PROBLEME STABILITE HD 5870
ma config :
HD 5870 vapor x OCE
i5 760 2.93GHZ
8 go ram gskill dual channel PC12800 (1600 Mhz) - CL9
ASUS P7P55D-E
COOLER MASTER GX 750W en alim
WD caviar black en sata 3 pour le système 1TO
WD caviar green en sata 2 TO pour les données
mes températures full (graphiques à fond sur napoléon total war pendant 3 heures) :
CG : 75°c
i5 : 54°C
WD CB : 40°C
WD cG : 36°C
tous les pilotes sont à jours (mis à jour correctement, driver cleaner, swipper en mode sans échec)
en jeu, au bout d'une heure en général, j'ai des erreurs graphiques (gel d'images, écran vert avec rayures verticales,le jeu reprend le plus souvent, j'ai rarement eu besoin de rebooter)
je retourne sous windows pour regarder les messages d'erreur et je vois dans les messages système (en bas à droite) : "le pilote graphique à été récupéré"
J'ai ce même message d'erreur quand je regarde des vidéos en grand écran sur internet via firefox.
mon catalyst et pilote sont ceux de fév 2011 (11.2), même problème avec pilote d'origine (10.07)
en regardant la fiabilité système j'ai ceci :
https://www.casimages.com/i/11022410103585982.png.html
voici la description du problème :
Description
Un problème rencontré avec le matériel vidéo a provoqué un dysfonctionnement de Windows.
Signature du problème
Nom d'événement du problème : LiveKernelEvent
Version du système: 6.1.7600.2.0.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Fichiers qui aident à décrire le problème
WD-20110219-1607.dmp
sysdata.xml
WERInternalMetadata.xml
Afficher une copie temporaire de ces fichiers
Avertissement : Si un virus ou une autre menace à la sécurité a causé le problème, l'ouverture d'une copie des fichiers pourrait endommager votre ordinateur.
Informations complémentaires sur le problème
BCCode: 117
BCP1: FFFFFA8006F2E4E0
BCP2: FFFFF8800404D3BC
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Quelqu'un à t-il une solution avant que je ne tente une réinstallation du système?
merci beaucoup
