces antennes pourront couvrir un batiment chacune ( contactez le vendeur pour plus de precision ) et là, portables comme stations pourront s'y raccorder
                    ensuite l'antenne branchée au routeur passera obligatoirement par un point d'acces!
                    apres, tout depend de la disposition des batiments, il peut y avoir plusieurs solutions de configuration des points d'acces comme du choix des antennes
                    1. merci pour cette importante précision, je pensai qu'un point d'accès pouvait etre autonome pour ce qui est réception et émission, mes recherches m'avaient guidées vers ce type de produit http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_reseau-telephonie_puis_rubrique_est_wt_wapo_puis_ref_est_ing098.html
                      Précision importante que je n'ai pas du donner : dans chaque batiment nous n'avons besoin de la connexion que dans une seule salle et non en couverture totale du batiment.
                      1. ce produit est tres bien, mais il couvre 30m a tout casser!
                        ta precision est importante car avec les produits que je te propose, tu couvrira tous les batiments du sol au toit!!
                        soit c'est pas grave, soit il faut utiliser des antennes directionnelles ou paraboliques pour que le reseau ne soit que sur le toit et relier chanque antenne ( via son point d'accès ) au point d'accès ( de chez topachat ) qui est dans la salle par un cable!
                        1. Tu m'excuseras d'inssister mais je suis vraiment un novice en réseau
                          ce modèle par exemple : Point d'accès Linksys WAP54GX avec SRX (interne)
                          qui est sur le site que tu m'as conseillé, on peut pas imaginer de le faire tourner sans la présence d'une antenne, il est bien équipé d'antenne interne, je ne peux vraiment pas trouver de solution avec une antenne très performante et derriere seulement des points d'accès qui servent soit de pont sans fil soit de répéteur.
                          1. ce modele tres bien, il est equipé de 3 antennes et couvre apparemment 3 canaux, cependant, il faudrai questionner le vendeur pour connaitre sa portée maximale!
                            les grosse antennes que je t'ai montré sont seules, elles sont puissantes et il faut un boitier pour les gérer.
                            tout depend de la portée du Linksys WAP54GX ( contactez le vendeur )
                            1. c'est ce que je viens de faire par mail, je te remercie pour tous ces renseignements, je vous tiendrai au courant de la suite.
                                je sais que ce post est vieux, est-il toujours d'actualité, si c'est le cas, je peut vous apporter une solution wifi professionnel. nous somme spécialisé dans ce type de bâtiment.
                                Vous pouvez me contacter au 0442421004 ou au 0620358887 ou par email a matthieu.maira@wifi-telecom.fr
                                Cordialement maira matthieu
                            2. j'ai des solution adapter à ton architecture!... mais il faut être plus précis avec ton débit, le nombre exact de batiment, la hauteur et les materiaux utilisés!..
                              matrix75
