Probleme minecraft
Des que je lance le jeu minecraft ce message apparait :
Bad video card drivers!
Minecraft was unable to start because it failed to find an accelerated OpenGL mode.
This can usually be fixed by updating the video card drivers.
--- BEGIN ERROR REPORT 7fe0271 --------
Generated 04/03/11 20:21
Minecraft: Minecraft Beta 1.3_01
OS: Windows XP (x86) version 5.1
Java: 1.6.0_24, Sun Microsystems Inc.
VM: Java HotSpot(TM) Client VM (mixed mode), Sun Microsystems Inc.
LWJGL: 2.4.2
[failed to get system properties (java.lang.NullPointerException)]
org.lwjgl.LWJGLException: Pixel format not accelerated
at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.nChoosePixelFormat(Native Method)
at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.choosePixelFormat(WindowsPeerInfo.java:52)
at org.lwjgl.opengl.WindowsDisplay.createWindow(WindowsDisplay.java:185)
at org.lwjgl.opengl.Display.createWindow(Display.java:311)
at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:856)
at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:784)
at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:765)
at net.minecraft.client.Minecraft.a(SourceFile:260)
at net.minecraft.client.Minecraft.run(SourceFile:632)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
--- END ERROR REPORT 6e82616f ----------
Ma carte graphique est : Matrox MGA-1164SG-A
Pouriez vous m'aidez
LWJGL: 2.4.2
13 réponses
Problème rencontré: Minecraft refuse de démarrer avec le message Bad video card drivers et OpenGL non accéléré, obligeant à mettre à jour les pilotes de la carte graphique sur Windows XP. Pour corriger le problème, plusieurs répondants recommandent de mettre à jour les pilotes de carte graphique via panneau de configuration ou le site du fabricant, et de vérifier que le matériel est reconnu par Windows. En complément, certains évoquent une possible incompatibilité avec la carte Matrox MGA-1164SG-A et recommandent de vérifier la reconnaissance matérielle et les pilotes, ou d'essayer une autre version de Java si nécessaire.
Salut a toi,
Ton probleme est tout con : ta carte graphique (ou plutot ses drivers) ne sont pas à jours.
Tu vas dans panneau de configuration :
-> systeme
-> materiel
-> gestionnaire de peripherique
-> carte graphique
-> tu clique droit et tu lance les mises a jours.
Autrement ce site peu t'aider:
http://www.minecraft-fr.com/viewtopic.php?f=9&t=888
Bon courage a toi =) et bon jeu -
Apres avoir fait la mise a jour des pilotes de ma carte graphique, je ne peut toujours jouer a minecraft
Est-ce les pilotes qui ne sont pas bons ou la carte graphique qui na pas d'acccélération 3d?-
Moi aussi pas moyen j' ai mis a jour les pilotes de ma carte graphique et sans succès.
J'ai une ATI radeon x1650. J' ai lu sur plusieurs sites qu'il fallait baisser la barre d' accélération matériel alors ils donne des tuto pour le faire mais seulement pour XP et Windows 7 est super compliqué je n 'ai pas réussis.
Alors je bave devant le jeu en attendant une réponse :D.
Si vous avez la réponse, vous pouvez l'écrire?
(car ça commence a devenir soulant)
Merci -
bonjour,
quand j'ouvre minecraft je click sur enter the game ensuite MOJANG s'affiche et après ça devient noir je voudrai savoir quel est le probleme svp -
https://www.youtube.com/user/gaetan76540
plus rapidement ce tuto de 1mn tous simple. sa va résoudre ton probleme en moin de 2 : ) -
Pour le problème du sujet c'est peut-être Java qui est la cause. Il existe en 32 bit et 64bit regarde si tu as le bon qui correspond à ton ordi ;).
Pour l'écran noir, je pense que vous avez voulu mettre un mod, enlevez le META-INF de votre dossier Bin et dans "minecraft". -
Je pense que c'est parce que ton pilote de carte graphique n'est pas à jour.
Vous n'y etes pas du tout ! Pour jouer a Minecraft sans avoir ce message il faut :
- Sur votre bureau cliquer droit
- Propriétés / Personnaliser
- Onglet Paramètres
- Paramètres avancés
- Onglet dépannage
- Vous déplacer la réglette sur le troisième traits en partants de la gauche
- Puis " Appliquer "
- Lancer Minecraft et bon jeu !-
pourquoi i marche PAR
Generated 05/10/12 16:26
- Minecraft Version: 1.3.2
- Operating System: Windows 7 (x86) version 6.1
- Java Version: 1.7.0_07, Oracle Corporation
- Java VM Version: Java HotSpot(TM) Client VM (mixed mode), Oracle Corporation
- Memory: 465545384 bytes (443 MB) / 518979584 bytes (494 MB) up to 1037959168 bytes (989 MB)
- JVM Flags: 2 total; -Xms512m -Xmx1024m
- LWJGL: 2.4.2
- OpenGL: ~ERROR~ NullPointerException: null
- Is Modded: Probably not
- Type: Client
- Texture Pack: ~ERROR~ NullPointerException: null
- Profiler Position: N/A (disabled)[failed to get system properties (java.lang.NullPointerException)]
at net.minecraft.client.Minecraft.a(SourceFile:233)
at net.minecraft.client.Minecraft.run(SourceFile:516)
--- END ERROR REPORT 82f9bcb4 ----------
Cela peut venir du contrôle parental. Désactiver le, moi sa a marché.
