Comment interpréter le test ping
Qui est en mesure de m'expliquer comment je dois interpréter le test ping ; depuis un moment, j'ai remarqué que les pages de certains sites internet mettaient trop longtemps à charger ; j'ai effectué un test ping
Débit descendant : 1869 kbps (233.6 Ko/s) - Débit montant : 433 kbps (54.1 Ko/s) - Ping : 66 ms
Que dois-je en conclure ? Normalement j'étais sensé avoir un bon débit ; mon FAI c'est ORANGE
le test de débit est le suivant :
Vous avez mis 4,326 s pour télécharger 1024 ko.
Votre vitesse de réception (débit descendant) est de 1,939 Mbit/s soit 242 ko/s
1,939 Mbit/s
Vous avez mis 2,650 s pour envoyer 128 ko.
Votre vitesse d'émission (débit montant) est de 0,396 Mbit/s soit 50 ko/s
ma configuration :
carte mère 11/25/2005-NF-CK804-A8N-E-00
processeur AMD Athlon 64, 2216 MHz (11 x 201) 3500+
North Bridge nVIDIA nForce4 Ultra (CK8-04)
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
  1. ya rien d'anormal....
    "...j'étais sensé avoir un bon débit "... là, c'est deja mieux que du 512 ! :)
    ne confond pas le debit "contrat" (contrat 8M par exemple) et débit réel...
    1. merci pour cette réponse ; mais je sais toujours pas pourquoi c'est très lent.
      J'ai pas l'habitude de poster des questions avant d'avoir cherché dans tous les coins.
      J'ai fait du nettoyage, libérer de l'espace, optimiser.....mais après pourquoi ça rame ;
      mon pc serait-il trop vieux ;
      désolée si je saoule mais n'étant pas pro, je cherche des solutions.
      Cordialement
    2. ton debit n'est que de 1.939 Mb... les valeurs sont normal pour ce debit.
      cela n'a rien a voir avec ton pc, mais la ligne !
  2. Contributeur
    Bonsoir
    effectivement ta ligne n'a pas un débit terrible
    mais comme ta machine est aussi assez ancienne , il se peut que la carte réseau de la carte mère ne soit pas terrible également
    1. merci à homer S et dany311 ;
      donc c'est orange qui doit m'arranger ça.
      si je peux améliorer la carte réseau de la carte mère, pouvez-vous me dire comment.
      Cordialement
      a+
    2. ok ; je vais tenter le coup et je vous tiendrai au courant.
      Merci encore.
      Cordialement
  3. le ping c'est pas pour tester la valeur d'un débit mais pour savoir si un élément sur le net ou en local peut etre joint ou non depuis notre station
    1. ok j'en prends note merci à toi.
      Cordialement
