Pc multiprocesseur ou pas?
Dans le gestionnaire des taches et dans "everest", mon PC est reconnu comme un PC double processeur. Pourtant, à ma connaissance, un seul processeur est installé. De quoi ça peut venir?
je m'explique:
- dans gestionnaire des taches (onglet performances), deux vumetres historique de l'unité centrale s'affichent. le problème, c'est que celui de droite semble toujours etre occupé presque au maximum même si aucun logiciel ne fonctionne et l'utilisation de l'UC est tjrs voisine de 50 %
- Par contre, dans l'onglet processus, le système semble complètement inactif puisque 95 à 98 % d'inactivité s'affichent.
Qu'elqu'un aurait-il une réponse à m'apporter?
Voir ma config matériel issue du rapport everest
je m'explique:
12 réponses
ModérateurBonjour,
Tu as certainement une machine équipée d'un processeur double coeur (Intel, Hyper Threading ou Double coeur AMD), voir :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Double_c%C5%93ur -
A ma connaissance c'est un processeur Intel P4 3000 normal
Voila ce que dit everest au sujet du processeur.
Propriétés du processeur:
Type de processeur Intel Pentium 4 630, 3000 MHz (15 x 200)
Alias du processeur Prescott-2M
Stepping du processeur N0
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 3000 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 15x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 2992 MHz
CPU #1-
pour illustrer mon propos voici une vue du gestionnaire des taches tel qu'il apparait en ce moment
http://cjoint.com/?ddlcf2WooA
Modérateur(virtuel sans doute)
Non bien matériel, "dans ton processeur il y en a deux".
C'est ça qui est embettant, mais Windows fais une moyenne sur les deux proc. Si tu désactives l'HT, ça donne quoi ? -
c'est quoi l'HT?-
j'ai essayé de désactiver l'hyper threading mais le demarrage se bloque et il semble que winlogon.exe mobilise toutes les ressources du processeur. Je suis obligé de rebooter "à la sauvage " car il est impossible de faire quoi que ce soit.
Si je remets l'HT, voici la courbe de démarrage que ca me donne dans le gest des taches
http://cjoint.com/?ddmlpyVjZo -
A tout hasard, j'ai essayé de voir ce que ça donnait en mode sans echec et , surprise, il n'y a aucun problème.
Les deux processeurs sont affichés avec un taux d'occupation insignifiant alors que dans les mêmes conditions, j'avais 100% d'occupation pour le CPU de droite et zéro ou presque pour le cpu de gauche en mode "démarrage normal".
Toujours en sans echec si j'ouvre une application demandant beaucoup de ressources, les courbes des deux cpu sont similaires (bien que différentes) alors qu'en mode normal les deux courbes étaient complètement différentes puisque l'une des deux flirtait constamment avec les 100% d'occupation -
ModérateurNon, l'Hyper Threading c'est la technologie qui te permet de "diviser" le processeur ( Si je peux dire ça comme ça :)), tu peux retrouver un seul processeur en désactivant la gestion de l'HyperThreading dans le BIOS (J'ai des problèmes de connexion Internet, je rpends donc le temps de te coller ceci, peux pas chercher : Pour entrer dans le programme de configuration du BIOS (le setup), enfoncez la combinaison de touches prévue par le fabricant. Si vous ne la connaissez pas, essayez l'une de celles-ci :
Suppr, Ctrl+Alt+Entrée, Ctrl+Alt+Echap, Ctrl+Alt+Ins, Ctrl+Alt+s, F1, F2, Echap, Ins, F10, Echap puis F1. (Docmemo.com)) -
Non je n'ai aucun probleme pour acceder au bios et je sais tres bien y desactiver l'HT mais ca ne fonctionne bien qu'en mode sans echec.
merci de ta reponse -
ModérateurTu peux me faire une copie d'écran de l'onglet processus stp ?
Pose un log hijackthis aussi. -
voici le log avec HT desactivé et en mode sans echec
http://cjoint.com/?ddsgFhNvRK
puis la copie d'écran idem
http://cjoint.com/?ddskiXTayx
je vais essayé de faire la meme chose en mode normal mais je suis obligé de reactiver l'HT pour pouvoir le faire -
voici le log hijack avec HT activé
http://cjoint.com/?ddssbOl4Yk
et la fenetre processus
http://cjoint.com/?ddsuauT2Ne -
J'ai regardé de près le log hijack et je n'y vois absolument rien d'anormal
Tout ce qui est mentionné se rapporte à des programmes que je connais et qui sont bien présent sur mon PC.
Je ne vois pas du tout ou est le problème.... -
ModérateurJe te propose de regarder ceci :
http://forum.hardware.fr/hardwarefr/Hardware/Piv-E-Multi-thread-mono-thread-sujet-647804-1.htm
Quelques (minimes) solutions sont proposées dont des liens.-
Probleme résolu.
Je te remercie de m'avoir permis de comprendre ce qu'était l'hyper Threading dont je ne connaissais pas l'existance auparavant.
Quant à mon probléme, je viens à l'instant de le résoudre. J'avais remarqué dans processXP que ce qui mobilisait les ressources de mon CPU, c'était les "hardwares interrupt". Après recherche sur Google, pour essayer de comprendre ce que c'était, j'ai vu que ça avait un rapport avec les conflit IRQ.
J'ai donc essayé dans le gestionnaire de périphériques (menu affichage->ressources par connexion), de désactiver chaque IRQ l'une après l'autre en commençant par les périphériques matériels connus. Et là, miracle, quand j'ai désactivé mon modem interne, la courbe d'utilisation du CPU est retombée à 0 instantanément.
Je'ai donc supprimé ce modem dans le gestionnaire de périph, puis "rechercher les modifications sur le matériel" et mon modem est revenu sans aucun problème cette fois.
J'en conclus qu'un des pilotes devait être corrompu.
Voilou. merci de m'avoir aidé car tu m'as fortement mis sur la piste de cette solution.
Bye et à une prochaine fois peut-être -
Modérateur@kris6943Et bien honnêtement je n'aurais jamais pensé aux requêtes d'interruption.
Tant mieux si tu as trouvé, bonne continuation.