bonsoir moi j ai sle meme probleme que francois tous es mis a jours et rien ne change svp aider moi voila 3 semaine que je cherche merci a vous
moi voila ce que j ais
A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x50d4f840, pid=5996, tid=6096
# JRE version: 7.0_07-b10
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (23.3-b01 mixed mode windows-x86 )
# Problematic frame:
# C 0x50d4f840
# Failed to write core dump. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# http://bugreport.sun.com/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
--------------- T H R E A D ---------------
Current thread (0x4bcfa400): JavaThread "Minecraft main thread" daemon [_thread_in_native, id=6096, stack(0x4f4d0000,0x4f520000)]
siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, ExceptionInformation=0x00000008 0x50d4f840
Registers:
EAX=0xd3969cb5, EBX=0x50b92940, ECX=0x50b48300, EDX=0x00000004
ESP=0x4f51f42c, EBP=0x50b30328, ESI=0x503a9800, EDI=0x4f51f47c
EIP=0x50d4f840, EFLAGS=0x00010246
Top of Stack: (sp=0x4f51f42c)
0x4f51f42c: 69088ec3 50b92940 50b30328 00000000
0x4f51f43c: 4f51f4e4 50d4410c 00000001 00000004
0x4f51f44c: 50b310a8 50d2cab4 00000000 ffffffff
0x4f51f45c: 00000001 00000001 00000000 50d4f840
0x4f51f46c: 00000000 50b30328 503a9800 50b48300
0x4f51f47c: d3969cb5 00002d2c 4e758990 4f51f4c0
0x4f51f48c: 4e6420e0 6907578e 4e6b5820 4f51f4b0
0x4f51f49c: 690936d4 4f51f47c 00000000 00001fa0
Instructions: (pc=0x50d4f840)
0x50d4f820: 00 00 00 00 00 00 00 00 2f 73 fd ca 61 23 3f 08
0x50d4f830: 00 00 00 00 30 f8 d4 50 05 05 00 00 01 00 00 00
0x50d4f840: 55 8b ec 53 56 57 8b d9 8b ca 8b 75 08 81 e1 fc
0x50d4f850: ff ff ff 66 66 66 66 66 66 66 90 66 66 66 66 66
Register to memory mapping:
EAX=0xd3969cb5 is an unknown value
EBX=0x50b92940 is an unknown value
ECX=0x50b48300 is an unknown value
EDX=0x00000004 is an unknown value
ESP=0x4f51f42c is pointing into the stack for thread: 0x4bcfa400
EBP=0x50b30328 is an unknown value
ESI=0x503a9800 is an unknown value
EDI=0x4f51f47c is pointing into the stack for thread: 0x4bcfa400
Stack: [0x4f4d0000,0x4f520000], sp=0x4f51f42c, free space=317k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
C 0x50d4f840
Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
j org.lwjgl.opengl.GL11.nglClear(IJ)V+0
j org.lwjgl.opengl.GL11.glClear(I)V+15
j org.lwjgl.opengl.Display.initContext()V+16
j org.lwjgl.opengl.Display.create(Lorg/lwjgl/opengl/PixelFormat;Lorg/lwjgl/opengl/Drawable;Lorg/lwjgl/opengl/ContextAttribs;)V+97
j org.lwjgl.opengl.Display.create(Lorg/lwjgl/opengl/PixelFormat;)V+9
j net.minecraft.client.Minecraft.a()V+174
j net.minecraft.client.Minecraft.run()V+6
j java.lang.Thread.run()V+11
v ~StubRoutines::call_stub
--------------- P R O C E S S ---------------
Java Threads: ( => current thread )
=>0x4bcfa400 JavaThread "Minecraft main thread" daemon [_thread_in_native, id=6096, stack(0x4f4d0000,0x4f520000)]
0x4bcfa000 JavaThread "Timer hack thread" daemon [_thread_blocked, id=3684, stack(0x4f360000,0x4f3b0000)]
0x4bcf9800 JavaThread "Snooper Timer" daemon [_thread_blocked, id=5184, stack(0x4dac0000,0x4db10000)]
0x4bcf8c00 JavaThread "Keep-Alive-Timer" daemon [_thread_blocked, id=4768, stack(0x4f3d0000,0x4f420000)]
0x4bc0f400 JavaThread "D3D Screen Updater" daemon [_thread_blocked, id=6028, stack(0x4dba0000,0x4dbf0000)]
0x01f4ac00 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=5804, stack(0x01f50000,0x01fa0000)]
0x4ba45400 JavaThread "AWT-EventQueue-0" [_thread_blocked, id=6064, stack(0x4d9c0000,0x4da10000)]
0x4ba44c00 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=508, stack(0x4db20000,0x4db70000)]
0x4ba68400 JavaThread "TimerQueue" daemon [_thread_blocked, id=1564, stack(0x4b280000,0x4b2d0000)]
