Carte graphique, gros problème !
Ma config !: Alimentation : Corsair 450W
Processeur :Intel E5300
RAM : 2 GO DDR2
Disque dur : HD 120 GO
Carte mère : Asrock 4CoreDUAL
Carte graphique : GT430 1GO DDR3
Ma GT430 ne fonctionne pas !
Le ventilo tourne, la carte est détecté par mon ordi, mais quand je vais dans gestionnaire de périphérique :
"Un ! s'affiche sur la carte avec ce message : Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)
Cliquez sur Résolution des problèmes pour démarrer la résolution des problèmes pour ce périphérique."
Que faire :(
J'ai vu que certains forums parlaient de BIOS, mais je m'y connais pas du tout...
(j'ai déjà installé les pilotes grâce au cd fournis, mais rien y fait :())
Merci de votre aide !
RAM : 2 GO DDR2
Que faire :(
10 réponses
mets tes pilote a jour via touslesdrivers.com
c'est déjà fait. :(
La carte graphique fonctionne, si non rien ne s'afficherai . -
télécharge cpuz https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/6615-cpu-z/
et envoie une image de l'onglet graphics -
Aurais-tu changé ta carte graphique s'il y'as des résidus de drivers ATI ça peut expliquer ce bazar.
Problème du southbridge (jeux de puce) reinstalle les drivers du chipset.
En allant sur le site de Asrock et en téléchargeant le dernier driver de ta carte mère c'est tout ...
ok donc en fait tu as changé de carte graphique, ton ancienne était en agp et ta nouvelle est en pci E, c'est ça ? donc il est possible que ton bios soit configuré pour recevoir sur le port agp, tu devrais examiner ton bios, mais la je ne peut pas trop te guider les asrock je ne connait pas très bien, tu peux aussi faire un clear cmos si tu trouve pas l'option adéquate dans ton bios
https://blog.sosordi.net/category/articles
si tu n'as pas de cavalier retire tout simplement la pile pendat 5/10min puis remet la-
(oui je voulais dire X4, erreur de frappe)
Le problème c'est que dans mon BIOS j'y suis allé que très rarement, donc je sais pas où voir, etc... (j'ai vu sur certains forums que normalement ma CM fait automatiquement le changement, après je sais pas si c'est sûr).
J'ai pas envie d'effectuer un clear cmos, car je ne suis pas du tout sur que cela va régler le problème, et surtout ce n'est pas sans aucun risque ! (même si c'est très rare, vu la chance que j'ai avec les hardwares xd)
Mais l'ordinateur détecte la carte graphique, étant donné qu'elle apparait dans le gestionnaire de périphérique... (sauf qu'il me dit :" Ce périphérique ne peut pas fonctionner....")
J'ai même demandé à une boutique spécialisée en informatique, elle n'a pas su me répondre...
Donc je pense que c'est un problème entre mes composants, ou au niveau de la carte mère...
Merci de m'aider en tout cas :) -
franchement des clear cmos j'en ai fait pas mal et sur beaucoup de machine ya vraiment pas de risque il faut juste respecter les règles suivantes :
1/débrancher son alimentation
2/toucher le chassis de son pc pour se déchargé de l'électricité statique
3/retirer la pile en évitant de toucher autre chose que la pile
4/attendre10 min puis remettre la pile -
Ouais mais si la carte graphique n'est pas compatible avec la CM, ça va rien changer :o
(on m'a dit que ça pouvais venir de là, des incompatibilités peuvent exister apparemment, alors qu'en est-il vraiment ? :'( )
Et le clear cmos, ça va changer quoi au fait ? Par quel moyen ça pourrait régler le problème ?
Merci,
Je viens de le faire, le problème persiste ! :(
Peux tu tester ta carte graphique sur un autre pc ?
