Comment installer la neuf box sur win98
Bonjour a tous, je suis vraiment débutant, et je ne sais pas comment installer la neuf box avec mon pc , pour information ( on ne sait jamais ) , mon systeme d'exploitation est : Windows 98 SE
  1. Si tu es relié par câble ethernet, tu ne devrais pas avoir de problême, suffit de brancher le câble (faut avoir une carte réseau sur le PC) et de tapper http://192.168.1.1 dans Internet Explorer. Tu tomberas sur la page d'administration de la NeufBox.
    Si tu es en USB, il te faudra un driver, donc utiliser le CD fourni avec la NeufBox...
    Si tu es sous Wifi, il faudra quant même passer par le câble RJ45 ou USB pour paramètrer le Wifi sur la Box avant de pouvoir te connecter (à moins que Neuf l'ait pré-configuré et te fournisse les paramètres...)
    1. en fet ,cé ce je fé mé on me signale que je doi branché corectemen la neuf box et m'assuré ke les branchemen son bon.
      un message me dit de vérifier l'activation de la ligne mé neuf me di ke l'activation est faite.
      en fet je me demande si cela ne vient pas de la prise telephone qui est de la forme rj45 et non inversé kom le son les prises habituellemen
      est ce possible?
    2. @anneC'est pas très clair ce que tu dis.
      Ta prise téléphone qui est de forme rj45 et non inversé comme d'habitude...
      Normallement tu branches ton filtre sur ta prise téléphonique (au mur)
      Tu branches ta neufbox dessus (dans le filtre, en dessous la prise "RJ45 femelle" c'est ecrit ADSL d'habitude) et dans la prise nommée ADSL sur la neufbox.
      Puis tu branches ton appareil téléphonique, si tu as prise le téléphone avec Neuf, c'est dans la neufbox sur la prise nommée tel (il me semble) sinon sur ta prise téléphonique classique (dans le filtre) si tu es chez France Telecom pour le téléphone.
      Ensuite faut s'assurer que tu aies entré tes paramètres de connexion (identifiant + mot de passe fourni par neuf) dans la configuration de ta neufbox.
      Une fois que tout est fait, tu pourras voir si ta ligne ADSL est activée/fonctionne soit par le clignotant sur la box, soit par les infos données sur la page de config dans la partie Internet/ADSL
      J'espère que ça pourra t'aider...
      A plus
    3. @anneBonsoir Anne, ton message est pénible à lire et irrespectueux des autres car il faut décoder tous tes mots.
  2. bonsooir
    je sui dans la meme situation dons si tu as eu la solution,merci de me communiquer la solution
    1. au niveau de n9uf, ils disent quoi ?