0x4ba91400 JavaThread "SwingWorker-pool-1-thread-1" daemon [_thread_blocked, id=6128, stack(0x4b6e0000,0x4b730000)]
0x4afee800 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=1944, stack(0x4b300000,0x4b350000)]
0x4afeb000 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=4508, stack(0x4b100000,0x4b150000)]
0x4ae85800 JavaThread "Service Thread" daemon [_thread_blocked, id=5632, stack(0x4b1c0000,0x4b210000)]
0x4ae7a400 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=3776, stack(0x01fa0000,0x01ff0000)]
0x4ae79400 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=5268, stack(0x4b0b0000,0x4b100000)]
0x4ae76000 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=3840, stack(0x4b030000,0x4b080000)]
0x4ae24400 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=4640, stack(0x4acf0000,0x4ad40000)]
0x02afc000 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=4984, stack(0x4add0000,0x4ae20000)]
Other Threads:
0x02af7000 VMThread [stack: 0x4ad70000,0x4adc0000] [id=5548]
0x4ae9f800 WatcherThread [stack: 0x4ac90000,0x4ace0000] [id=692]
VM state:not at safepoint (normal execution)
VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None
Heap
def new generation total 157248K, used 124866K [0x04b00000, 0x0f5a0000, 0x1a050000)
eden space 139776K, 89% used [0x04b00000, 0x0c4f0980, 0x0d380000)
from space 17472K, 0% used [0x0d380000, 0x0d380000, 0x0e490000)
to space 17472K, 0% used [0x0e490000, 0x0e490000, 0x0f5a0000)
tenured generation total 349568K, used 0K [0x1a050000, 0x2f5b0000, 0x44b00000)
the space 349568K, 0% used [0x1a050000, 0x1a050000, 0x1a050200, 0x2f5b0000)
compacting perm gen total 12800K, used 12760K [0x44b00000, 0x45780000, 0x48b00000)
the space 12800K, 99% used [0x44b00000, 0x45776328, 0x45776400, 0x45780000)
No shared spaces configured.
Card table byte_map: [0x4a900000,0x4ab30000] byte_map_base: 0x4a8da800
Polling page: 0x00790000
Code Cache [0x02b00000, 0x02d18000, 0x04b00000)
total_blobs=1339 nmethods=1019 adapters=254 free_code_cache=30650Kb largest_free_block=31385600
Compilation events (10 events):
Event: 69.508 Thread 0x4ae7a400 1014 java.lang.String::getChars (16 bytes)
Event: 69.508 Thread 0x4ae7a400 nmethod 1014 0x02d0d988 code [0x02d0da90, 0x02d0db7c]
Event: 69.513 Thread 0x4ae7a400 1015 java.lang.reflect.Modifier::isPublic (12 bytes)
Event: 69.514 Thread 0x4ae7a400 nmethod 1015 0x02d0dc08 code [0x02d0dd00, 0x02d0dd80]
Event: 69.626 Thread 0x4ae7a400 1016 java.net.URLClassLoader::access$000 (5 bytes)
Event: 69.626 Thread 0x4ae7a400 nmethod 1016 0x02d0ddc8 code [0x02d0dec0, 0x02d0df30]
Event: 69.734 Thread 0x4ae7a400 1017 java.security.MessageDigest::update (45 bytes)
Event: 69.735 Thread 0x4ae7a400 nmethod 1017 0x02d0df88 code [0x02d0e0b0, 0x02d0e254]
Event: 69.798 Thread 0x4ae7a400 1018 java.lang.Integer::parseInt (7 bytes)
Event: 69.799 Thread 0x4ae7a400 nmethod 1018 0x02d11608 code [0x02d11700, 0x02d1178c]
GC Heap History (0 events):
No events
Deoptimization events (0 events):
No events
Internal exceptions (10 events):
Event: 69.794 Thread 0x4bcfa400 Threw 0x0c3d23c8 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u7\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 69.794 Thread 0x4bcfa400 Threw 0x0c3d2788 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u7\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 69.860 Thread 0x4bcfa400 Threw 0x0c3f32f8 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u7\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 69.860 Thread 0x4bcfa400 Threw 0x0c3f3720 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u7\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 69.862 Thread 0x4bcfa400 Threw 0x0c3f6688 