[excel] Problème Liste de Choix
Lorque dans une colonne je fais un tri sur la liste de choix , en optant les "non-vides", de la ligne 236 (où s'arrêtent les non vides), à la ligne 29600, tout est masqué ....alors que dans ces lignes masquées il n'y a rien.
Merci à ceux qui auront la solution
bonne journée
WIN 2000 PRO
OFFICE 2000
Kikiroq ;-))
  1. Bonjour
    Je me suis sans doute mal exprimée...C'est vraiment un problème gênant.
    Quand je fais un filtre sur une première colonne (j'ai sélectionné les "non vides") ; normalement à la dernière ligne, je devrai pouvoir continuer mes saisies à la ligne 254, mais je me retrouve à la ligne 26090..le filtre enlève aussi des ligne VIDES
    Voilà, j'espère m'être mieux exprimée, cette fois-ci.
    MERCI
    1. Bonjour KIKIROQ,
      Et quand tu sélectionnes les lignes vides, qu'est-ce que ça te dit ?
      1. --bonjour Armojax,
        Ca me dit rien du tout !.. je trouve étonnant qu'il me masque toutes ces lignes..
        Kikiroq ;-))
    2. Re,
      Regarde si par hasard, juste avant la ligne 26090 (ou 29600 je ne sais pas trop, tu dis les deux) tu n'aurais pas un ou plusieurs espaces, et efface ces cellules, pour voir. Tu dois avoir un salopieau invisible de ce côté-là, sans doute...
      1. suite...
        Supprime toutes les lignes vides jusqu'à 26000 et quelque, puis ferme et enregistre le classeur.
        Ensuite ça devrait coller...
    3. Bonjour Armojax
      J'avais déjà essayé tout ça...je viens de comprendre pourquoi, mais j'aimerais quand même avoir une solution ..
      Dans les autres colonnes j'ai des formules..et en fait quand je fais le filtre dans ma première colonne "non vides", il prend en compte les formules qui sont dans les AUTRES colonnes ! c'est pour ça qu'il m'amène à la ligne 26306 ! Bizarre !
      MERCI Armojax @ +
      Kikiroq ;-))
      1. Bonjour KIKIROQ,
        Si je comprends bien, tu as dans les autres colonnes des formules qui descendent jusqu'aux lignes 26000...
        Donc ça s'explique...
        Pour ne pas travailler toujours sur les 65536 lignes d'une feuille, Excel gère en permanence l'adresse de la cellule la plus éloignée (on peut la visualiser en faisant : Edition/Atteindre.../Bouton Cellules.../Choix Dernière cellule).
        Le filtre automatique travaille jusqu'à la dernière ligne, désignée par cette dernière cellule.
        Evidemment, tu ne peux pas supprimer les lignes comme j'ai dit, si tu as des formules... à moins de les générer au fur et à mesure de l'avancement de la saisie.
      2. @Armojax--RE..
        J'ai tout de même supprimer quelques lignes avec mes formules...Il n'y a pas d'autre moyen qu'excel travaille que sur cette colonne , sans lire toutes les lignes ! Et générer les formules au fur et à mesure...;-(((
        MERCI Armojax d'avoir pris du temps à me répondre..
        Bonne journée à toi !
        Kikiroq ;-))
      3. @KIKIROQRe, KIKIROQ,
        Si tu repasses par là...
        On peut faire une toute petite macro qui fait ce que tu veux, et un petit bouton dans ta barre de menu pour l'appeler.
        Si tu es intéressée… Connais-tu le VBA ?
      4. @KIKIROQRe...re...
        Oui, connais les macros....interressée !
    4. Re, KIKIROQ,
      Voici la macro :
      Sub DernièreLigne()
        Dim I As Long
        I = Cells(65536, 1).End(xlUp).Row
        ActiveWindow.ScrollRow = I
      End Sub
      Si tu veux ajouter un bouton :
      Faire : Outils/Personnaliser…/Onglet Commandes
      Dans le cadre de gauche, sélectionner Macros
      Dans le cadre de droite, cliquer sur le Bouton personnalisé et ne pas relâcher le clic. En déplaçant le pointeur de la souris, on transporte un petit colis. Va mettre ce colis où tu veux dans les barres de menu (comme les icônes Couper/Coller, etc.).
      Puis, clique sur le bouton Modifier la sélection.
      Sélectionne la ligne Affecter une macro.
      Sélectionne la macro, et fais OK. Puis ferme…
      Ensuite, il suffit de cliquer sur le bouton pour activer la macro.
      1. Bonjour Armojax, tu vas bien ?
        J'ai crée ta macro, mais j'ai un message d'erreur lors de l'exécution : " Ereur compilation Endsub attendu" ?
        Tu penses savoir pourquoi ?
        MERCI
    5. Est-ce que tu n'aurais pas oublié de copier la dernière ligne ?
      Vérifie par rapport au code du n° 11 ci-dessus.
      1. --Re !
        Pas tout compris....dslée ! je pense bien avoir copier ta macro...aurais-je dû y rajouter autre chose ? code 11 ?
        MERCI
        Kikiroq ;-))
      2. @KIKIROQTu dois te tromper quelque part.
        Une fois dans l'éditeur Visual Basic, tu fais : Insertion/Module
        Dans l'explorateur de projet, à gauche, ça te crée un module Module1 (ou Module2 si Module1 existait déjà).
        Et dans le cadre de droite, tu copies la macro.
        C'est tout.
      3. @Armojax--Ca marcheeeeeeeeeeeeeeeeeeeee !!
        MERCI pour ta grande patience...parcontre je n'ai pas compris pourquoi la mienne n'a pas marchée...
        encore un grand merci ! à bientôt !
        Kikiroq ;-))
    6. bonjour
      je prends deux cellules
      la première est une liste de choix de chapître.
      la seconde est une liste de choix variant en fonction du choix effectué sur la première.
      comment faire
      je suis ouvert à toutes solutions
      merci d'avance
