Problème mémoire vive
Bonjour, Voila je viens de m'apercevoir dans le bios que la mémoire vive est reconnu en Cas 9, alors que c'est du Cas 7.
Est-ce normale où non, et que doit-je modifier si nécessaire.
Voici une capture si je me trompe pas car je connais pas bien le bios;)
Merci :)
"" Mouette en haut du mât, fiente bientôt sur toi ""
Penser est difficile, c'est pourquoi la plupart se font juges ;)
10 réponses
    bonjour,
    oui, tu es en CAS 9, c'est tout ce qu'on peut dire comme on connait pas tes barrettes ;)
    donne des screens de CPU-Z onglet CPU, Mainboard, Memory et SPD stp
  2. Modérateur
    comme tu vois dans l'onglet SPD, il y a 2 fonctionnement possibles à 667MHz :
    - le fonctionnement standard à 666MHz (soit 1333MHz commerciaux) en CAS 9, indiqué colonne 3 JEDEC #4 ;
    - un fonctionnement en CAS 7, colonne XMP-1334.
    Pour avoir le fonctionnement en CAS 7 comme la dernière colonne, il faut activer le mode XMP (eXtreme Memory Profile) dans le Bios, et tous les paramètres seront automatiquement ajustés pour avoir la fréquence, les timings, la tension de la dernière colonne ;)
    Je ne connais pas bien les Bios chez Gigabyte, chez Asus il faut aller dans "Ai Overclock Tuner"
      Ok je vais voir ça et je te tiens au jus, merci ;)
  3. Contributeur
    Bon je trouve rien qui ressemble à ce que tu me dis ;(
    Mais est ce que ça à une grande importance de chercher à le remettre en CAS 7, Un gain ?
    Merci ;)
      ca n'a pas une grande importance, car la différence de performances est faible :
      Performances mesurées de la DDR3
      mais c'est bete de payer pour des CAS 7 et de les utiliser en CAS 9...
        Ok ben je continue à chercher, j'ai trouvé un forum Gygabyte, et j'espère avoir une réponse pour la manipe ;)
      2. Modérateur
        je crois que les modes XMP sont pour CPU Intel, je ne sais pas trop comment faire sur carte mère pour CPU AMD, mais je suis presque sûr qu'il y a une solution
        tu peux lire :
        https://www.erenumerique.fr/
        sinon, il y a toujours la solution de le faire en manuel, en fixant les timings , fréquence et tension, comme indiqué dans la colonne XMP du SPD
    2. Contributeur
      Ben je l'est fait en manuel, à voir si c'est bon car je trouve pas la ligne "Command Rate" en "2T"
      Quelque screnne :
      SPD
      Memory
      Apparemment c'est bon ;)
        arf il à planté et j'ai eu a déplacer les barrette pour de nouveau avoir accès au bios, mais même après avoir tous remis en CAS 9 ça plante ;(
        ca sent le flachage non ?
          non, tu as déjà la version F7 du Bios, la dernière
          vas dans le Bios et charge les "defaults settings"
          si ca suffit pas, fais un Clear CMOS
        2. Contributeur
          Oui finalement c'est ce que j'ai fais et ça roule, ;p
      2. Contributeur
        Je viens de m'apercevoir que sur ma carte-mère j'ai pas de cavalier pour le Clear CMOS.
        Il y à bien une broche avec deux pin ver le haut nommé "CLR-CMOS" mais rien dessus, normale ?
          oui, c'est normal, cette carte mère ne fournit pas de cavalier
          pour effectuer un clear CMOS, il faut court-circuiter les 2 broches avec un tournevis par exemple
          c'est expliqué dans ton manuel page 32 :
          http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/mb_manual_ga-880ga-ud3h_fr.pdf
        2. Contributeur
          Ok merci pour tous :)
      3. Modérateur
        de rien
        as tu pu remettre en CAS 7 sans que ca plante ?
        dans le Bios, il faut peut etre monter un peu la tension des barrettes, VDRAM
        avec de la DDR3, tu peux aller jusqu'à 1.65V sans souci
        si ca plante toujours, reviens en CAS 9, il vaut mieux un PC stable et un poil moins rapide qu'instable ;)
          Oui je retenterais le coup quand j'aurai fini totalement ma configue, au pire quand ça plante ça apprend ;=)
          Cordialement tomy ;=)