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u7\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 69.862 Thread 0x4bcfa400 Threw 0x0c3f6a80 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u7\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 69.864 Thread 0x4bcfa400 Threw 0x0c3f9aa8 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u7\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 69.864 Thread 0x4bcfa400 Threw 0x0c3f9ed0 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u7\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 69.866 Thread 0x4bcfa400 Threw 0x0c3fd500 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u7\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 69.866 Thread 0x4bcfa400 Threw 0x0c3fd8c0 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u7\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Events (10 events):
Event: 69.794 loading class 0x4bd998e8
Event: 69.794 loading class 0x4bd998e8 done
Event: 69.860 loading class 0x4bde8868
Event: 69.860 loading class 0x4bde8868 done
Event: 69.862 loading class 0x4bd97c38
Event: 69.862 loading class 0x4bd97c38 done
Event: 69.863 loading class 0x4bde92e8
Event: 69.863 loading class 0x4bde92e8 done
Event: 69.866 loading class 0x4bcf6d88
Event: 69.866 loading class 0x4bcf6d88 done
Dynamic libraries:
0x010b0000 - 0x010df000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\javaw.exe
0x778c0000 - 0x779e8000 C:\Windows\system32\ntdll.dll
0x76e00000 - 0x76edc000 C:\Windows\system32\kernel32.dll
0x77180000 - 0x77246000 C:\Windows\system32\ADVAPI32.dll
0x776a0000 - 0x77763000 C:\Windows\system32\RPCRT4.dll
0x760d0000 - 0x7616d000 C:\Windows\system32\USER32.dll
0x77610000 - 0x7765b000 C:\Windows\system32\GDI32.dll
0x74e50000 - 0x74fee000 C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6002.18305_none_5cb72f2a088b0ed3\COMCTL32.dll
0x76f10000 - 0x76fba000 C:\Windows\system32\msvcrt.dll
0x77250000 - 0x772a9000 C:\Windows\system32\SHLWAPI.dll
0x718f0000 - 0x7190e000 C:\Windows\system32\ShimEng.dll
0x75db0000 - 0x75ddc000 C:\Windows\system32\apphelp.dll
0x68990000 - 0x68a18000 C:\Windows\AppPatch\AcLayers.dll
0x76290000 - 0x76da1000 C:\Windows\system32\SHELL32.dll
0x77770000 - 0x778b5000 C:\Windows\system32\ole32.dll
0x76170000 - 0x761fd000 C:\Windows\system32\OLEAUT32.dll
0x75e30000 - 0x75e4e000 C:\Windows\system32\USERENV.dll
0x75e10000 - 0x75e24000 C:\Windows\system32\Secur32.dll
0x717c0000 - 0x71802000 C:\Windows\system32\WINSPOOL.DRV
0x759a0000 - 0x759b4000 C:\Windows\system32\MPR.dll
0x626f0000 - 0x62904000 C:\Windows\AppPatch\AcGenral.DLL
0x74820000 - 0x7485f000 C:\Windows\system32\UxTheme.dll
0x74440000 - 0x74472000 C:\Windows\system32\WINMM.dll
0x75520000 - 0x7555e000 C:\Windows\system32\OLEACC.dll
0x75c70000 - 0x75ce6000 C:\Windows\system32\NETAPI32.dll
0x75ee0000 - 0x75ee7000 C:\Windows\system32\PSAPI.DLL
0x739a0000 - 0x739b4000 C:\Windows\system32\MSACM32.dll
0x755a0000 - 0x755a8000 C:\Windows\system32\VERSION.dll
0x718d0000 - 0x718d5000 C:\Windows\system32\sfc.dll
0x6fcd0000 - 0x6fcdd000 C:\Windows\system32\sfc_os.dll
0x772c0000 - 0x7744a000 C:\Windows\system32\SETUPAPI.dll
0x73e40000 - 0x73e4c000 C:\Windows\system32\dwmapi.dll
0x779f0000 - 0x77b01000 C:\Windows\system32\urlmon.dll
0x77450000 - 0x77608000 C:\Windows\system32\iertutil.dll
0x76fc0000 - 0x770db000 C:\Windows\system32\WININET.dll
0x772b0000 - 0x772b3000 C:\Windows\system32\Normaliz.dll
0x6f560000 - 0x6f565000 C:\Windows\system32\SHUNIMPL.dll
0x77160000 - 0x7717e000 C:\Windows\system32\IMM32.DLL
0x75f80000 - 0x76048000 C:\Windows\system32\MSCTF.dll
0x77b10000 - 0x77b19000 C:\Windows\system32\LPK.DLL
0x76050000 - 0x760cd000 C:\Windows\system32\USP10.dll
0x678e0000 - 0x6799e000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\msvcr100.dll
