Erreur SQL !INSERT INTO
Cela fait maintenant deux mois que je me suis mis à coder en html & en javascript et j'avoue y trouver mon plaisir mais voilà j'ai vite trouvé des limites c'est pourquoi je débute avec php qui sera bien plus adapté à mes besoins.
J'ai déjà parcouru pas mal de tuto et compris pas mal de chose sur la puissance de ce langage que j'aimerai exploiter.
Je construit donc pour le moment un petit site "test" sur lequel je souhaiterai inclure une zone membre, google étant mon ami aussi j'ai parcouru pas mal de chose et mis en application certain tuto dont un qui m'a parue très simple à comprendre et qui fonctionne très bien.
Seulement lorsque que je modifie le code du fichier inscription.php et son formulaire j'ai une erreur :
Erreur SQL !INSERT INTO membre VALUES("", "test ", "ab4f63f9ac65152575886860dde480a1")
Column count doesn't match value count at row 1
J'ai fait quelques recherches et j'ai pu lire ici et la que cette erreur se produit lorsque vous tentez d'insérer une requête alors que vous n'avez pas spécifié le nombre de champs corrects lors de l'insertion. Si votre table comporte par exemple 4 champs, vous devez spécifier une valeur pour chacun des champs dans la requête...j'ai beau chercher je ne trouve pas ou est l'erreur car j'ai bien spécifié chaque champs dans mon script dont je vous fait copie ci dessous :
<div id="blocgauche">
    <?php
// on teste si le visiteur a soumis le formulaire
if (isset($_POST['inscription']) && $_POST['inscription'] == 'Inscription') {
	// on teste l'existence de nos variables. On teste également si elles ne sont pas vides
	if ((isset($_POST['login']) && !empty($_POST['login']))
	&& (isset($_POST['pass']) && !empty($_POST['pass']))
	&& (isset($_POST['pass_confirm']) && !empty($_POST['pass_confirm']))
	&& (isset($_POST['nom']) && !empty($_POST['nom']))
	&& (isset($_POST['prenom']) && !empty($_POST['prenom']))
	&& (isset($_POST['datedenaissance']) && !empty($_POST['datedenaissance']))
	&& (isset($_POST['villedenaissance']) && !empty($_POST['villedenaissance']))
	&& (isset($_POST['adresse']) && !empty($_POST['adresse']))
	&& (isset($_POST['codepostal']) && !empty($_POST['codepostal']))
    && (isset($_POST['ville']) && !empty($_POST['ville']))
	&& (isset($_POST['tel']) && !empty($_POST['tel']))
	&& (isset($_POST['email']) && !empty($_POST['email']))
		// on teste les deux mots de passe
		if ($_POST['pass'] != $_POST['pass_confirm']) {
			$erreur = 'Les 2 mots de passe sont différents.';
		else {
			$base = mysql_connect ('localhost', 'jpp', 'xxxxxxxxxx');
			mysql_select_db ('base_jpp', $base);
			// on recherche si ce login est déjà utilisé par un autre membre
			$sql = 'SELECT count(*) FROM membre WHERE login="'.mysql_escape_string($_POST['login']).'"';
			$req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br />'.$sql.'<br />'.mysql_error());
			$data = mysql_fetch_array($req);
			if ($data[0] == 0) {
				$sql = 'INSERT INTO membre VALUES("", "'.mysql_escape_string($_POST['login']).'",
				"'.mysql_escape_string($_POST['nom']).'",
				"'.mysql_escape_string($_POST['prenom']).'",
				"'.mysql_escape_string($_POST['datedenaissance']).'",
				"'.mysql_escape_string($_POST['villedenaissance']).'",
				"'.mysql_escape_string($_POST['adresse']).'",
				"'.mysql_escape_string($_POST['codepostal']).'",
				"'.mysql_escape_string($_POST['ville']).'",
				"'.mysql_escape_string($_POST['tel']).'",
				"'.mysql_escape_string($_POST['email']).'",
				"'.mysql_escape_string(md5($_POST['pass'])).'")';
				mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !'.$sql.'<br />'.mysql_error());
				session_start();
				$_SESSION['login'] = $_POST['login'];
				header('Location: membre.php');
				exit();
			else {
				$erreur = 'Un membre possède déjà ce login.';
	else {
		$erreur = 'Au moins un des champs est vide.';
    <h2><img src="images/icones/inscrition.png" width="48" height="48" align="absmiddle" /> Inscription</h2>
    <p><form action="inscription.php" method="post">
Login : <input type="text" name="login" value="<?php if (isset($_POST['login'])) echo htmlentities(trim($_POST['login'])); ?>"><br />
Mot de passe : <input type="password" name="pass" value="<?php if (isset($_POST['pass'])) echo htmlentities(trim($_POST['pass'])); ?>"><br />
Confirmation du mot de passe : <input type="password" name="pass_confirm" value="<?php if (isset($_POST['pass_confirm'])) echo htmlentities(trim($_POST['pass_confirm'])); ?>"><br />
Nom : <input type="text" name="nom" value="<?php if (isset($_POST['nom'])) echo htmlentities(trim($_POST['nom'])); ?>"><br />
Prénom : <input type="text" name="prenom" value="<?php if (isset($_POST['prenom'])) echo htmlentities(trim($_POST['prenom'])); ?>"><br />
Date de naissance : <input type="text" name="datedenaissance" value="<?php if (isset($_POST['datedenaissance'])) echo htmlentities(trim($_POST['datedenaissance'])); ?>"><br />
Ville de naissance : <input type="text" name="villedenaissance" value="<?php if (isset($_POST['villedenaissance'])) echo htmlentities(trim($_POST['villedenaissance'])); ?>"><br />
Adresse : <input type="text" name="adresse" value="<?php if (isset($_POST['adresse'])) echo htmlentities(trim($_POST['adresse'])); ?>"><br />
Code postal : <input type="text" name="codepostal" value="<?php if (isset($_POST['codepostal'])) echo htmlentities(trim($_POST['codepostal'])); ?>"><br />
Ville : <input type="text" name="ville" value="<?php if (isset($_POST['ville'])) echo htmlentities(trim($_POST['ville'])); ?>"><br />
Téléphone : <input type="text" name="tel" value="<?php if (isset($_POST['tel'])) echo htmlentities(trim($_POST['tel'])); ?>"><br />
E-Mail : <input type="text" name="email" value="<?php if (isset($_POST['email'])) echo htmlentities(trim($_POST['email'])); ?>"><br /><br />
<input type="submit" name="inscription" value="Inscription">
</form>
<?php
if (isset($erreur)) echo '<br />',$erreur;
</p></div>
Et pourtant ma table "membre" qui comporte 12 champs les 11 champs du formulaire + 1 champs id auto incrémenté.
Si quelqu'un vois plus clair que moi car la je sèche un peu depuis ce matin ;-)
Merci d'avance. JPP
  1. si "ID"
    1. Tu l'a mis en auto-increment d'après c que je vois
      Et ton champ "ab4f63f9ac65152575886860dde480a1" est en Varchar de combien ?
  2. Le champ "ab4f63f9ac65152575886860dde480a1" est en fait un champ pass_md5 de type varchar(255)
