AUDIO
j ai un problème avec mon son il y a 3 mois j ai réinstaller mon ordinateur et j ai plus de son et j aimerai que vous m aidiez svp !! xD sachant que la marque de ma carte son est ASUS et le modèle est P5VD2-VM SE et j ai un Windows xp SVP aidez moi :$
merci .
110 réponses
Le problème porte sur l’absence de son après une réinstallation, avec une carte mère ASUS P5VD2-VM SE sous Windows XP, et la demande d’aide pour restaurer le pilote audio. L’essentiel consiste à se rendre sur le site du constructeur et à installer d’abord le chipset, puis les pilotes complémentaires, notamment LAN et audio, afin de rétablir la sortie sonore. D’autres conseils suggèrent de vérifier le Gestionnaire de périphériques pour repérer les périphériques problématiques et d’examiner les identifiants d’instance, afin de confirmer que la carte audio est bien réconnaissable sous XP. En cas d’échec, vérifier que le système dispose des Service Pack appropriés (XP SP2/SP3 selon les mises à jour) et que les fichiers d’installation soient complets.
    Essaie de voir si ta carte est active dans le gestionnaire de perîpherique
      Va dans démarrer, exécuter, tape: devmgmt.msc et OK.
      Vois s'il y a des points d'interrogation et lesquels ?
      1. BAS IL Y A MARQUER autre peripherique avc des interrogation en jaune et apres y a controleur ethernet et pci device ... s=
    2. Modérateur
      Va sur le site -->> Asus <<--
      Commence par installer le chipset, ensuite pour les autres pilotes, regarde dans lan, audio, etc...
      1. REE
        je vien de telecharger le chipset je l installer et tout ... et on ma demander de redemarer mon ordinateur et je les fait mais seulement sa n a rien changer toujour le meme probleme de son s= .
          Mais il faut que tu télécharges et installes les pilotes, soit pour l'audio, ensuite regarde dans lan pour l'éthernet, etc...
          1. DONC si j ai bien compris je telecharge le truc audio puis apres j ouvre lan ? mais comment je fais pour regarder dans lan ? pck j arrive juste a l installer ...
              Tu télécharges le pilote audio, ensuite tu télécharges le pilote VIA Rhine dans Lan.
              Par la suite, tu les dézippes et lances le setup de chaque pilote.
              1. C bon sa je les deja fais j ai telecharger comme tu me la dit le truc audio et lan aussi maiis rien ne change je les est installer et tout mais parcontre le truc ethernet y a plein de dossier je c pas ou aller pour l installer sachant que j utilise winwar
                  Il doit bien y avoir un fichier setup.exe ?
                  Va dans le dossier XP.
                  L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire.
                  1. BAS EN TOUt il doit avoir une 15n de dossier mais dans l un des dossier il y a marquer xp et dans c dossier y a un setup.exe je prend ce lui la ?
                      Retourne dans le gestionnaire des périphériques, vois s'il y a encore des points d'interrogation ?
                      • 1
                      • 2
                      • 3
                      • 4
                      • 5
                      • 6