0x60460000 - 0x607ac000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\client\jvm.dll
0x750b0000 - 0x750b7000 C:\Windows\system32\WSOCK32.dll
0x76ee0000 - 0x76f0d000 C:\Windows\system32\WS2_32.dll
0x77660000 - 0x77666000 C:\Windows\system32\NSI.dll
0x6f110000 - 0x6f11c000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\verify.dll
0x6e910000 - 0x6e930000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\java.dll
0x6e300000 - 0x6e313000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\zip.dll
0x65280000 - 0x653c2000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\awt.dll
0x70ed0000 - 0x7108a000 C:\Windows\system32\d3d9.dll
0x71bb0000 - 0x71bb6000 C:\Windows\system32\d3d8thk.dll
0x70bf0000 - 0x70ec2000 C:\Windows\system32\atiumdag.dll
0x4b740000 - 0x4b9e2000 C:\Windows\system32\atiumdva.dll
0x6a6c0000 - 0x6a6ea000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\fontmanager.dll
0x6d6b0000 - 0x6d6c4000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\net.dll
0x75460000 - 0x7549b000 C:\Windows\system32\mswsock.dll
0x75430000 - 0x75435000 C:\Windows\System32\wship6.dll
0x6eda0000 - 0x6edaf000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\nio.dll
0x73a50000 - 0x73a5f000 C:\Windows\system32\NLAapi.dll
0x757a0000 - 0x757b9000 C:\Windows\system32\IPHLPAPI.DLL
0x75760000 - 0x75795000 C:\Windows\system32\dhcpcsvc.DLL
0x75a60000 - 0x75a8c000 C:\Windows\system32\DNSAPI.dll
0x75750000 - 0x75757000 C:\Windows\system32\WINNSI.DLL
0x75720000 - 0x75742000 C:\Windows\system32\dhcpcsvc6.DLL
0x71c00000 - 0x71c0f000 C:\Windows\system32\napinsp.dll
0x71bc0000 - 0x71bd2000 C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll
0x71bf0000 - 0x71bfc000 C:\Windows\system32\wshbth.dll
0x71be0000 - 0x71be8000 C:\Windows\System32\winrnr.dll
0x76db0000 - 0x76df9000 C:\Windows\system32\WLDAP32.dll
0x71ec0000 - 0x71ec6000 C:\Windows\system32\rasadhlp.dll
0x75020000 - 0x75025000 C:\Windows\System32\wshtcpip.dll
0x75190000 - 0x751cb000 C:\Windows\system32\rsaenh.dll
0x6e950000 - 0x6e981000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\t2k.dll
0x71450000 - 0x71470000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\sunec.dll
0x76200000 - 0x76284000 C:\Windows\system32\CLBCatQ.DLL
0x73480000 - 0x73574000 C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
0x70ae0000 - 0x70b01000 C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShell.dll
0x70410000 - 0x70637000 C:\Windows\system32\msi.dll
0x70920000 - 0x7093f000 C:\Windows\system32\EhStorShell.dll
0x74190000 - 0x7424b000 C:\Windows\system32\PROPSYS.dll
0x719d0000 - 0x719d9000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\sunmscapi.dll
0x75880000 - 0x75973000 C:\Windows\system32\CRYPT32.dll
0x75a10000 - 0x75a22000 C:\Windows\system32\MSASN1.dll
0x4da10000 - 0x4da7b000 C:\Users\Gene\AppData\Roaming\.minecraft\bin\natives\lwjgl.dll
0x69bd0000 - 0x69c9b000 C:\Windows\system32\OPENGL32.dll
0x6c0b0000 - 0x6c0d3000 C:\Windows\system32\GLU32.dll
0x6f8f0000 - 0x6f9d5000 C:\Windows\system32\DDRAW.dll
0x71260000 - 0x71266000 C:\Windows\system32\DCIMAN32.dll
0x719c0000 - 0x719c6000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\jawt.dll
0x69000000 - 0x69907000 C:\Windows\system32\atioglxx.dll
0x73310000 - 0x733ec000 C:\Windows\system32\dbghelp.dll
VM Arguments:
jvm_args: -Xms512m -Xmx1024m
java_command: C:\Users\Gene\Desktop\Minecraft.exe
Launcher Type: SUN_STANDARD
Environment Variables: -
Apparemment, tu as un soucis avec ta carte graphique tu devrais voir si tu peux la mettre a jour. Si cela te le fait sur d'autre jeu, vérifie que ton ordi reconnais ta carte car cela m'est déjà arrivé après un formatage, mon ordi reconnaissais plus ma carte graphique. -
Salut !
