Probleme carte graphique
je viens d'acheter une carte graphique HD 4650 ATI Radeon series et quand j'allume mon pc je ne bascule pas sur la carte graphique
j'ai essayer de brancher mon câble d'écran sur la carte graphique et ça ne fais rien j'ai plus rien.
Merci d'avance a bientôt
    Essayez de démarrer en mode sans échec. Windows devrait utiliser le pilote générique. Vous serez en résolution 800x600, mais cela vous permettra d'installer le pilote que vous aurez récupéré préalablement à partir d'une machine connectée. Vous en avez sans doute un sur le CD accompagnant la carte mais rien ne dit qu'il fonctionne sous Windows 7
    Cordialement
      J'ai oublié un détail important. Si la carte graphique "précédente" est intégrée à la carte-mère, il faut la désactiver (dans système, gestion de périphériques) pour "basculer" sur la nouvelle.
    2. Modérateur
      non, non et non !
      arretez de répéter ces idées recues archi-fausses svp !
      veuillez lire : faut-il désactiver un chipset graphique intégré
    3. Contributeur
      Merci pour l'info et mes excuses à Moustiquepro pour la mauvaise indication. Mais alors, comment faut-il faire si on n'a pas de bascule vers la nouvelle carte graphique ?
    4. Modérateur
      depuis des années, le basculement est automatique, lire l'article
      le risque est qu'en cas de non fonctionnement de la nouvelle carte graphique (non compatible car trop récente par exemple), plus aucun affichage n'est possible, il faut passer par un Clear CMOS pour retrouver le fonctionnement normal
      s'il n'y a pas basculement automatique, là c'est une colle, peut etre sélectionner la carte graphique dans le Bios ?
      mais le problème d'écran noir reste entier si la nouvelle carte graphique ne fonctionne pas :(
  2. personnellement je ne comprends pas bien ton probleme, peux-tu allumer ton ordinateur as-tu acces a windows ? car "je ne bascule pas sur la carte graphique" c'est vague.
    1. Salut,
      peut-etre faut-il tout simplement installé le pilote de ta HD4650 si tu ne l'as pas fait.
      1. ouais je vois que ca nono000, et dans le bios il faut avoir aussi choisi "pciex" sinon la CG ne sera jamais fontionnelle
        1. Salut.
          Désactiver le chipset intégré est une mauvaise idée je pense.
          Je m'explique, le jour ou la CG est HS, tu n'as plus du tout d'affichage alors que je n'ai jamais désactivé mes chipset, que mes CG ont toutes étaient reconnues et ont toutes fonctionnées ainsi !!!
          Tu dis: "je viens d'acheter une carte graphique HD 4650 ATI Radeon series et quand j'allume mon pc je ne bascule pas sur la carte graphique " , ce qui me laisse supposé que tu n'en avait pas avant.
          As tu tout simplement bien branché l'alimentation de ta CG (connecteur 06 pins) ??
          Le ventilo de cette dernière démarre t'il au lancement du PC ?
          Puisque tu n'avais pas de CG auparavant, qu'as tu comme alimentation ?
          Cordialement.
          1. Exactement ce que j'allais dire: s'assurer que la prise alimentation CG est connectée. J'ajouterai aussi qu'il faut vérifier si l'alimentation n'est pas trop short suite au changement de config.
          2. Contributeur
            <...que la prise alimentation CG est connectée...>
            elles n'ont pas de connecteur PCI-e
            EDIT : je modère un peu , une en AGP
          3. Heu, je voulais mettre un lien mais je le retrouve plus, mais l'autre jour j'en ai vu une avec un 06 PINS (peut être une version overclockée ??), j'ai pas le temps ce soir, mais j'y jeterais un oeil demain.
            J'espère pas me planter, lol !
          4. Contributeur
            HD 4650
            http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Graphiques/Cartes-Graphiques-ATI/GIGABYTE/3016558-Carte-Graphique-Radeon-HD4650-1024-Mo-DDR2-AGP-8X.htm
            il n'y a que cette carte en AGP qui a un connecteur PCI-E 6 broches
          5. Ok, merci, je ne connais pas vraiment cette carte et j'avais justement regardé l'autre jour et il me semblait bien que j'en avais vu une avec un connecteur.
        2. Contributeur
          salut MoustiquePro
          essaie ta CG sur un autre PC
          et d'essayer une autre CG sur ton PC
          si tu peux le faire
          à+
