Probleme chargeur PC PORTABLE ACER 1692 WLMI
J'ai achete un pc portable acer 1692 wmli et je souhaiterais avoir si vos pc portable ont des soucis.
En decembre j ai echangé sans probleme mon pc en sav (ça faisait 15j que je l'avais) pour un probleme de faux contact ecran et nous sommes au mois de février mon chargeur fonctionne mal.
Je ne pense pas que le probleme vienne de moi car il m'arrive de brancher le chargeur sur le portable et il ne charge pas, le temoin lumineux ne s'allume pas. J'attends qq heures et hop par magie il remarche. De plus j ai remarque que le boitier est très chaud à la limite brulant.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
ContributeurBonjour, un chargeur ne peut pas être brûlant, juste chaud. Imagine ce que ce serait en plein été à l'extérieur. Il y a donc une vrai problème. Et les plus grands fabricants (IBM, Dell, Toshiba) ont fait revenir certains chargeurs taiwannais sous-dimentionnés qui avaient provoqué des courts-circuits et même des incendies. Un chargeur ne peut à aucun moment être si chaud que tu ne puisses le tenir en main, de peur de brûler un enfant... Renseigne-toi via le site de Acer.
_ç_§:
j'ai le meme probleme
j'ai donc demonté le chargeur et je me suis rendu compte que les fils etaient sectionnés. Surement a cause d'une surchauffe.
Apres l'avoir reparé, ça a fonctionné un mois et rebelote. Je redemonte et meme probleme.
J'ai donc encore une fois reparé et apres, j'ai branché l'alimentation sur le pc via un boitier qui m'affichait la consomation instantanée de l'ordinateur. Oh surprise quand a peine le pc allumé le boitier affichait deja une consomation tres proche du maximum admissible par le chargeur. J'ai graver un cd afin de pomper un peu plus de courant et la c'est la fin des haricots. Le boitier plafone au max adissible par le chargeur.
Consequence : surchauffe....panne....chargeur HS
Je ne suis plus sous garantit alors je vient juste d'acheter un nouveau chargeur. Beaucoup plus puissant bien sur. Je vous dirait le resultat.
Pour ceux qui veulent changer leur chargeur, il faut que le voltage en sortie soit identique a celui d'origine ainsi que la polarité.
L'amperage doit etre superieur ou egal mais je vous conseil superieur (cela augmentera la puissance de votre chargeur et votre pc pourrat donc lui en demander autant qu'il en veut).
(pour info : un chargeur de 65W peut fournir au max 65W. Cependant, si le pc ne consomme que 30W, le chargeur fournit 30W. Si le pc en veut 70W, ya probleme : le chargeur ne peut pas suivre. Conclusion : qui peut le plus peut le moins)
Bonne journnée-
bonjour j'ai exactement le meme probleme que muriel panne ecran retour sav et chargeur brulant qui s'eteint puis se rallume apres quelques heures. jaimerais bien savoir comment ouvrir le boititer et aussi quel type de boitier tu as choisit et si tout se passe bien avec ce nouveau boitier.
merci d'avance zavier -
sallut!
Le chargeur d'ordi a un defaut de fabrication non? c'est l'allu quand meme.
en cas de besoin je vous recommande du generique imbattable au niveau prix
voila pour toi muriel : http://www.chargeurdeportable.com/chargeur-acer-aspire-1410-1650-travelmate-4050-alimentation-ordinateur--2358.html ici ils sont specialisés dans les alimentation
j'ai un chargeur toshiba. Je travaillais avec mon pc Toshiba un soir, le chargeur fonctonnait normalement.
A la fin de mon travaille, j'ai éteins le pc. Mais à ma grande surprise le chargeur était tellement chaud que j'ai eu peur.
Le landemain matin, j'ai rallumé le pc.A ma grande surprise, le voyant sur le pc pour indiquer la connexion à la source d'alimentation ne s'allume pas. j'ai essayé plusieurs fois, malheureusement c'est le même constat.
J'aimerais savoir s'il est possible d'avoir un chargeur d'origine sur le marché? -
TOSHIBA M70-170
ur le site de toshiba je lai racheter
je peux te dire que tu sent la note passer dans ton compte en banque 150€ le chargeur et 19 euro de port tous ca pour un carton de 20cm par 10 UN CARTON DE HAUT GAMME MEME PAS EN REVE LIVREE PAR LA POSTE MOI je lai deja envoye 5 fois depuis que je lai acheter
1ere fois carte mere grille + les deux haut parleur grille(fondu)
2 eme foi carte mere et ventilo processeur
3 eme foi hdd
4 eme chargeur carte mere processeur hdd et memoire
5 ecran
alors je fini par me dire que ce pc portable est defectueux mais toshiba ne lentend pa de cette oreille (bah oui c'est bien connu trop de produit a rapeler)
depuis jai changer pour un msi ca va faire 1 an que je lai en tant que patron je ne pouvai pas continuer a "perdre mon temp, mes donne... bref autrement dit
NACHETER PAS TOSHIBATOSHIBA M70-170
3 eme foi hdd
5 ecran
NACHETER PAS TOSHIBA -
et bien j'ai le mm soucis, depuis deux jours! heureusement il me reste 20jours de garantie !
parcontre j'ai aussi un soucis avec le son depuis l'achat, il grisille très fort, et la musique devient inaudible. je crois quecela se passe dès kil y a trop d'activité sur le pc.
peut etre ke klk1 aurais eu ce souci de son ? -
bjr moi je voulai savoir comment on fait pour demonter le chargeur pc merci