Moi ça été pareil ! Mais j'ai installé NVDIA et depuis ça marche très bien . -
moi il me dit ca je croit que c est a cause du bloc de commande sur ma map ou j ai passé plus de 1 ans merci de m aider
--- Minecraft Crash Report ----
// Would you like a cupcake?
Time: 13/05/14 19:43
Description: Reading NBT data
java.lang.ClassCastException: dq cannot be cast to dn
at dh.l(SourceFile:202)
at bmq.h(SourceFile:86)
at bmz.a(SourceFile:64)
at ban.p(SourceFile:1582)
at ban.ak(SourceFile:774)
at ban.f(SourceFile:728)
at net.minecraft.client.main.Main.main(SourceFile:148)
A detailed walkthrough of the error, its code path and all known details is as follows:
-- Head --
Stacktrace:
-- Corrupt NBT tag --
Details:
Tag type found: LIST
Tag type expected: INT[]
Tag name: Colors
Stacktrace:
-- Particle being ticked --
Details:
Particle: bmq, Pos (-744.5,85.375,-164.5), RGBA (1.0,1.0,1.0,1.0), Age 0
Particle Type: MISC_TEXTURE
Stacktrace:
-- Affected level --
Details:
Level name: MpServer
All players: 1 total; [blw['enzobeauchet'/396, l='MpServer', x=-744,70, y=68,62, z=-165,70]]
Chunk stats: MultiplayerChunkCache: 180, 180
Level seed: 0
Level generator: ID 00 - default, ver 1. Features enabled: false
Level generator options:
Level spawn location: World: (-708,64,-238), Chunk: (at 12,4,2 in -45,-15; contains blocks -720,0,-240 to -705,255,-225), Region: (-2,-1; contains chunks -64,-32 to -33,-1, blocks -1024,0,-512 to -513,255,-1)
Level time: 2452689 game time, 20276 day time
Level dimension: 0
Level storage version: 0x00000 - Unknown?
Level weather: Rain time: 0 (now: true), thunder time: 0 (now: false)
Level game mode: Game mode: creative (ID 1). Hardcore: false. Cheats: false
Forced entities: 103 total; [wd['Chauve-souris'/545, l='MpServer', x=-676,01, y=11,90, z=-90,58], ta['Peinture'/142, l='MpServer', x=-737,50, y=72,50, z=-160,06], ta['Peinture'/135, l='MpServer', x=-743,94, y=72,00, z=-164,00], ta['Peinture'/140, l='MpServer', x=-739,50, y=70,50, z=-160,06], ta['Peinture'/143, l='MpServer', x=-738,50, y=72,50, z=-160,06], ta['Peinture'/134, l='MpServer', x=-743,94, y=72,00, z=-162,00], ta['Peinture'/144, l='MpServer', x=-739,50, y=72,50, z=-160,06], ta['Peinture'/171, l='MpServer', x=-735,06, y=72,50, z=-163,00], ta['Peinture'/170, l='MpServer', x=-735,06, y=70,50, z=-162,00], ta['Peinture'/173, l='MpServer', x=-735,06, y=72,50, z=-165,00], ta['Peinture'/172, l='MpServer', x=-735,06, y=71,50, z=-165,50], ta['Peinture'/169, l='MpServer', x=-735,06, y=70,50, z=-164,00], ta['Peinture'/168, l='MpServer', x=-735,06, y=70,50, z=-165,50], ta['Peinture'/166, l='MpServer', x=-728,06, y=70,50, z=-168,00], ta['Peinture'/167, l='MpServer', x=-726,94, y=71,00, z=-167,00], wo['Mouton'/80, l='MpServer', x=-819,31, y=63,00, z=-103,84], wd['Chauve-souris'/584, l='MpServer', x=-707,74, y=30,13, z=-159,22], wd['Chauve-souris'/585, l='MpServer', x=-706,86, y=29,99, z=-163,90], xy['Creeper'/111, l='MpServer', x=-776,50, y=63,00, z=-233,50], wd['Chauve-souris'/592, l='MpServer', x=-684,97, y=26,75, z=-229,98], ze['entity.FireworksRocketEntity.name'/599, l='MpServer', x=-744,50, y=80,07, z=-164,50], ze['entity.FireworksRocketEntity.name'/601, l='MpServer', x=-744,50, y=80,07, z=-164,50], ze['entity.FireworksRocketEntity.name'/600, l='MpServer', x=-744,50, y=80,07, z=-164,50], ta['Peinture'/137, l='MpServer', x=-740,00, y=70,50, z=-165,94], ze['entity.FireworksRocketEntity.name'/602, l='MpServer', x=-744,50, y=77,08, z=-164,50], wf['Poule'/124, l='MpServer', x=-765,47, y=65,00, z=-167,53], ym['Araignée'/123, l='MpServer', x=-766,28, y=67,00, z=-188,69], ta['Peinture'/139, l='MpServer', x=-738,00, y=71,00, z=-160,06], xj['item.item.egg'/122, l='MpServer', x=-755,66, y=69,13, z=-176,38], ta['Peinture'/136, l='MpServer', x=-742,00, y=70,50, z=-165,94], ta['Peinture'/141, l='MpServer', x=-739,50, y=71,50, z=-160,06], ta['Peinture'/138, l='MpServer', x=-739,50, y=71,50, z=-165,94], ta['Peinture'/137, l='MpServer', x=-740,00, y=70,50, z=-165,94], ta['Peinture'/136, l='MpServer', x=-742,00, y=70,50, z=-165,94], ta['Peinture'/139, l='MpServer', x=-738,00, y=71,00, z=-160,06], ta['Peinture'/138, l='MpServer', x=-739,50, y=71,50, z=-165,94], ta['Peinture'/141, l='MpServer', x=-739,50, y=71,50, z=-160,06], ta['Peinture'/140, l='MpServer', x=-739,50, y=70,50, z=-160,06], ta['Peinture'/143, l='MpServer', x=-738,50, y=72,50, z=-160,06], ta['Peinture'/142, l='MpServer', x=-737,50, y=72,50, z=-160,06], blw['enzobeauchet'/396, l='MpServer', x=-744,70, y=68,62, z=-165,70], ta['Peinture'/135, l='MpServer', x=-743,94, y=72,00, z=-164,00], ta['Peinture'/134, l='MpServer', x=-743,94, y=72,00, z=-162,00], wh['Cheval'/156, l='MpServer', x=-724,97, y=64,00, z=-200,34], yp['Zombie'/157, l='MpServer', x=-728,50, y=6,00, z=-183,50], wo['Mouton'/158, l='MpServer', x=-728,53, y=67,00, z=-185,53], wo['Mouton'/159, l='MpServer', x=-727,38, y=67,00, z=-185,03], ta['Peinture'/144, l='MpServer', x=-739,50, y=72,50, z=-160,06], ta['Peinture'/171, l='MpServer', x=-735,06, y=72,50, z=-163,00], ta['Peinture'/170, l='MpServer', x=-735,06, y=70,50, z=-162,00], ta['Peinture'/169, l='MpServer', x=-735,06, y=70,50, z=-164,00], ta['Peinture'/168, l='MpServer', x=-735,06, y=70,50, z=-165,50], wo['Mouton'/175, l='MpServer', x=-733,88, y=64,00, z=-88,88], wo['Mouton'/174, l='MpServer', x=-731,47, y=67,00, z=-99,38], ta['Peinture'/173, l='MpServer', x=-735,06, y=72,50, z=-165,00], ta['Peinture'/172, l='MpServer', x=-735,06, y=71,50, z=-165,50], wo['Mouton'/163, l='MpServer', x=-728,50, y=67,00, z=-180,47], wo['Mouton'/162, l='MpServer', x=-727,78, y=67,00, z=-182,69], wo['Mouton'/161, l='MpServer', x=-728,53, y=67,00, z=-181,59], wo['Mouton'/160, l='MpServer', x=-725,53, y=67,00, z=-183,41], ta['Peinture'/167, l='MpServer', x=-726,94, y=71,00, z=-167,00], ta['Peinture'/166, l='MpServer', x=-728,06, y=70,50, z=-168,00], wo['Mouton'/165, l='MpServer', x=-723,09, y=67,00, z=-183,09], wo['Mouton'/164, l='MpServer', x=-728,53, y=67,00, z=-183,97], yl['Slime'/187, l='MpServer', x=-708,78, y=11,00, z=-230,22], ss['entity.ItemFrame.name'/190, l='MpServer', x=-705,50, y=65,50, z=-206,94], ws['Golem de fer'/191, l='MpServer', x=-717,23, y=65,00, z=-193,09], ym['Araignée'/188, l='MpServer', x=-712,50, y=33,00, z=-236,50], yu['Villageois'/189, l='MpServer', x=-710,53, y=64,00, z=-213,44], wo['Mouton'/205, l='MpServer', x=-712,44, y=67,00, z=-113,66], wf['Poule'/204, l='MpServer', x=-710,31, y=68,00, z=-133,47], wo['Mouton'/207, l='MpServer', x=-718,44, y=67,00, z=-87,34], yu['Villageois'/201, l='MpServer', x=-709,38, y=67,00, z=-173,50], yu['Villageois'/200, l='MpServer', x=-710,40, y=67,00, z=-174,07], yu['Villageois'/203, l='MpServer', x=-714,15, y=67,54, z=-173,59], yu['Villageois'/202, l='MpServer', x=-709,48, y=67,00, z=-175,48], wo['Mouton'/197, l='MpServer', x=-719,38, y=67,00, z=-185,53], yu['Villageois'/196, l='MpServer', x=-708,99, y=67,47, z=-176,33], ws['Golem de fer'/199, l='MpServer', x=-711,58, y=71,00, z=-181,61], wo['Mouton'/198, l='MpServer', x=-717,75, y=67,00, z=-184,44], wo['Mouton'/193, l='MpServer', x=-717,47, y=67,00, z=-185,53], yu['Villageois'/192, l='MpServer', x=-707,94, y=71,00, z=-177,06], yu['Villageois'/195, l='MpServer', x=-709,85, y=71,00, z=-175,89], yu['Villageois'/194, l='MpServer', x=-709,49, y=67,00, z=-176,70], yp['Zombie'/220, l='MpServer', x=-699,50, y=65,00, z=-115,50], yp['Zombie'/221, l='MpServer', x=-698,78, y=65,00, z=-113,88], wo['Mouton'/222, l='MpServer', x=-698,81, y=66,00, z=-102,66], wo['Mouton'/223, l='MpServer', x=-690,22, y=63,00, z=-88,66], yu['Villageois'/216, l='MpServer', x=-692,66, y=64,00, z=-199,03], yp['Zombie'/217, l='MpServer', x=-688,72, y=64,00, z=-198,56], yu['Villageois'/218, l='MpServer', x=-698,88, y=70,00, z=-190,06], yu['Villageois'/219, l='MpServer', x=-697,96, y=66,00, z=-188,05], yp['Zombie'/212, l='MpServer', x=-700,50, y=38,00, z=-233,50], ss['entity.ItemFrame.name'/213, l='MpServer', x=-703,50, y=65,50, z=-206,94], yu['Villageois'/214, l='MpServer', x=-697,49, y=65,00, z=-201,12], yu['Villageois'/215, l='MpServer', x=-699,14, y=65,00, z=-197,44], wo['Mouton'/235, l='MpServer', x=-680,41, y=63,00, z=-92,84], ym['Araignée'/234, l='MpServer', x=-686,19, y=64,00, z=-200,38], yk['Squelette'/233, l='MpServer', x=-687,50, y=64,00, z=-221,50], ym['Araignée'/232, l='MpServer', x=-684,09, y=64,00, z=-225,50], ym['Araignée'/231, l='MpServer', x=-685,34, y=64,00, z=-227,13], wo['Mouton'/248, l='MpServer', x=-665,88, y=63,00, z=-87,25], wo['Mouton'/247, l='MpServer', x=-671,47, y=63,00, z=-110,91]]
Retry entities: 0 total; []
Server brand: vanilla
Server type: Integrated singleplayer server
Stacktrace:
at blr.a(SourceFile:289)
at ban.b(SourceFile:1972)
at ban.f(SourceFile:737)
-- System Details --
Details:
Minecraft Version: 1.7.9
Java Version: 1.7.0_55, Oracle Corporation
Java VM Version: Java HotSpot(TM) Client VM (mixed mode, sharing), Oracle Corporation
Memory: 188964168 bytes (180 MB) / 518979584 bytes (494 MB) up to 518979584 bytes (494 MB)
JVM Flags: 2 total; -XX:HeapDumpPath=MojangTricksIntelDriversForPerformance_javaw.exe_minecraft.exe.heapdump -Xmx512M
AABB Pool Size: 0 (0 bytes; 0 MB) allocated, 0 (0 bytes; 0 MB) used
IntCache: cache: 0, tcache: 0, allocated: 12, tallocated: 94
Launched Version: 1.7.9
LWJGL: 2.9.1
OpenGL: GeForce GT 540M/PCIe/SSE2 GL version 4.2.0, NVIDIA Corporation
GL Caps: Using GL 1.3 multitexturing.
Using framebuffer objects because OpenGL 3.0 is supported and separate blending is supported.
Anisotropic filtering is supported and maximum anisotropy is 16.
Shaders are available because OpenGL 2.1 is supported.
Is Modded: Probably not. Jar signature remains and client brand is untouched.
Type: Client (map_client.txt)
Resource Packs: [LB Photo Realism x256 10.0.0-converted-1374012707213.zip]
Current Language: Français (France)
Vec3 Pool Size: 0 (0 bytes; 0 MB) allocated, 0 (0 bytes; 0 MB) used
Anisotropic Filtering: Off (1) -
Bad video card drivers!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TRADuCTION AUTOMATIQUE FAITE PAR UN CON QUI COMMENCE A APPRENDRE L'ANGLAIS
MAUVAIS VIDEO CARTE DRIVER
remise des mots dans l'ordre
Mauvais driver carte video
